Капает с потолка
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Justitdo, 27.12.12.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    А откуда лед на стыках взялся? :aga:
  2. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Нет, ничем не обработано дерево. Протечки кровли закрыл еще осенью, на сколько позволяла возможность, но она на столько старая. что капает с каждого гвоздя, этим летом буду менять ее полностью. Только вот вата сырая в основном сверху, а снизу лишь в местах протечек. И если снять пенопласт, я думаю что она превратится в льдину - и прощай тепло.
    Я имею в виду, что не тот конденсат капает, который вы мне на скриншоте показывали, так как снизу вата сухая.
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Безымянный.png Вот лучший вариант. Без конденсата и с приемлемыми теплопотерями. Пленка сверху любая дает конденсат при температуре за бортом ниже -25. Поэтому лучше всего набить рейки поперек потолочных балок, чтоб получился вентзазор и накрыть чем-нибудь от косого дождя.
  4. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Я понимаю, что 200мм ваты это хорошо, но сейчас-то мне что делать?
    Под пенопластом она не просохнет, потому что будет образовываться новый конденсат. Пенопласт уберу - она в лед превратится и тогда точно выбрасывать.
    Капает уже не так сильно и всего в 3-х местах теперь.
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Местами их пока махни. Паропропускаемость материала должна увеличиваться от тепла к холоду
  6. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Хорошо, спасибо, завтра попробую. Вату мокрой стороной куда ложить? И наверное сверху нужно накрыть изоспаном, или полиэтиленом? И снизу убирать пленку, которая сейчас постелена, или нет?
  7. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    А вот если так-со стороны первого этажа пристрелать паропленку, чтоб отсечь теплый воздух, а с чердака по стропилам полиэтилен, чтоб с крыши не капало и выпустить нижние края по скатам вниз, чтоб стекало. До весны хватит. А пенопласт Вы весь извели? А то можно б было тогда еще слой положить на потолок
    Изоспан А если он будет под Б то и работать он не будет, нехай лежит до весны
    Не надо вату накрывать полиэтиленом, она сохнуть должна, к крыше полиэтилен или хотя бы с зазором и под наклоном в одну сторону, чтоб стекало то что накапает сверху
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    У тебя сейчас вот так.
    А если махнуть будет так.
    Т. е. в принципе добавляешь еще 5 см ваты или пенопласта (что по вкусу) и попадаешь в приемлемые теплопотери
  9. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    Да, я это уже проверил сам. Благодарю за сайтик) Так какой стороной вату стелить?
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    мокрой наверх, чтоб сохла
    Сверху утеплитель если и накрывать, то только вентзазором (не воздушным, а именно вент), то есть например набить рейки и на них настелить любой материал, но с щелями для свободного прохождения воздуха, такой настил спасет от неожиданной протечки крыши, но не даст пару остаться в утеплителе.
  11. Justitdo
    Justitdo
    Justitdo
    Курган
    У меня как раз балки по 20см высотой, а утеплителя выходит 15, можно прямо по балкам и натягивать? 5 см зазор будет.
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Балки отдельно утеплить надо.
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    На балки положить 5 см минваты тож сухо получается.
    Добавляешь 5 см пенопласта и 5 см ваты или 10 см пенопласта и должно получиться сухо везде и по потолку и по балкам.
    Просто самому интересно, потолок не утеплен. :aga:
  14. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Вам сначала самому надо разобраться откуда и почему появляется влага только после этого начинать что то делать, иначе правильного результата достичь не получится. (как я это понимаю) 1- доски уложены не плотно а значит не препятствие для теплого воздуха, 2 - 10см ваты это тоже ни чего 3 .- 5см пенопласта для -20 тоже слабовато - что получается Теплый воздух проходит доски, вату и упирается в пенопласт (который тонковат и поэтому пропускает холод) - поэтому на нем образуется конденсат который собираясь в капли капает не вату (конденсат собирается только с теплой стороны) ну а потом и в дом. А почему больше по балкам ? да потому что через стык между ватой балкой проходит больше теплого воздуха из дома. По моему опыту - пенопласт 15 плотности эффективнее чем 25 пл. да и дешевле в 2 раза правда имеет один недостаток это стыки. Я могу и где то ошибаться так что советую почитать форумы по утеплению.
  15. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Мокрую вату только на свалку!
