1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,95оценок: 19
Вся правда о газобетоне 2. Автор Геннадий Емельянов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейМосква, 28.12.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще то Sailor писал об отсутствии необходимых значений в статье Г. Емельянова, что у него и самого рыльцо в пушку. Т. е. Вы поняли, неправильно:|:
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет, зря Вы меня плюсовали.
    Я имел ввиду, что когда автор занимается подтасовками и выказывает собственную неграмотность, то ценность его "труда" можно оценить только глубиной помойки, в которую сей "труд" и стоит отправить.
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Эксплуатирую (летом) дачу из газобетона 3х уровневую с 1997 года. Штукатурка тех же времен. Готов подписаться под каждым словом Емельянова. Материал действительно очень бюджетный и расчитан действительно на строительство хлева (свинарников и коровников).Считаю, что если человек решился строить из этого материала дом или дачу (чаще не от хорошей жизни), то имеет право знать, что может его ждать в этом доме и что ждет сам дом с течением времени.
  4. al185
    al185
    al185
    Марка и производитель? Фундамент? (Трещины в стенах в первую очередь от него).
    У меня ГБ600 Бетфор с 2000. Цем.-изв. штукатурка+самодельная полимерцементная краска. Ремонт не намечается...
  5. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Построил дом из гб400 толщина 300 плюс засыпка ппс крошкой 5 см и облицовка силикатом- тепло
    и не забывайте что кроме теплопотерь гб еще и хорошо "дышит" т е выдувается
    и закупоривать его ллистами ппс и др недышащими материалами не рекомендуется а мин толщина приведет к повышенному продуву стены- типа инфильтрация что ли (спецы- поправьте если что не так)
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Я процитировал оттуда, что все значения взяты из свежего ГОСТа, или я не то цитировал? Тогда процитируйте что именно не правильно
    Можно показать пальцем где подтасовки, а то я почему-то не пойму о чём вы говорите.
    Я тоже почитал год назад и строюсь из кирпича теперь. У друга кладка через 5 лет потрескалась, а он стены даже не отделывал, говорил потом пошпаклюю.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кладка из кирпича тоже трескается;) Но за пенопластом эт незаметно, если он конечно не отвалится.
  8. al185
    al185
    al185
    Это правильно. По кирпичу трещины практически не видно: сосед увидел только когда я ему показал...
    Это писать статью еще больше. Скачайте из библиографии и почитайте книгу Силаенкова - увидите.
    Кстати, там интересный результат лабораторных исследований: общая усадка 6-7мм/м. Т. е. во всех домах из ГБ панелей, где я жил с прошлого века, я должен был обнаружить либо треснувшую отделку, либо щели в углах с палец.
    Вы не уловили главного слона: Емельянов с блеском обличает безграмотность рекламных материалов (это действительно так), а вывод делает о газобетоне - кю...
    Делая выводы на основании книги Силаенкова путем выдергивания из контекста удобных цитат, Емельянов, цитируя Заключение стр. 161 "забыл" главное:
    1. Книга не об обсуждаемых здесь мелких ГБ, а о проблемах крупноразмерных конструкций, в основном в книге рассмотрена их специфика.
    2. Вывод в Заключении прямо противоположный - всемерное расширение производства. И трескучие заявления о лживости (причем умышленной) Емельянов должен применить к себе...
    Зря он эту книгу засветил...
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Эксплуатирую хлев 1980. г. постройки. Без штукатурки и стоит. :hello: В отличии от Вашего 3 уровнего. Если строите дом как хлев изначально и кое как, то и получите свинарник и причем сразу. Время не исправит. Причем здесь материал.
    Улыбнуло. :)] Покажите хоть один дом из кирпича, без трещин. А у друга дом из бетона и треснул, прочтение Емели не помогло.
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Про роль Коммунистической Партии Советского Союза и лично товарища Сталина, Брежнева и остальных официальных лиц в книгах тоже есть. Вы этот момент сфотографируйте и выложите в аргументы :aga:
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Роль г. Емельянова глубоко ничтожна :close: с перечисленными тов., как и присвоение Святости и ссылки на его Библию.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Читайте мое первое сообщение в этой теме.
    Не, зачастую с блеском подвирает о безграмотности рекламных материалов, как я уже показал в случае с Итонговской страничкой.
    Никаких 300 мм блоков там не упоминалось. 375 мм стена (как и написано у Итонга), при расчете по СНИП (а не как у Гены - безграмотно), полностью соответствует нормам в перечисленных у Итонга регионах.
    :aga:
  13. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Построил дом 5.5х10.5м из ГБ Ytong D500 625х250х375мм, стены однородные.
    Строителем стал по необходимости, на пенсии, возраст 71г.
    Только из ГБ можно своими силами возвести стены. Стоят уже 2-ю зиму.
    Летом 2012г вставили окна и провели отопление. Пока без отделки.
    Тепло, сухо и не дует. Газ, вода, электро есть и было.
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Действительно зря.
    Я, вообще-то, и раньше имел возможность убедиться на практике в дерьмовости этого материала, а так еще и поподробней просветился, прочитав эту книгу.
    Не зря теперь только мелкоштучные блоки из него делают.
    Никто не хочет иметь себе геморроя с выпуском панелей и плит перекрытия. :)
  15. al185
    al185
    al185
