Монолитный одноэтажный дом с плоской крышей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Лабрадор46, 28.12.12.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Я купил таки мембрану... почему? :) очень просто, после того как менеджера очень долго пытал, напытал остатки не мерные :) по цене дешевле чем наплавляемая и прочее :) в общем закупил лоджиккруф с запасом.
  2. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Поздравляю, жаль у нас только под заказ и не мерных не найти. А при грамотной спайке, хоть из лоскутков можно клеить).
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Это кстати, ваша контора в курске, у нас филиал открыла, роскров, попытайте тоже выбить, если что пиши в личку подскажу как и на что давить, им видно не выгодно куски продавать она по-моему 360 руб м2 выходит в то время как стандарт рулона по 500 руб. (дома чек надо глянуть сколько точно)
    кстати посмотри что твоей стало, срок хранения в свернутом виде 18 мес. у тебя аж с 14 года лежит...
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Да ладно, не пугай... Там же на 80 тыщ. материала!
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    пугаю не я, а производитель... сам думал куски потом пустить на терассу... вот думаю что год максимум и надо будет делать. Хотел на пару лет отложить.
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    @VaDio,
    ну а что с ним может произойти? если он должен служить 25 лет под открытым небом?
    вот ты меня взволновал, надо срочно ехать вскрывать упаковку и смотреть.
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Предполагаю что скорее всего из-за того что он сложен в рулоне, он принимает ту форму, соответственно туда не поступает воздух, не проветривается и волокна формируются в таком положении (материал все таки и через 25 лет испортится) и при раскручивании материала сетка которая между верх и нижн слоем расположена может деформироваться. При уложенном состояний на кровле у него будет ровная площадка, а значит он "продувается", принимает форму которая стабильна.
    я так вижу.
    я сам взволнован т. к. лежит на эппс который категорически запрещен для контакта, а еще неделю так будет лежать, ночами не сплю :)
  8. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
  9. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Медленно, но двигаюсь вперед. Зимой поставил окна, а сейчас занимаюсь крышей. Делаю уклон, утепляю и готовлюсь к монтажу мембраны.
  10. satire
    satire
    satire
    @Лабрадор46, А с чем связанно выбор такого стенового материала для одноэтажного дома как тяжелый бетон? И чем утеплять будете ?
  11. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    На момент выбора, если бы я заливал все сам, то это самый дешевый конструктив получался и при этом самый прочный (не люблю я пено и газоблоки). По факту до окон залил сам, а далее нанял бригаду с проф опалубкой (получилось не дешево).
    Утеплять буду пенопластом 150мм и мокрый фасад, местами будет планкен.
  12. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Накрыл крышу. Оказалось, что ТПО мембрана жестче чем ПВХ, по ощущениям, почти как пластик.
    Основание пустотные плиты толщиной 160мм, по ним прошелся праймером, потом пароизоляция из стеклоизола, далее уклон из дерева, утеплитель минвата 200мм, ОСП-3 в два слоя с перехлестом, разделительный слой из гидро-ветрозащиты и ТПО мембрана Технониколь.
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Как на сегодня стройка продвигается? о кровле какие впечатления?
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Взяли кредит и усиленно пытаемся въехать до Нового года, можно даже 31 декабря:|:.
    1. провел воду по дому
    2. утеплил пол под "теплые полы"
    3. сделал канализацию - септик.
    4. на данный момент штукатурят фасад под "короед", а я делаю деревянные вставки.
    5. после фасада, (т.к. пол занят материалами для него) оперативно займусь теплыми полами.
    а крыша? да все хорошо), не течет, свою функцию выполняет. Единственный косячок, капельник сделан как-то не очень правильно, и в некоторых местах вода капает не с края, а заворачивает и стекает по стене, но это буду решать при монтаже водоотводных желобов.
  15. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Вот, примерно на данный момент
