1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,95оценок: 19
Вся правда о газобетоне 2. Автор Геннадий Емельянов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейМосква, 28.12.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А почему появляются такие фотографии, вы не задумывались? Темы эти все читали? В той теме, насколько я помню, были конкретные нарушения технологии строительства. Отсюда и такие проблемы. Вы же не только фотографии смотрите, но и комментарии читайте. А ж/б дом на любителя, вы трудоёмкость такого строительства представляете?
    Ну вообщем то я и планировал в виде украшения сделать утепление ППС или минплитой углов, откосов и дверных проёмов под штукатурку.
  2. al185
    al185
    al185
    Которая из этих двух стен по Вашему соответствует действительности?
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    1. Не несущие? А на блоках на этих стенах что лежит, плита или каска прораба?
    2. Ключевое слово - "для рекламного", чтобы всех надурить :aga:
    3. Почему об этом не пишут продавцы тогда?
    4. Я не понимаю, каким способом, Вы о чём?
    5. На рисунке нет армопояса почему-то. Почему, не скажете? Всё верно - на рисунке плита лежит прямо на блоке толщиной 300 мм примерно посередине.
    6. Вы это скажите писателям из Гебеля, что написали на своём сайте
    7. Это картинки не Емельянова, а он указал, что на картинках газобетонных продавцов - одинаковые значения. Про ложь Вы правильно написали. Только лгут газобетонщики. а Емельянов на это указал.
    Итого - Вы не доказали ни одной цитаты, а сами запутались в своих же разоблачениях. Написали того, чего нет. Спасибо, Ваш уровень "проектирования" наглядно доказан. :victory: :hello:
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кубики на углах дома также дают значительное утепление дома, у Фокина это хорошо показано.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, типа выступающей кладки по углам по полметра в каждую сторону и так же обрамление окон и дверей.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Почему тогда пишет АЭРОК про эти стены?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это 10-20 % экономии на отоплении.
  8. serovservic
    serovservic
    serovservic
    Донецк
    Так я и читаю темы вот цитата из https://www.forumhouse.ru/threads/84060/:
    Находимся в Подмосковье, взглянуть вряд ли удастся, потому что я не владелец данного предприятия, а просто главный технолог. Директор запретил посторонних пускать на территорию и охрану поставил даже с полгода назад. Все дело в том что нам цемент обходится примерно по 650 руб тонна. Берем слежавшийся в комки цемент с маркой не более 50. После дезика получается 380-390. На 2 раза пробовали молоть получается 420. Решили молоть только на 1 раз. От массы песка перемалываем всего 30%. Расход цемента 280-300 кг. За аренду не платим, рабочим 100 руб с куба. Кароче 700 руб себестоимость 2800 реализация, вот на эти 4% и живем).
    А если серьезно директора понять можно. Кризис как не как и повышенная конкуренция. 2 месяца назад не могли блок продать ни по какой цене. Сейчас вроде как рынок оживает.
    Вот такое сообщение нашёл на форуме Весь Бетон-это по поводу газобетона! И ещё: мой сосед летом 09г купил газобетон на пристройку, но не успел его использовать, под полителеном штабель простоял всю зиму. По весне КАЖДЫЙ блок был с трещиной и разваливался на половинки! Вот я и думаю не об этом ли газобетоне из лежалого цемента хвалиться производитель. Так что играть в такую рулетку мне не хотелось!
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ссылку можно? Правда, самому интересно стало. Ytong наоборот пишет что минимальная толщина стены это 375 мм.
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Вы назвали расчёт бредом. Я не умею считать. Сделайте свой расчёт по этим стенам, правильный! Если у Емельянова бред. Покажите, что получится у Вас?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, и о чем это говорит? Стены, нормально сложенные, должны были иметь сопротивление теплопередаче примерно, как добавленный утеплитель (ну, пусть немного ниже). Значит, если стены были нормальные, то других теплопотерь в доме просто не было, раз "удвоение" сопротивления теплопередаче только стен, дало двукратное снижение теплопотерь дома. Но так не бывает, значит стены были реально дырявые - в прямом смысле этого слова. А тут уже дело не в материале и его толщине, а в кривизне рук строителей. И если такими-же кривыми руками утеплить дом, то заявленного результата можно было и не получить...
    Т. е. получается, в описываемом случае, просто одни накосячили, а другие исправили. И никакого значения не имеет, чем косячили, чем исправляли..., ГБ, ППС... - не важно. Разговор только о разнице в кривизне рук.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть несклолько известных производителей газобетона. И не надо гнаться за дешевизной подпольный производителей пенобетона. Опять таки, про второе сообщение, какого производителя газобетон развалился, там не указывается?
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Так вы Пастернака не читали, а обсуждаете! Я уже наизусть всё выучил. Уже писал об этом. Потрудитесь в другой раз прочитать то, что пытаетесь обсудить. А то как-то некрасиво получается. Собрались в кучку кто строится с ГБ и хором кричите непонятно что.
    Вот для Вас картинка:
  14. serovservic
    serovservic
    serovservic
    Донецк
    Нужно перед строительством испытать самому блок. Перед закладкой фундамента поехать купить пару блоков и оставить на улице на растерзание природных стихий.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, я конечно Пастернака не читаю, но вот тут вы уже передёргиваете факты. Там сказано, что комфортность проживания обеспечивает толщина стены в 120-150мм. Это не значит что стена будет тёплой, но протопить и жить такой дом можно и от стен не будет тянуть ледяным холодом. Но там нигде не написано что для строительства стены реального дома достаточно толщины 120-150 мм. Наоборот, написано сто для дачного, сезонного проживания 200-250 мм, а для ПМЖ уже 300 или 375 мм. Я, не читая Пастернака не нашёл там рекомендации строить из ГБ толщиной 120-150 мм.
    И что вам это даст? Вот пример: 10102012513.jpg Блоки 10 лет пролежали под открытым небом открытые всем стихиям. ;) Угадайте, где эти блоки сейчас? 16112012556.jpg
