1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,95оценок: 19
Вся правда о газобетоне 2. Автор Геннадий Емельянов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейМосква, 28.12.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Затем чтобы поболе заработать, ведь ГБ, особенно низкой плотности т. е. тёплый, и при этом высокой прочности, не даёт это делать, потому как его не нужно утеплять, а чем Вы занимаетесь? Правильно - утепляете. Потому все утепляйщики его и поносят по всякому, ибо конкурент. :hello:
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Себя любимого я на бабки разводить не буду..Вы немного заблудились:)]:aga: Это мои домики и мне их предстоит эксплуатировать!
    Вы слишком плохо знаете мой бизнес, если так пошло, то мне намного выгоднее снаружи и внутри оштукатуривать дом. Да и узлы отделки у меня от системодержателя намного качественнее, в чём можете убедиться
    http://www.n-dom.ru/company/licenses/
    сразу после заключения о долговечности системы Вы можете увидеть регламент работ с одного из объектов.
    Мне людей жалко, попавшихся на удочку продавцов, купивших или построивших дом из Д400... Он не настолько тёплый насколько стрёмный!
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А чем Ваши бумажки лучше, этих сертификатов :)на 400Д http://spb.aeroc.ru/skahat/
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Заставили меня снова почитать, скоро наверное эту статью наизусть выучу! :aga:
    Вижу следующее по штукатурке:
    "На стр. 12 поясняются результаты оценки оштукатуренных поверхностей газобетона" - тут обозначена проблема в принципе.
    Далее много по теме штукатурки:
    "Вследствие этих обстоятельств к отделке ячеистобетонных изделий, кроме обычных требований к эстетике и долговечности, предъявляются и технические требования по паропроницаемости, сцеплению с бетоном и водонепроницаемости."
    К примеру, в статье «Проблемы эксплуатационной надёжности наружных стен зданий на основе автоклавных газобетонных блоков и возможности их защиты от увлажнения» указано, что:
    Защиту наружной стены на основе автоклавных газобетонных блоков … может решить… декоративно-защитная система. Такая система должна обладать гидрофобностью, обеспечивающей блокировку поступления влаги при косом дождевании, конденсатной влаги, локализующейся на поверхности стены в переходные периоды. Адгезия системы к автоклавному газобетону должна быть на уровне прочности основы газобетона на растяжение… Для бетонов средней плотности 400-600 кг/м это соответствует диапазону характеристик адгезии 0,15-0,4 МПа. Элементы защитной системы должны обладать минимальной усадкой, повышенной растяжимостью и морозостойкостью. Материалы защитной системы должны быть паропроницаемыми, чтобы обеспечить защиту стены от переувлажнения по двум критериям: из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период и из условия ограничения влаги за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха AWau. Эти условия должны согласовываться с высоким коэффициентом паропроницаемости высокопористого газобетона (м = 0,23 - 0,17 мг/(м ч-Па) для ячеистых бетонов со средней плотностью 400-600 кг/м3) и низким сопротивлением паропроницанию стены (для толщины стены 400мм Rup= 1,74 - 2,35м2-ч Па/мг). Подавляющее большинство производимых смесей под названием "шпатлёвка" или "штукатурка" не годится для отделки газобетонных стен, так имеет меньшую паропроницаемость. Для отделки газобетонных стен необходимо применять специально разработанные для газобетона высокопаропроницаемые штукатурные смеси и краски.
    Уважаемый Dimastik25! Вы наверное Пастернака не читали, но осуждаете? Ведь всё написано. Разве нет? Написано - нельзя, написано почему и написано чем надо! Очень объёмная и интересная информация. Мне кажется, что как раз Вы занимаетесь тем, о чём критикуете! Удачи Вам!
