Утепление кирпичной стены газобетоном. Рассуждения
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андpей, 27.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда ставить заподлицо с наружной стеной, придётся делать декоративной обрамление вокруг оконных блоков из пенополистирола, оно перекроет установочные цели оконных блоков, сделает необходимую минимальную черверть из утеплителя 15-20 мм.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не знаю параметров и толщины декоративной штукатурки, потому в расчет взял цементно-песчаный раствор (плохой вариант в плане боязни "точки росы").
    Смотрите вложение.
    Ничего даже близкого к опасности нет. Требуемые значения (зеленым) гораздо ниже сопротивления Rп (в).
    Одно "но": ГБ идет с завода большой влажности. ~25% по массе. Сохнет долго. Год-два.
    Потому отделку желательно отложить на некоторое время. Ну и отделку лучше делать штукатурной системой со сравнительно высокой паропроницаемостью. Хотя в Вашем случае это не так уж принципиально. Лучше, но не обязательно.
    Лучше всего делать в ГБ четверти. 50 мм в ширину и 100-150 мм вглубь. Делаются очень легко.
    Я сам лично делал в D500 - ноу проблем. С D300 все будет гораздо проще.
    Пароизолировать (если штукатурная система будет с плохой паропроницаемостью) ту часть ГБ, которая будет "торчать" в откосах.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, тема все еще актуальна!
    Весной начинаю работы по утеплению фасада.
    Про оконные проемы почти понятно, а как с дверным проемом быть?
    Нарисуйте пожалуйста узел хоть от руки кто знает как поставить?
    Спасибо!
  4. Кот69
    Кот69
    Кот69
    По вложенной схеме не понятно есть ли между кирпичной четной и газобетоном вентзазор и и как связывают между собой разные по усадкам и тепловым расширениям материалы кирпич и газобетон?
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот как то так...
    связи базальтопластиковые торчат из кирпичной кладки, но это не вариант. Просто ложим блок на раствор и заполняем им все проемы между кладкой и блоком.
    Что скажите?
    Я тут давиче к Глебу Грину постучался, он обещал просветить данную тему но видимо запамятовал.
    Тема еще весьма актуальна.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А чего смущает? Только не на раствор, а на клей..И я бы, затариваясь в Питере этим блоком-перлита прикупил -между кирпичем и газоблоком-вплотную не получится..да и штукатурку наружнюю лучше сделать максимально легкой. :hello:
  7. Кот69
    Кот69
    Кот69
    По схеме получается что газобляки будут стоять наьподпорной стене в полкирпича которая обычно кладется, а почему нельзя блоки клеем прямо к кирпичу клеить? И куда из кирпича уйдет парообразовательная влага если не будет зазора с газобетоном?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    можно и клеить, но может и отвалится..:))
    через газобетон в биосферу Земли.
  9. Кот69
    Кот69
    Кот69
    А если впритык кладку вести кирпич и газобетон, а сверху загнать под один армопояс чтоб не вильнула куда нибудь ну и несущая способность стены немного увеличится?
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    только место по периметру армопояса оставьте для ЭППС сантиков 10
  11. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Что такое эппс?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    пенопласт. в данном случае экструдированный
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если внутри у вас кирпич-вам очень фиолетово-насколько увеличится несущая общая всей конструкции.
    Андрей, могу Глебу в среду лично напомнить про ваш вопрос..:))
  14. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Я вот думаю кирпич 380мм на него опереть 200мм армопояса а остальные 200мм отпереть на 400мм газобетон ную стену, оставшийся торец в 200мм закрыть бутербродом из 100мм пен оплескав и 100мм газобетона
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да, было бы здорово! Спасибо.
    Подходит время покупать утеплитель. Надо определяться.
