Монолитный одноэтажный дом с плоской крышей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Лабрадор46, 28.12.12.
  1. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Очень мелко - практически ничего не понять
    Рекомендую поменять местами котельную и с/у (если это он в углу). Существующий тамбур поделить пополам - нижняя часть (возле входа) будет тамбуром, а верхняя будет в роли прихожей (стену с гостиной убрать) и сделать выступ стены вертикальной.
    Типа того: Проект -плоская крыша.JPG
  2. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Дело в том, что топочная должна быть определенного размера. чтобы ее приняли газовщики. Вот и иду на хитрость. До приемки будет тамбур и топочная одним помещением, чтобы соответствовать требованиям. А после сделаю перегородку. А если поменять местами, то этот финт не пройдет.
  3. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Попробую исправить.
  4. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    А гостевой с/у обязательно делать такой большой? Унитаз и раковина - много ли надо?
  5. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    И душ надо там разместить. Подгонял под размеры сантехники.
  6. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Дело Ваше:)] Но на толчок через кухню как-то некомфортно :) Я б так не делал
  7. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Добавлю фасады, нарисованные Wall-e полтора года назад, поэтому тыльная сторона немного по-другому уже будет выглядеть.
    ну или в его теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/184749/page-3#post-5018436
  8. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    На каком этапе стройка?
  9. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    к сожалению, на довольно малом. сезон 2015 прошел при КПД -10-15%.
    на сегодня выглядит почти вот так.
    это было в июне. после этого залил черновой пол и ждал бригаду.
    на данный момент до сих пор они не появились, да и лить уже сейчас поздно (холодно и грязно).
  10. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Большой дом получается... да еще и из монолитного бетона - прямо крепость!
  11. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Да, с высоты и в пропорциях - кажется приличным. А когда входишь внутрь - как-то маловато. Всего 116м2 жилой получается.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Лабрадор46, а опалубки хватает? Хорошо частями заливается?
  13. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Лучше, конечно, заливать сразу весь периметр. Но из-за экономии приходится строить так. В принципе - нормально, самое главное (сложное) как при любой стройке - вывести углы. У меня на четвертом произошла ошибка.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А как соединяете стыки вертикальные?
  15. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Закрывал просто вертикальной фанерой с выпуском арматуры. Получается гладкая поверхность, что не есть хорошо. И перед заливкой нарезал сеточку болгаркой, скалывал куски перфоратором, а потом смазывал "химфрезом". Но мне кажется, что лучше делать это место неровным (гладким).