    А Пастернака прочитайте! :|::hello:
    Что Вы делаете, понимаете, форум огромный! Дайте ссылку на Вашу работу! Если Вы своей работой считаете советы на форуме, тогда на примере Вашего сообщения в нашем общении такую работу можно назвать не очень качественной. :|:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже если так, то используете их в качестве рекламных;)
    А ежели ещё и отопление газом, то ничего нет глупее как утеплить 375мм стену пенопластом, да ещё 150мм:aga:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В заключение хочу сказать, что статью Геннадий написал хорошую, также мне понравилось у него
    https://www.wdvs.ru/images/stories/articles/hebelblock_ru.jpg
    практически все замечания в точку, а применение во вставках минплиты показывает полную дремучесть технического отдела производителя. И вообще зачем они стали спорить с Геной, он их сделал как котят! :super:
    При всех наших с ним неприязненых отношениях за это его можно только похвалить!
    Эти бумажки написал мне специалист Андрей Монтянов, уровень специалистов с той стороны можно судить по их ответу Гене.
    И потом если Вы действительно работали на стройке, то должны знать, что на стройке ценят специалистов, тех кто сам своими ручками вначале сделал, а потом написал об этом заключение, регламент работ, что на стройке бьют по роже, а бумажкой потом можно вытереть кровь!
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот даже как, рынок утепления не поделили чтоли? :)]
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Точно также Генадий мог записать в недостатки системы "мокрый фасад" необходимость применения специального клея для пенопласта, или Вы полагаете, что пенопласт можно клеить на любой клей и штукатурить любой штукатуркой? Но он не пишет, ибо для него само-собой разумеющееся, что нужно использовать подходящие материалы для работы, специально разработанные для пенопласта.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Дневники гляну. Но Вы наверное и сами понимаете, что наводить порядок на форуме и заниматься проектированием - разные совсем области.
    Про Гену расскажите, вдруг я чего-то не знаю. Вы с ним хорошо знакомы? Работали?
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Долго подбирал слова. :close: Скажу так - а газоблок Высокопаропроницаем?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Покажите фотографии своего дома и я его также назову глупым, бестолковым. Я строю небольшой но уютный дом, цоколь из красного полнотелого кирпича (Тула три дырки) 380 мм, стены из газосиликата Д 600 375 мм, перемычки и перекрытия из монолитного железобетона, колонны из металла и монолитного железобетона, у меня высота в цоколе 3000 мм, на первом этаже 3500 мм, на втором этаже 3750-7000 мм. Если Вы строите сарай, то это Ваше право, я строю дом для себя любимого. Я вдоволь насмотрелся на дома с намного большей площадью, но с низкими потолками, на полумансардные этажи, на дома с холодными стенами, с отслаивающейся наружной и внутренней отделкой...зато блин экономно в первый заход, а потом бывают вторые, третьи, пятые заходы... и жизнь человеку уже не мила, мужики у нас живут 60 лет всего! Из этого по 10-15 лет занимаются своим домом, а жить когда?
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Стоп-стоп! Вы писали:
    al185 сказал (а):
    На новобранцев статьи Емельянова производят неизгладимое впечатление...​
    причем аналогичные есть и про теплую керамику и про клееный брус и про все другие материалы...
    Я подумал, что Емельянов писал про теплую керамику и про клееный брус. На том сайте Емельянова и Жукова ничего подобного не нашёл, поэтому и спросил.
    Теперь понятно, что Вы имеете ввиду вообще есть статьи.
    Понимаете, есть статьи про аборты, убийства домашних животных, детскую порнографию, про кирпич и термокраску на жидких кристалах. Давайте не будет устраивать пустую болтовню, хорошо? Премного благодарен! :hello:
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что нам с ним делить интересно? У нас спор по технологиии и качеству сделанной им документации...или если перевести на другой язык по длинне и толщине:)]:aga:
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да. Высокопаропроницаем. Отсюда и дополнительные проблемы в эксплуатации и отделке.
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Точно :aga: Если все будут ходить строем, это будет скучно :aga:
