1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,95оценок: 19
Вся правда о газобетоне 2. Автор Геннадий Емельянов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейМосква, 28.12.12.
  1. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Нет пока не построил. Изучаю последние 3 года данный материал
    Планирую использовать блок D400 375 мм. Итонг для наружных несущих стен. Армирование пояса 1 этажа. Перекрытия деревянные. Вес дома 175 тонн. Фундамент ТИСЭ. 31 опора.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это кусок плиты перекрытия из газосиликата. Я думаю, что это плита должна была быть распилена на отдельные блоки, просто использована целиком. Я такие плиты видел. Целый гаражный кооператив перекрыт именно такими.
  3. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    С чего вдруг А?
    СНиП 23-02-2003 приложение В (карта зоны влажности) Москва 2 зона - нормальная
    Таблица №1 режим - нормальный
    Таблица №10 - условия эксплуатации - Б
    То есть D400 - 15Вт/(с*С) при такой теплопроводности вполне очевиден обман производителей, которые манипулируют цифрами в свою сторону
  4. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    По поводу марки блока, не прищучивайте... Я пока ни чего не построил...а изучаю.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт таблица перекочёвана из ГОСТа, там коэфициенты для блока, а не для кладки стены т. е. требует поправки на коэфициент теплотехнической неоднородности, который далее в примерах и применяется.
  6. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Вы изучайте, но и дайте другим изучить. Если вы для себя приняли решение строить дом не соответсвующий требованиям СНиП, это ваше право, но люди имеют право знать и другую сторону медали.
    Если вы 3 года изучали материал, то должны знать, что 375 мм мало по требованиям СНиП
    То есть переводя на русский вы предлагаете применять к цифре 0.15Вт/(м*С) еще и коэффициент теплотехнической однородности 0,93 (цифра расчётная)? Я правильно вас понял?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт почему нормальный, с чего вдруг влажность в доме будет более 50%? Зимой в домах устанавливается влажность в районе 20-40% и тока там где нет вентиляции и высока плотность проживания, может превысить 50% Не надо хитрить;)
    Даже если вруг из ГБ строится общага где на 18м2 проживает семья 4чел и тамже и готовится и стирается и влажность более 50%, то минимальная толщина стены (3,14-1/23-1/8,7)*0,15*0,63=0,282м=282мм:hello:
    Нет не правильно, перечетайте чего я писал выше. :|:
  8. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Всё же в таблице присутствуют данные по блокам и по кладке из блоков. Я так понимаю в кладке уже учтен коэффициент теплотехнической однородности. Или есть основания думать по другому?
    Считается что средняя влажность в помещении 50%, которая может колебаться в зависимости от качества исполнения вентиляции и других моментов. Сухой режим это ненормальный режим, не комфортный для проживания, поэтому в наших условиях для расчетов всегда используют Нормальный режим эксплуатации. Вы уже цепляетесь по мелочам извращая суть. Оно того не стоит.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    По расчетам для D400 при кладке на клей к-т теплопроводности кладки около 0,126 для условий Б
  10. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    0,63 совсем не корректно приписываете. Читаем внимательно СНиП 23-02-2003 в каких случаях используют эту цифру. Я так понимаю вы меня проверяете на компетентность?
    По чьим расчётам? То есть в баню данные СТО 501 ... и прочих организаций? Врут?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я не считаю, я отталкиваюсь из реальной сухости в домах зимой.
    От того, что Вам хочется нормальности и комфортности, воздух влажнее не станет;) Надо реально смотреть на вещи, а не находится в плену иллюзий. :)]
    Действительно режимы А и В эт мелочь, 244мм иль 282мм, для ПМЖ всё-равно менее 300мм не строят. :hello:
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Прошу для тех кто в танке расшифровать свою мысль ибо не понятно или не до конца понятно что именно вы хотели сказать?
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    исж №3, 2010. Статья "Влияние растворных швов кладки на параметры теплотехнической однородности стен из газобетона"
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я прекрасно знаю в каких случаях используют 0,63, и уверяю Вас, что это именно тот случай. :hello:
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вот тут уже пора читать СП 50.13330.2012.
