1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,95оценок: 19
Вся правда о газобетоне 2. Автор Геннадий Емельянов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейМосква, 28.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Д600 бийские связи держатся хорошо, но не в г-е Д 400!
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Я что-то говорил про колодцевую кладку? Или все-таки про облицовку кирпичем?
    Вы разберитесь с терминами и не путайте их.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Тогда зачем 600, если можно взять кирпич и 250 мм стены построить? Никаких проблем, выше просили показать технологию, кирпич не 60 лет, а 200 уже используется. Идите поковыряйте пальцем любой памятник архитектуры.
    Он фасадчик, не строитель, ему можно простить :hello:
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Так вот я говорю, что с отделкой фасада из газобетона сплошные проблемы и противоречия.
    Самое лучшее для газобетона, - вообще ничего с ним не делать. Оставить кладку как есть.
    Но тогда вид у дома будет не фонтан.
    А со всякой другой отделкой придется идти на компромиссы.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Принцип такой же, они ничем не отличаются!
    Согласен, можно силикатной краской помазать!
  6. Apmage
    Apmage
    Apmage
    Рнд
    Потому что как не крути, а газобетон намного теплее чем обычная забутовка, и класть кирпич я вам как каменьщик заявляю, это долго и трудоемко. И 250 мм стены вы по любому будете утеплять!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я рассматриваю кладку из газосиликата Д 600 как ограждающую конструкцию под утепление, как альтернативу красному полнотелому кирпичу 380 мм, либо достаточно толстую под оштукатуривание.
    И газосиликат 400 мм Вы тоже в итоге будете доутеплять, но уже более толстым пенополистиролом от 120 мм.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Из обсуждаемой статьи очень понравился один момент: "Вообще при учёбе на факультете "Промышленное и Гражданское Строительство" преподаватели всегда говорили, что ГБ изначально производили для ускорения экономического роста и он предназначался для строительства коровников и свинарников."
    Аргумент мощный в свете того, что железобетон вообще изначально производили для изготовления цветочных горшков :) Просто удивительно как его после такого афронта разрешают применять в строительстве, не правда ли, товарищи? :)
  9. Apmage
    Apmage
    Apmage
    Рнд
    Вы считаете что газосиликат 400мм я буду больше доутеплять чем обычный полнотелый кирпич 250мм?
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Так я и буду утеплять, не вижу в этом проблемы. Вот только 250 мм кирпича - 1 кв. м. материала стоит 1040 рублей, а газобетона 500 мм - 1800 рублей.
    Я тоже рассматривал сначала, но меня убедили, что кирпич лучше рассмотреть. И почему наружные стены 380, если для 2-х этажей хватает с запасом 250 мм ? У меня 250 мм стены. Внутренняя несущая 380. Но она не утепляется.
    Прочитал на другом форуме https://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-85818.html
    Winder - это с этого форума? Или он везде один? Доказал?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно, главной целью утепления является выведение точки росы- зоны конденсации из утепляемой (ограждающей конструкции).
    Для себя любимого лучше перебздеть, чем недобздеть!
  12. Apmage
    Apmage
    Apmage
    Рнд
    Чет вы как-то интересно посчитали, может ращеты предоставите?)
    Кирпич лучше рассматривать как несущии материал, на этом его приемущетва заканчиваются, про ровность кладки я вообще молчу, поэтому так привлекателен газобетон. Нужна крепость? Конешно кирпич, о чем вопрос!
    И ппс тоже точку росы из зоны утепляемой конструкции выводит?
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А еще лучше делать бетонную стену. Там 0.15м хватит для несущей при той же примерно стоимости материала и трудоемкость при применении сдвижной опалубки в разы меньше, чем у кирпича. Тут вопрос только в желании или нежелании применять утеплитель. За газобетон и ТК переплачивают те, то его применять не желает.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Реально мощный аргумент, сделайте горшок из газосиликата
    Бетон будет некомфортным, проблемы с телефоном.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Надежный, ну сам подумай, как можно из материала для цветочных горшков стены и тем более фундаменты с перекрытиями делать? Это явно масоны ж\б в строительство протащили в силу своей природной склонности ко злу.
