1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,95оценок: 19
Вся правда о газобетоне 2. Автор Геннадий Емельянов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейМосква, 28.12.12.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А вот этому мужику эта Ваша ссылка не нужна. Потому что таких проблем не имеет.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это цены бригад, фирма в два раза дороже. Штукатурка по газосиликату дороже приклейки утеплителя и дольше в несколько раз.
    В Д400 не держатся дюбеля, впитываемость воды колосальная.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а что ему советовать, у него скорее всего блок на ЦП раствро положен слоем 2 см. Вот и промерзает по швам. Другой причины я не вижу. Тут только утепляться ему надо. Опять же, нарушение технологии кладки и отсюда все проблемы.
    То есть, если пригласить вас, то стоимость утепления будет 2 000 за м2?
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вот видите как плохо судить о чем-то, не потрудившись даже вникнуть в суть проблемы.
    На клей положены блоки. :)
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    А утеплитель значит штукатурить/шпатлевать не надо ?
    Прекрасно держатся.
    Ничем не отличается от d500
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не буду врать, наискосок просмотрел, но про клей не увидел.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И это всё:faq: Геннадий более трудолюбив:)]:aga:
    У него на клее, Бонолит с новой линии, а там геометрия реально хорошая, сам видел!
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    что и требовалось доказать, по существу от вас ничего.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно попробовать швы промазать, а если не поможет (что скорее всего), то к "надежному". Поздно пить боржоми... - сразу надо нормально кладку делать.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Потрудитесь перед ответом ознакомиться с содержанием того, на чт о отвечаете! А то опять глупо выглядите!
    Проштыковать нужно кладку и будет всё видно? Но скорее всего это ничего не даст.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И я таких проблем не имею, получается, и мне ссылка не нужна... И что из этого (как и из Вашего сообщения) следует?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фирмы 3000, есть варианты поставки материалов и рекомендованной бригады, но отношения с бригадой, есть поставка материалов и обучение Ваших рабочих с техническим сопровождением.
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    да не вопрос, временно пока блоки сохнут, монтажная пена. потом отделка (шпатлёвка) изнутри и снаружи. снаружи если есть облицовка кирпичом шпатлевать не надо.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Высота потолков, расположение радиаторов батарей, правильно сделанный водяной пол..всё имеет значение. Всегда пытаюсь отговаривать Заказчиков делать лифт в доме, самые большие проблемы обычно в лифтовой шахте.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Он же сам пишет, что внутрь шва не заглядывал, а я своими глазами видел как "специалисты" "грамотно", с помощью зубчатого шпателя укладывали блоки, а когда я поднял свежеуложенный блок, то увидел на нём следы клея в пяти местах по периметру, где блок соприкаснулся с клеем диаметром сантиметров пять. Остальная поверхность клея даже не прикоснулась к верхнему блоку. При этом, толщина швов у них тоже была порядка 5 мм. Естественно по такой кладке будет всё продуваться и обмерзать. Просто для примера, как получилось у меня: 06092012476.jpg 06092012477.jpg Не помню почему, но пришлось снять свежеуложенный блок и увидеть там такую картину. Как думаете, будут у меня там те же проблемы как у товарища по ссылке? Ну и толщина швов: 17082012467.jpg
