1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,95оценок: 19
Вся правда о газобетоне 2. Автор Геннадий Емельянов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейМосква, 28.12.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Простите, а разве производители других материалов ни разу не занимались тем же? Каждый кулик хвалит своё болото. Так и каждый производитель пытается подтасовать факты чтобы его продукция выглядела наилучшим образом.
    АндрейМосква вы вот вообще эту тему зачем открыли? Чтобы показать какие производители негодяи? Или у вас есть какие то конструктивные предложения про другой материал?
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Dimastik25, делаем ставки:)]
    1. керамика
    2. утеплитель
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Извините, но где в этой теме было сказано, что производители, - негодяи?
    Тема про сам материал, а не про его производителей.
    И называется: "Вся правда о газобетоне..."
    А не: "О газобетоне только хорошо или ничего..." :)
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Статья обо всем и ни о чем. Я так поинимаю это основные выводы: "1. продолжается введение потребителя в заблуждение относительно применения ГБ
    2. при фасадной отделке необходимо применять только специальные фасадные отделочные материалы, имеющие хорошую паропроницаемость, обычные «из магазина» в подавляющем большинстве своём не годятся для отделки
    3. при проектировании нагрузок при строительстве необходимо брать понижающий коэффициент 1,3, то есть проектировать несущие стены из ГБ с запасом прочности 30%, что сейчас не делается и не регламентируется"
    пункт 1-ый это видимо по толщине стены. Изжеванная и глубоко устаревшая тема. :close:
    пункт 2-ой. А тут совсем Америку открыл:aga:. По этой теме даже пособие появилось. :hello:
    пункт 3-ий. Я совсем не знаю таких, кто для В2,5 рассчет ведет по 2,5 МПа. Вот вам и запас. Если вдруг кто-то действительно не вкурсе расчетное сопротивление сжатию кладки из яб блоков (АТ) 1 МПа (для кладки на клею).
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    АндрейМосква
    Если не брать в расчёт свойства ГБ, есть ли другой материал из которого достаточно легко с соблюдением технологии самому, в одни руки, без привлечения посторонней силы построить себе дом? Причём, не только возвести коробку, а всё в комплексе, включая отделку? И самое главное, чтобы это всё было технологично, не требовало бы больших физических усилий.
  6. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Керамзитобетонные блоки. Спросите у Владимира Таллин, он вам расскажет как технологично и быстро возводится дом из керамзитобетонных блоков.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Но он потом утепляется -не так ли? и это уже совсем другая история...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, керамзитобетон так же кладётся на клей, не надо мешать тонны раствора, также отделывается слоем в 2-5 мм штукатурки тонкослойной ну и так далее. Я не говорю про цену, вес, обязательность теплоизоляции.
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Утепляется. Разве это проблема?
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    И я могу. Не только рассказать, но и показать, и познакомить с человеком, который сам после выхода на пенсию построил дом в пять(!) этажей в одиночку. Мы ему только помогали бетон на перекрытия принимать.
    Так что все не от свойств материала зависит, а от свойств конкретного человека... :)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    АндрейМосква а вот вы сами, лично строили своими руками? или это всё теоретические изыскания?
    Только без обид:hello:
    И сколько он строил, если не секрет? и самое главное, сколько ему усилий это стоило?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так просветите сколько + сумма будет и вдобавок сколько дадите гарантию на утеплитель :)
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    У ГБ другие проблемы, например отваливающаяся штукатурка или промерзающие стены в определенных местах. Опять же цена на ГБ выше. Кроме того, мало кто выполняет рекомендации производителя.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    И какой вывод? -КББ наше всё? :)
    Штукатурка ни чуть не хуже и с кирпича и КББ и с чего угодно отваливается если сделана не верно.
    Цена на ГБ выше, но он не требует утепления и по итогу получается дешевле.
    Не выполняя рекомендации -утеплитель еще быстрее отвалится и придет в не годность -это менее дуракоустойчивая часть по сравнению с кладкой ГС.
    Короче очередная пустопорожняя тема.
    Всем удачи.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) А вывод - в последней строке моего сообщения, которое Вы процитировали.
    Читать до конца надо.
