Утепление кирпичной стены газобетоном. Рассуждения
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андpей, 27.12.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    т. е. лучше брать 600x250x250 чем 600x500x250 я правильно понял?
    а то что будет в два раза больше растворных швов ничего страшного?
    Глеб, Вы писали, что можно перфополосами крепить блок к несущей стене. Скажите пожалуйста как часто рекомендуется крепить? И надо ли армировать кладку, если надо через какое количество рядов если брать блок 600x250x250 ?
    Спасибо.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Глеб Грин, только у вас на аватаре тортик увидел! С Днем Рождения Вас! Крепкого здоровья Вам, семье и близким! Удачи в делах и счастья в жизни!
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Глеб Грин, здравствуйте!
    Вы мне рекомендовали утеплять 25см толщиной D300 стену из кирпича 38см. Я просчитал сейчас свою стену и при критически низких температурах на улице (-33 град.), в слое ГБ (блок 250 мм) выпадает роса. а если при тех же условиях использовать 200мм роса не выпадает. Так что же лучше брать? 200 или 250 ?
    Очень нужен совет.
    Спасибо.
    Рисунки программы прилагаю.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Андpей, я сейчас буду на вас ругаться. Помните, в фильме "Пятый элемент" сцену, где доблестные воины, получив от злобного торговца многофункциональные ручные стрелялки, начинают баловаться ими, а потом с любопытством и умным видом нажимают красную кнопку. И — бах — самоуничтожаются.
    Ваше любопытство не столь опасно для окружающих. Но вашу энергию оно высасывает безо всякой пользы в огромных количествах. Вы могли бы принести пользу обществу, тратя время на созидание. Или хотя бы на системное изучение предмета. В данном случае — строительной теплофизики. А вы просто с любопытством, но без понимания результата переставляете кнопочки в простеньком программном модуле.
    Кратко по существу. Процессы влагопереноса через механизм паропроницаемости очень инерционны. В подобных программках имеет смысл выставлять в качестве уличной среднюю за отопительный период температуру, чтобы понять, будет ли в стене хоть сколь-нибудь измеримое влагонакопление. Для того, чтобы понять, возможна ли конденсация в стенах с каменной кладкой вообще, надо выставлять среднюю температуру наиболее холодного месяца (у нас — январь). Для того, чтобы понять, возможна ли конденсация в стенах каркасника, можно перезаложиться и выставить температуру наиболее холодной пятидневки.
    В любом случае — сам факт наличия конденсации не свидетельствует о наличии проблемы. Проблема, это когда за период влагонакопления в толще стены успевает сконденсироваться [в вашем случае] хотя бы пара литров воды на квадратный метр. У вас не успеет осесть и стакан/кв.метр.
    Нет причин для беспокойства и для суетного вызова меня на беседу.
    Той голубой полоской, что нарисовал вам смарткальк. ру, можете пренебречь.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ОК. Спасибо. Успокоили)
    Я температуру наружного воздуха -33 выставлял. вот при ней "синяя полоска" есть в ГБ толщиной 250, а в ГБ толщиной 200 нет
    Пожалуйста не ругайтесь. Мой ГБ в производство запускают после праздников, вот и волнуюсь
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Глеб, блок ложу потихоньку.
    Торчащие из уирпичной стены базальтопластиковые связи приходятся на каждой второй блок.
    По высоте не совпадают. Размечаю на блоке где будет связь, сверлю отверстие d 32 мм. буром по дереву, ложу блок и забиваю отверстие раствором. Именно раствором а не клеем. Думаю так надежнее. Так можно делать, как Вы считаете?
    Вот немного фото кладки
    IMG_20150501_190719.jpg IMG_20150501_190710.jpg IMG_20150501_190829.jpg IMG_20150501_190628.jpg IMG_20150430_165218.jpg
    Нужно ли армировать горизонтально в моем случае?
    Напомню данные.
    Первый ряд блок ГРАС D500, В 2.5, 600x250x300
    Остальные 12 рядов блок Бонолит D300, В 2.0 600x250x250
    Если нужно армировать то как обычную кладку, первый ряд в два прутка и потом каждый четвертый тоже в два? + под проемами
    Теперь про косяки.
    Габариты дома 10,5x11,5
    За 0 берем верхнюю отметку первого ряда блоков.
    Один из углов получился на 5 мм. ниже точки 0.
    По центрам кладки на 2..3 мм. ниже 0.
    Скажите, это допустимо?
    Спасибо.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Люди всегда ищут себе проблемы, а потом решают.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    логично. на то они и люди
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Глеб Грин, Глеб Иосифович, добрый вечер!
    Можно у Вас проконсультироваться?
    Вот он домик...стоит. Полнотелая керамика утепленная газобетоном D300.
    Спасибо Вам за советы, трещин на блоке вроде нет...тьфу, тьфу, тьфу)
    Весной оштукатурим.
    Осталось решить вопрос с межэтажным карнизом.
    Последний ряд ГБ положил со штрабой 50x70 мм. по центру. В штробу пару прутков арматуры d10.
    и с шагом 1 м. шпильки для анкеровки мауэрлата.
    Положил мауэрлат, доска сечением 220x50, на него буду опирать карнизный свес.
    Стропилки сечением 90x200, длиной 640 мм. с шагом 530 мм., сплошной подшив доской 28 мм., два ряда цементно-песчаной черепицы. и получаем нагрузку 67 кг. на погонный метр.
    Учитывая еще и снеговую нагрузку 182 кг на погонный метр.
    Вопрос к Вам, выдержит ли газоблок) ?
    + еще вес штукатурки...
  11. aenow
    aenow
    aenow
    Здравствуйте. Подскажите, а если строить основные стены дома из газобетона плотностью 500 (или 600) толщиной 300 мм, а потом утеплить их газобетоном плотностью 300 толщиной 150 мм и оштукатурить это дело паропроницаемой штукатуркой - это будет рабочий вариант? Челябинская область.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а смысл?
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    О! тему обновили) забыл про нее)
    стоит домик) оштукатурили в этом году
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уже и 200-я плотность пошла. Вот она в качестве утеплителя.
  15. aenow
    aenow
    aenow
    Понял, нужна плотность 150-200 для теплоизоляции
