1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,95оценок: 19
Вся правда о газобетоне 2. Автор Геннадий Емельянов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейМосква, 28.12.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Эту безрасчетную лапшу оставьте для своих клиентов, которые хавают "расчеты" Емельянова.
    Расчет минимальной толщины и практики я выкладывал в теме. Никто его "не заметил" и не опроверг...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Winder, al185, Вопрос не в толщине стены или её теплопроводности, вопрос в стоимости абстрактного утепления.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С удовольствием поверилбы этим документам, если бы каждую неделю не видел во что превращаются эти блоки на стройке. В них дюбеля не держатся, работяги чтобы не пугать хозяев сверлят дырку, задувают СТ 84 и ставят потом дюбель, он держится на пене!
    Повторюсь, что между Д 600 и Д 500 значительная разница, считающийся плохим костромской блок Д 600, в котором при производстве дырки и каверны структурно намного крепче блока Д 500 производства Аэростоун и Грасс, которые качеством лучше, геометрия конечно у всех не айс, швы не такие тонкие получаются, клея уходит немного больше, ребята стирают руки рубанками и тёрками...
  4. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    А вот тут то самое интересное и начинается... :-0
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Давайте я попробую ответить :). Примерно две (если очень скромно) - две с половиной тысячи рублей за м2 (и более, в зависимости от сложности декоративных элементов и ещё кой-каких "тонкостей"), за работу и нормальные материалы.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт у Вас такой вопрос, а у меня притензия к верности высказывания nadegniy "Газосиликат без утепления требует стенку Д500-Д600 толщиной 500-600мм"
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Я "схавал", как Вы изволите выражаться и у меня смета практически совпала с реальной раскладкой по расходам. Потрудитесь указать, какие именно расчёты являются лапшой, чтобы не прослыть очередным пустым "рязанским проектировщиком". Спасибо! :hello:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь я не соглашусь по той причине, что многие люди покупают проект, в котором есть только картинка и нормальных расчётов на прочность никто не производил, также могут быть косяки с фундаментом. Именно поэтому я не сталбы строить стену меньше 300мм. Когда есть реальный проект и реальная проектная компания, готовая отсидеть в тюрьме в случае чего, то это другой вопрос!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лапша не где про утепление как у Вас, а где без утепления. ;)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если вы про старый силикатный завод -я б подумал даже из него хоть и подвал сделать...
  11. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Ну давай разведи его..пусть нормальную цену предложит на волне расприй и споров... Тока чует мое сердце что в конечном арифметическом расчет будет дешевле блоки взять толще, крепче и не морочиться всякой фигнёй навешаной на стены... Уж простите меня те кто за утеплитель и мокрые фасады
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, ну специально ж написал "Вопрос прочности тонкой стены пока опустим, будем говорить токо о тепле."
    Ан нет:|: Ладно, про прочность так про прочность. Вы писали
    "1. Газосиликат без утепления требует стенку Д500-Д600 толщиной 500-600мм
    2. Газосиликат с утеплением требует стенку Д500-Д600, толщиной 300-400мм"
    Тогда по Вашему выходит, что что стена с утеплением толщиной 300мм равна по прочности стены без утепления 500мм? Эт что за такой волшебный утеплитель? :aga:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня дом уже построен, поэтому толщину стены я увеличить не смогу..) А вот сколько будет стоить утеплиться мне очень интересно.
  14. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Ваще не понимаю от куда вы такие цифры берете... Еще пару страниц и блоки у вас будут не ниже 1000 мм и плотностью ...D1200...
    Действительно какая то фигня получается... :)
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Тогда всё сложно. Ну а всё же? Может попробовать лапшу разгрести большой вилкой? :aga:
