Утепление кирпичной стены газобетоном. Рассуждения
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андpей, 27.12.12.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Ну почему же фиолетово...можно 380мм кирпичной кладки сократить до 250мм если при помощи армопояса раскидать часть нагрузки на газобетон?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    можно даже до 12см если газоблок будет несущим. скажем D400, тут на форуме и D300 применяли в качестве несущего. а кирпич будет немного аккумулировать тепло и хорошо держать подвесные шкафы.
    ну а можно вообще без кирпича)
    что касается меня так у меня стена из полнотелой керамики в 380мм уже есть. и назад дороги нет. утеплять базальтами либо полимерами я не хочу. хочу просто теплый камень)
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Вообще без кирпича низя, в 120мм для меня мало, хочу в кирпиче ниши под радиаторы выолжить
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    ОК. Так можно :)
    В вашем случае пусть будет 250. Универсальней: блоки будут в сечении квадратные, ворочать отколотыми углами внутрь проще будет.
    Можно, конечно. Если по высоте совпадут с высотой ряда ГБ-кладки. Если не совпадут — отломайте их. А к кирпичу прибейте перфополосы. Они гибкие, их можно в горизонтальный шов завести, даже если высоты рядов не совпадают.
    Формально нельзя (несущая способность этой облицовочной кладки, если мы учтем случайный эксцентриситет, будет равна нулю). Но по существу можно. Только облицовку к фундаментной ленте не только ППУ-заливкой приклейте, но и механически закрепите — чтобы ее ни от ленты не оторвало, ни в ленту не впечатало.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну что, други! Кто тему просветит, а?
    Насущные вопросы по теме:
    1) Какую толщину блока D300 выбирать 20см или 25см ? Вроде 20 по расчетам впритык в деальных условиях, 25 с запасом. Думаю, что идеальных все равно не будет. Наверняка надо 25 брать...
    2) 3.5 метровая стена из газоблока D300 толщиной 25см будет опираться на кирпич шириной 12см. - это нормально? Интуиция подсказывает мне, что нормально, ибо вылет газоблока наружу будет 3 см, а внутрь 10, но и опираться блок будет еще спиной о кирпич и связан будет клеем с кирпичом. Так что думаю нормально. Что скажете?
    3) Окна и двери где врезать? Думаю в толще газоблока, примерно в 10см с наружи во внутрь. +пароизолировать надо проемы в блоке. Чем лучше?
    4) В моем случае армировать надо кладку? Чем и как часто? Сам думаю, что делал бы базальтопластиковой арматурой 6-кой. а как часто я незаню. хочу использовать блок 500мм. ставя его на 250мм торец. так меньше кладочных швов и лямбда меньше)
    как то так...
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    я думал над этим вопросом. прикрепить то никак не получится уже. там гидроизолом все запечатано (
    кладка в полкирпича опирается на подошву T-образного фундамента т. е. на хорошее бетонное основание. высота кладки от пятки 1.3 метра. 1м - в земле, 0.3м - наруже.
    кладка то не развалится я думаю, но все же может перед первым рядом газоблока армопояс сделать.
    скажем 100x150мм. 100 высотой, 150 шириной. 100мм. ЭППС положу между несущей стеной и поясом
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    думаю блоки 600x500x250 использовать. ставить их на ребро, чтоб 250 толщина получалась. так будет швов меньше и лямбда ниже
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Пояс по верху лицевой кладки, не связывающий ее с остальными конструкциями бесполезен. Проткнуть гидроизоляцию механическим крепежом не бойтесь — бетон сам себе гидроизоляция.
    Блоков 600х500х250, вероятно, не существует. Уточните на заводе.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    нашел производство ближайшее ко мне https://www.bonolit.ru/section/super/d300-st500.html
    созванивался, вроде делают
  10. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Зазор между кирпичем и блоками как я понял делать не нужно? Тогда может есть клей который может при клеить газобляки к кирпичу? В моем случае ширина фундамента 650мм по армопоясу кирпичную кладку еще не вел. Тоже думаю сделать стены несущие где будут опираться плиты ПК в 1,5 кирпича (380мм), остальные в один кирпич и обложить снаружи газобетоном (у нас делаетс только D500 и 600) толщину думаю использовать 400 мм, хотя онлайн калькулятор при таком бутерброде подтверждает только 500мм почему то?
    Как порекомендуете рас положить кладку, кирпич и газобетон укладывать параллельно с какими нибудь перевЯзками?
  11. Кот69
    Кот69
    Кот69
    @Глеб Грин, Зазор между кирпичем и блоками как я понял делать не нужно? Тогда может есть клей который может при клеить газобляки к кирпичу? В моем случае ширина фундамента 650мм по армопоясу кирпичную кладку еще не вел. Тоже думаю сделать стены несущие где будут опираться плиты ПК в 1,5 кирпича (380мм), остальные в один кирпич и обложить снаружи газобетоном (у нас делаетс только D500 и 600) толщину думаю использовать 400 мм, хотя онлайн калькулятор при таком бутерброде подтверждает только 500мм почему то?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Скажите пожалуйста кто знает, сколько кубов газоблока лезет в фуру?
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Глеб Грин, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, у меня "горит" прямо токи! Принимаю решение какого размера брать блоки?
    Есть возможность взять 600x500x250 и ставить их на ребро. Тогда швов будет меньше. Но будет ли удобно их резать под проемы и клеить к кирпичной стене? Может лучше брать 600x250x250 как считаете?
    Спасибо.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Теоретически с размером 600x250x250 удобнее работать и крутить легче если сколы на какой грани будут ее во внутрь...
    с этим размером у нас 4 грани, а с 600x500x250 только 2.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Незачем брать излишне тяжелые.
