Лафет. Кедр. Зима. Реальность
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PipilatsMotors, 27.12.12.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    А зачем закрывать, вот пришел еще один человек с аргументами, пусть пишет
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Друзья, спасибо за оживлённое обсуждение.
    Для себя Я понял следующее.
    1) Любой замок, в нашем случае "Норвежский" имеет в углу самозаклинивающееся пятно контакта дерево в дерево, без утеплителя. Через него сифонит, где меньше где больше, почти везде.
    Законопатить угол, проблема с расклиниванием и подъёмом венцов между собой.
    2) Утечка по углам вдоль волокон:
    Как с этим бороться, вообще не понятно.
    3) Внутренние трещины по венцам, которые после углов становятся наружными.
    4) Кем то было предложено "запилить углы" и утеплить их.
    Эта идея мне кажется рабочей.
    Только как это лучше сделать?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Действительно, т/визор показывает, что выпуск переруба (слева) несколько холодней нежели стена, но разница незначительная. Причем внутри это не прослеживается.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    А это сообщение навело меня на мысль.
    Действительно ведь лафет уложен не правильно!
    Хоть мои познания в деревостроении не велики, но ведь понятно что его лучше укладывать "лёжа" а не в стояк.
    У дерева есть северная, самая плотная часть кругляка, есть южная - рыхлая.
    Раньше так и рубили избы, северной частью наружу, а южной вовнутрь.
    Если твёрдая часть снаружи, то и вымерзать меньше будет!
    Более того, у дерева всегда середина мягче, потому что она древнее.
    Отсюда правильная лафетина должна быть спилина с восточной и западной стороны,
    и уложена лёжа! северной стороной наружу.
    Тогда получится настоящий деревянный дом, с толщиной стен 400-600мм.
    Дорого и не экологично.
    А что делать?
    В противном случае сарай, а не дом получается.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Почитал тему, и удивился, что ни кому не пришла в голову простая мысль просто посчитать теплопотери этого дома, может они как раз и будут соответствовать этим 22 кВт*час! PipilatsMotors можно выложить данные: площадь наружных стен, площадь перекрытия чердака, длину и как утеплён цоколь, площадь окон и их коэффициент теплозащиты, количество дверей. Ну и мощность вентиляции и режим её работы.
    И ещё- нет ли фото тепловизором чердачного перекрытия.
    Прикинул теплопотери просто коробки дома 10 на 10 в два этажа, 6 окон, 2 двери получилось около 19 кВт*час, а на фото дом более сложной формы. Так что похоже теплопотери соответствуют расчётным, что хозяина не устраивает?
  6. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    PipilatsMotors, добрый вечер
    Предложу Вам свое решение, которое я пока не реализовал, так что это пока только теория...
    Исходные данные:
    Дом срублен зимой 2011- 2012 года
    Внутри все стены (почти все) протесаны (под лафет)
    Зима 2012 - 2013 первая для дома
    В доме стоят конвектора, которые я выставил на +5 (реально в доме +2 - +4С)
    В декабре 2012 сделал обследование тепловизором
    Для себя выявил проблемные места, в том числе и стыки между бревнами и углы.
    Тут, чуть больше про обследование https://www.forumhouse.ru/threads/180133/page-3
    Решение: планирую этим летом все внутренние швы загерметизировать как это сделал Вася Пупкин, https://www.forumhouse.ru/threads/125205/page-3
    что даст:
    -исключается продуваемость стыков, углов
    -исключается проникновение влаги из дома на улицу и ее замерзания в пазу зимой
    -не поднимаются неравномерно бревна в случае некачественной конопатки
    -в итоге, меньшие теплопотери
    Из минусов:
    -эстетика на любителя (мне нравится)
    -акрил в доме (но с другой стороны любой деревянный дом промазан, прокрашен таким количеством пропиток, что я думаю переживу и Remmers Acryl 100, тем более, что сверху планирую закрасить Специальная эмульсия-лазурь на основе пчелиного воска, натуральных смол и льняного масла. (Ранее именовалась Dekor-Wachs-Lasur)
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Прочитал - заинтересовало. ... Прочитал ещё раз - а не замахнутся ли на баню, по всем правилам - из кедра?
    Надо посчитать реальности задуманного ...
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Бываю в этом доме из кедра, раз в год, обычно на штатное обслуживание СО.
    Смотрю на торцы и офигеваю, нет не одной лафетины моложе 170лет!
    Эти деревца помнят Екатерину вторую!
