1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,95оценок: 19
Вся правда о газобетоне 2. Автор Геннадий Емельянов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейМосква, 28.12.12.
  1. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Вся Белоруссия в газосиликате.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там написано 120-150мм плотности Д400-500, т. е. 120мм для Д400, а 150мм для Д500. Дальше всё упирается в коэфициент теплопроводности кладки и отделку, Аэрок понятно, брал минимальную теплопроводность и у них соответсвует СНиПу, а Генадий ясен пень максимальную из древнего СНиПа с завышенными (для жилых домов) влажностями кладки, причём не на клею, а на растворе, и у него потому не соотвествует.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мёрзнут бедненькие:|::aga:
  4. al185
    al185
    al185
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Где n=1, aint = 8,7 Вт/(м2 ×°С),tint=20 °С, text=-28 °С;
    Ro D400=0,126 - коэффициент теплопроводности D400 - 0,117 по ГОСТ 31359-2007 с учётом коэфф. теплотехнической однородности 0,93 для кладки блоков на клее 2 мм при толщине 120 мм.
    Ro D500=0,158 - коэффициент теплопроводности D400 - 0,147 по ГОСТ 31359-2007 с учётом коэфф. теплотехнической однородности 0,93 для кладки блоков на клее 2 мм при толщине 120 мм.
    Вы наверное не заметили, что коэффициенты взяты из действующего ГОСТа.
    Некрасиво так-то поступаете. В другой раз что-то будете утверждать не поленитесь сами проверить. Я проверил, всё правильно. Древний СНиП говорите? Критикуете - дайте тогда альтернативный расчёт, правильный, по вашему самому свежему СНиПу.
    Премию дадут, так красиво было написано.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Читаем СНИП:
    "5.9. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных
    светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер, шпонок и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года."
    Таким образом блок отдельно, растворный шов отдельно, т. е. берём 0,117, а не 0,126. Для С-П температура холодной 5ки -26, а не -28гр.(20+26)/(0,12/0,117*8,7)=5,15гр. если добавить отделку будет порядка 4,9гр. что тоже превышает нормы нынешнего СНиПа в 4гр., но вписывается в нормы старого 6гр. Тут косяк АЭРОКА, можно было подстраховатся и написать чуть потолще и без отделки и для условий МО, эт будет толщина 160мм. Но тем не менее сути это не меняет, утепление свыше эт чисто экономическая задача, тут всё абсолютно верно.
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Он заблокирован с недавних пор.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Про это и речь, значит написано всё правильно.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы за деревьями леса не видите:|: Вот скажите, что по сути меняет 120 или 160мм ГБ Д400? - НИЧЕГО! Все-равно, не из 120, не из 160мм никто реально не строит, минимум 200мм и то для домов сезонного проживания, ПМЖ начинается, как правило, с 300мм.:hello:
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не газобетонщик.
    Но прокомментирую.
    Один абзац:
    Во-первых, в приведенном в "статье" скриншоте страницы с сайта Ytong ни слова не сказано про толщину 300 мм, а указано буквально следующее:
    375, но никак не обсуждаемые 300.
    Во-вторых, фраза " ...δ = R × λ, как видим всё просто, умножаем 3,14 х 0,09 ..." безграмотна!
    СП 23-101-2003 (именно этот документ, согласно СНИП 23-02-2003, нормирует расчет тепловой защиты зданий):
    Где Rk - собственно сопротивление теплопередаче кладки ГБ в нашем случае, а сумма Rsi и Rse приблизительно равна 0.16 м 2·°С/Вт.
    Это знают даже дети в детском саду :aga:
    Так что "представитель технического надзора" или не знает строительных норм Российской федерации или занимается банальной подтасовкой, "забыв" вычесть из расчета 5% нормируемого значения.
    В качестве резюме лучше всего подойдут слова самого г-на Емельянова из обсуждаемой "статьи":
    :hello:
  11. al185
    al185
    al185
    Ваша правда о ГБ? Какую толщину стен предлагаете? По Емельянову?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да столько уже обсуждалось и столько раз писалось про все.
    Вообще, лучшим решением лично я считаю: 500 мм стену с перекрестной кладкой из блоков 300 и 200мм.
    Да, да про "экономическую неоправданность" такой толщины я в курсе. Но я предпочитаю оценивать много факторов. И экономический - далеко не единственный.
    Но опять-таки, для маленького дома стена такой толщины - блажь.
    Все зависит от конкретного объекта, короче :)
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А насколько технически грамотны представители YTONG https://www.hebelblok.ru/block/o-chem-molchat.php
    Пишут:
    Вообще не знают что такое ваша "сумма Rsi и Rse", не вижу её вообще в расчётах. Наверное в детский сад не ходили, чтобы знать. Как думаете?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мне без разницы. Это продавцы, а не производители.
    Откройте указанный мной документ. Строительные правила СП 23-101-2004. Там все написано.
    Куда Вы ходили, меня не интересует. Данные значения обязаны быть в расчете.
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Я понял, значит в указанной статье правильно написано про враньё от Ytong. В статье про продавцов и про производителей, что все они обманывают. Вот и вы утверждаете, что продавцы. Ещё одно доказательство. Спасибо!
