Утепление кирпичной стены газобетоном. Рассуждения
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андpей, 27.12.12.
  1. aenow
    aenow
    aenow
    У нас в Челябинской области есть фасадные газоблоки торговой марки ИНСИ https://www.gazo-beton.ru/production/fasadnyy-insi-blok/. Но у них плотность 400 толщина 150 мм. Задаю вопрос манагерам: зачем такая высокая плотность для облицовочного фасадного газоблока, предназначенного для утепления несущих каменных стен? Ответа дать не могут.
  2. Kanat__Abildin
    Kanat__Abildin
    Kanat__Abildin
    @Андpей, доброго времени суток !
    Расскажите пожалуйста, как живётся вам в вашем доме. Я имею ввиду с точки зрения тепловой комфортности и обслуживания. Стоит так строить, как вы, несущие стены из кирпича, утеплённые газоблоком ? Рекомендуете ?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да. Рекомендую.
    На улице -10...-15 град. Дома отапливаю только первый этаж и только теплым полом.
    Подача +30 град. Обратка +25 град. Дома жара. И это с учетом вентиляции 500 куб. м\час
  4. Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Трещины не появились?
    Какой пирог у вас получился в итоге, с учетом штукатурки?
    Что бы вы сделали не так если бы строили все заново, что бы вы учли?
    Прошу вас ответте так как хочу строить так же.
    Спасибо!
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и здравия всем!
    Трещин нет. Тьфу, тьфу, тьфу.
    Пирог снутри наружу:
    1) ЦПС штукатурка 1-2 см
    2) Полнотелый керамический кирпич 380 мм. (полтора кирпича)
    3) ГБ блок 250 мм.
    4) Штукатурка Ceresit CT24 Light
    5) Декоративка Ceresit
    Если бы строил два этажа из кирпича делал бы точно так же.
    Если комбинированный дом: первый этаж кирпич, второй дерево
    несущие стены сократил бы до 250 мм. Этого будет достаточно.
    В остальном все так же.
  6. Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Спасибо что так быстро ответили.
    Я тоже склоняюсь к несушей стене в один кипич, но люди с кем советуюсь меня уговаривают строить в полтора кирпича, так как будет плита перекрытия, как бы несущая сила стены не будет. Но у меня есть эркера по всем сторонам дома и соответственно есть колонны для них, по углам дома нету колонн. Мне говорят что если по углам поставлю колонны то кирпич будет работать как заполнитель. Просто я купил участок уже с капитальным фундаментом и прутьями для колонн для эркера и внутри дома. Если буду делать колонны в 250 то и ригеля будут такими, но для ригеля это маловато. Вот теперь не знаю что делать. Или делать 1,5 кирпича и утеплять или делать все в ущерб устойчевости (нагрузки) а этого делать как бы не хочется.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    делайте в кирпич и лейте арм. пояс под плиты. в вашем случае сечение 250x200.
    это будет надежнее, чем в полтора кирпича без арм. пояса
  8. Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Здравствуйте!
    Значит вы мне советуете делать как несушею стену в 1 кирпич и армировать соответствено только этот слой? А газоблок только как утеплитель?
    Я хотел строить изночально как вы советуете пару рядов газоблока далее кирпичь между ними пространство растворами. Если так буду строить то оба слоя будут как бы несущими и будет работать как 1 стена, будет более несущеми. Или так делать нельза?
    Еще у меня колонны а они 40 на 40 и с размером 250 никак не подходит, если же их делать 40 на 40 то в этих местах слой утеплителя в моем случае будет не 250 а 100, достаточна ли этот слой как думаете?
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    если колонны бетонные то утеплять их ЭППС. тогда все сойдется, если кирпич, то ПСБ
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
  11. Fickus
    Fickus
    Fickus
  12. Fickus
    Fickus
    Fickus
    Здравствуйте, скажите пожалуйста между кирпичной стеной и газобетоном чем заполнили шов ? ЦПС?
    Клали газобетон на клей для газобетона?
    Окна ставили в газобетон? Можете описать узлы установки окон и дверей? Спасибо
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ответил в соседней теме
  14. ayratgafiyat
    ayratgafiyat
    ayratgafiyat
    Здравствуйте!
    Прочитал всю тему ответ, переживания и др. Сам сейчас в таком же состоянии как и вы. Могли бы вы, пожалуйста, дать ссылку на эту следующую тему?
    А вообще меня очень интересуют следующие моменты. У меня такой проблемы с установкой ГБ на облицовочный кирпич нет, но остальные вопросы есть.
    1) Как итого вязали ГБ к кирпичу, оставил чисто пластиковую арматуру через каждые 2 ряда? Эту перевязку доводили до конца блока или оставляли внутри, клали на раствор я прочитал арматуру, не на клей, верно?
    2) Усиливали ГБ по горизонтальной плоскости? Чем и как часто?
    3) У меня большие проемы оконные есть, 2600мм. Вот думаю, как организовать перемычку в утеплителе-газобетоне. Делать П блоки из обычных блокох и с армированием залить - основной вариант. Готовые П блоки не были взяты, потому что они есть только D500, а это по калькулятору прям много хуже, думал внутрь ЭППС для выравнивания, но решил, что лучше в D300 и там +- выйдет результат самого окна и должно быть ок. Вы перемычки как и чем делали? У меня никакого отпирания, кроме самих ГБ в 2-3 ряда над перемычками не предвидится.
    4) тот же узел окно, дверь. По двери думаю, что сделать микротамбур, что по сути должно решить проблемы, то есть толщина стены ГБ+кирпич позволяет. Одну дверь в ГБ, другую в кирпич. По окнам тоже как вы думаю на 10см вглубь, оттуда окно профиль около 70мм. Как вы решили вопрос с пароизоляцией и утеплением там, пожалуйста, подскажите.
    Рад очень за вас и ваш дом, выглядит очень круто! Спасибо за эту тему! На самом деле пришел к этому благодаря ряду тем Терехова, но там нет описаний многих узлов, оно и понятно:)
    Если у вас есть возможность, как всегда все горит на стройке, ответьте, пожаааааалуйста, сегодня:)
    На текущий момент у меня цоколь, зысапан и утрамбован песок, закинут кирпич и ГБ внутрь. Но во вторник должны уже начать кладку, большая бригада и все надо объяснить и купить сразу)
  15. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    Строю кирпичный дом из 2.1НФ с ГБ утеплением D300.
    Скорее самострой, чем стройка по проекту. Иногда это печалит.
    Перевязку ГБ с кирпичом планирую сделать с помощью нерж. гибких связей вбиваемых в тело ГБ.
    Сейчас пока без связей поднимают. Есть связи в под облицовку, но они гладкие поэтому не держат газик.
