1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,95оценок: 19
Вся правда о газобетоне 2. Автор Геннадий Емельянов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейМосква, 28.12.12.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Да АЭРОК написали, что обеспечивают комфорт. Но если произвести расчёты по СНИП, то получается, что не обеспечивают! На эту ложь и указано. А Вы о чём?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снова начнём про 5%?
    Вам уже отвечали выше по этому поводу.
  3. serovservic
    serovservic
    serovservic
    Донецк
    У нас в стране везде так. Производители ячеистых бетонов сами дискредитируют свою продукцию. Уже хотя бы на своих сайтах правду писали, не говоря уже о соблюдении технологии производства. У нас ведь как производство управляется. Хозяин набирает в управляющие своих друзей, родственников с купленными дипломами и ничего не понимающих в производстве, типа менеджеров. Испаганили нормальный стройматериал эти горе производители.
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Есть математика. Если написано в нормативах, что разность не больше 4 градусов, то 4,01 уже не проходит условие уравнения. математические задачи понимаются буквально, а не так, как Вам хочется. Если бы были погрешности расчётов, то они обычно указываются. Например на машиностроительных чертежах. Диаметр детали 200 мм +0,1/-0,3 то есть допускается 199,7 и 200,1 мм, но 199,69 уже не допускается. Надеюсь Вам всё стало понятно и мне не придётся снова писать, что 2 х 2 = 4,2 ваши 5% - это не правильно, а правильно 2х2=4. Или Вы в школе не учились? Понятно, уже поняли, что не то пишете и пытаетесь увильнуть.
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Как будто вы не знаете откуда это продувание кладки и изморозь. Бросьте. "Умники-экономисты" от строительства предлагает газобетон на раствор класть, некоторые первый раз видят блоки и берутся за работу. При качественной кладке нет там ни какойизморози даже у нас, при -40.
    У нас делают не хуже Сибита, например Силекс, а цена на 1000 дешевле указанной Вами. :)]
  6. serovservic
    serovservic
    serovservic
    Донецк
    Как что? Буду уверен в качестве продукции. Или выберу другого производителя. Хуже если блоки начнут лопаться в стене. Не так ли?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не реально! На средненьком доме с 10м стенами утепление на углах по полметра займет примерно 10% наружной площади стены. Если предположить, что на углах теплопотери в два раза больше, а утепление совсем их исключит (т.е. абсолютно :)), то теплопотери через стены снизятся примерно на 20%. Т. е., чтобы это "сказочное" утепление дало снижение теплопотерь дома на 10%, теплопотери через стены должны составлять 50% от всех теплопотерь (включая окна, двери, вентиляцию...), что уже маловероятно. А разговора о снижении расходов на отопление на 20% просто не может быть, т. к. для этого теплопотери дома должны были состоять только из теплопотерь стен (и это ещё при не реальном абсолютном утеплении углов, с изначально удвоенной теплопотерей).
    Может, конечно разговор про домик где-нибудь 3х3м, в котором полуметровые накладки на углы закроют 33% площади стен? Тогда 10-20% экономия на отоплении, от утепления углов, может стать похожей на правду.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не пытаюсь увильнуть. Я хочу сказать, что даже если они и ошиблись при расчётах, так они и не предлагают строить стену толщиной в 120 мм. А рекомендуют минимум 300 мм. А при такой толщине стена проходит по расчётам? Я строитель, а не инжинер, но про допуски немного понимаю. Но и до абсурда тоже не стоит доводить. А господин Емельянов и пытается до абсурда довести. Так мало того, вы, прочитав сию статью, возьмёте калькулятор, улыбнётесь, и сделаете стену толщиной в 300-400 мм. Понимая что такой толщины реально хватит для комфортного проживания. Уж если Надёжный согласился что мою стену не стоит утеплять, то о чём дальше говорить? А вот сторонний читатель прочитав эту статью что подумает? Вот serovservic прочитал и какие выводы сделал?
  9. al185
    al185
    al185
    Еще раз. Бредовые стены я не собираюсь считать. По реальным стенам в начале темы давно могли прочитать
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я же говорю, покупайте у надёжных производителей и будет вам счастье. Я не думаю что Ytong позволит директору своего завода набрать друзей и родственников на руководящие должности без определённых знаний, а тем более нарушать технологию производства.
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Увиливаете. На картинке отчётливо видно, что они написали, что стены в 120 и 150 мм именно комфортны! Расчёты они не делали или делать не умеют.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да не важно сколько это даст в процентном соотношении, главное что эффект будет, а в моём случае это не только для уменьшения теплопотерь, сколько для украшения дома. А если ещё и затраты снизятся, так я только рад буду любой копейке..:hello:;)
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Вы же критикуете, что где-то ложь, теперь не хотите считать "бредовые стены". А "бредовые" они потому, что АЭРОК решил именно такие стены описать в своём тексте -смотрите моё сообщение я как раз на этот текст ссылку дал. Значит, АЭРОК написал про бредовые стены! Спасибо! Вы подтвердили, что АЭРОК лажанулся со стенами! ;):hello: Об этом речь в разбираемой нами статье. Значит, Емельянов написал всё правильно!
  14. serovservic
    serovservic
    serovservic
    Донецк
    Я сделал такой вывод:
    Строить из неизвестно как сделанного материала опасно для жизни.
    Кстати я тоже инженер-конструктор в машиностроении.
    Работал на заводе и знаю как соблюдаются технологии производства.
    Собственно все сами всё видят, покупая наши машины и проезжая наши дороги.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошо, вы меня уели, Емельянов прав, поймал производителя на лжи. Прекрасно. Покажите мне хоть одного безумца который собирается в соответствии с этими рекомендациями строить дом с толщиной стены в 120 мм?
    И ещё, понятия комфорта у всех разные. И не надо кивать на СНИП, мы не в бумажном мире живём, а в реальном.
    Вот, уже в правильном направлении идёте;) Экономика не всегда должна быть экономной. Почитайте мою тему. Я, при всём своём экономном подходе к строительству выбрал самый дорогой блок в нашем регионе. И знаете, нисколько не пожалел.
