1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,95оценок: 19
Вся правда о газобетоне 2. Автор Геннадий Емельянов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейМосква, 28.12.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы просто не понимаете :)]...
    Профессиональный проектировщик не может "заложить" стену с меньшим сопротивлением теплопередаче, чем требуется по СНиПу, как бы это ни было выгодно клиенту. И если у него не получается добиться "положенных" теплопотерь в проектируемом доме, то он и понижающий коэффициент - 0,63 не может применить. Но мы - самостройщики такими условностями не связаны - нам проще. :)
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Для проектирования используют не те данные которые вам хочется видеть, ввиду того, что у отдельных граждан зимой некомфортный режим эксплуатации, а те данные, которые комфортны. Много ли вы видели проектов, где при проектировании использовались данные по сухому режиму эксплуатации в условиях Москвы? А как быть с теми временами года когда влажность в помещениях 50-70%? Заново перестраивать для условий Б?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут используют другие значения равновесной влажности и потому коэфициенты другие, такие значения могут достигатся если ГБ стена покрыта плохопаропроницаемыми материалами, например утеплена пенопластом или обложена кирпичём без вентзазора. Но в однородной стене нет зоны конденцации и потому стена суше и теплее.
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Зачем он нам? Мы тут о проектировании стены. То есть сами по себе ГБ нам не интересны, нам интересны данные по кладке в реальных условиях эксплуатации
    Ну да, понимаю, используют ту равновесную влажность, которая вам производителям и продавцам не выгодна. Но смотрим внимательно, кто входит в СТО 501? Все крупнейшие строительные и проектные организации России. Они обязаны при проектировании использовать данные из этой таблицы.
    Вы сомневаетесь, что для условий Б кладка D400 будет иметь теплопроводность 0,15 Вт?
    Пробовали расчитывать коэффициент теплотехнической однородности? С учетом клея, с учетом армирования?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Увы но такова реальность, зимой в домах сухо в большинстве домов. Не, если общага, как я писал выше, ну или бассейн в доме, и т. д. и т. п., то тогда да следует условия В применять.
    Похоже, что Вы СНиП совсем отрывочно читали;) читаем вместе "4.3. Влажностный режим помещений зданий в холодный период года"
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вовсе не обязаны, они точно также могут использовать и другие действующие СТО;)
    С чего это Вы вдруг решили? Эт ж я Вам эту табличку показал:aga:
    Вы в курсе что такое кладка, эт уже как раз с учётом клея или раствора;) А армирование по техальбомам производителей не увеличивает теплопроводность кладки.
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Мы с вами уже разбирали этот коэффициент. Почему то никто самостоятельно не пробовал применить его в реальности. Да, понимаю, долго и муторно. К счастью, у меня было время и было желание, поднял все свои студенческие тетрадки и таки пришел к выводу о неприменимости данного коэффициента при проектировании стандартного жилого дома. Кто пеняет на эту цифру, тот реально никогда не пробовал самостоятельно применить этот коэффициент ибо тот кто пробовал, знает безнадежность этого мероприятия
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я много раз считал, удельные теплопотери всегда были ниже нормированых.
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Реальность такова, что в нормальных домах влажность в районе 50-55%. И на эту влажность ориентируются при расчетах, во всяком случае в условиях Москвы. Проекты вы видимо никогда не видели. Сухой и влажностный режим (в жилых помещениях) у тех, у кого безграмотное жильё с точки зрения строительства.
    Что именно вы считали? При каких условиях применяют данный коэффициент и как снизить цифру что-бы применть 0,63? Предлагаете убрать окна-двери, утеплить дополнительно потолок, пол?
    Я видел эту табличку и до вас, как и многие другие таблички.
    Вы согласны с тем, что 375 мм явно не соответсвует требованиям СНиП для D400?
    Большинство вообще строит из D500? какая там теплопроводность кладки?
    Ну так методика расчёта коэффициента теплотехнической однородности доступна для всех, считать не сложно. Кроме клея считают армирование.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я "не заставляю" его применять профессиональных проектировщиков, работающих на заказ. Но никто и ничто не мешает простым самостройщикам учитывать возможность его применения, и применять, без привязки к СНиПовским требованиям по энергосбережению. Огранияения по применению этого коэффициента чисто формальные, и я согласен, чтопроектировщик не может их нарушить, даже если это не влечет никаких негативных последствий для клиента, а мы - самостройщики можем, если нам это выгодно (если утолщение стены не окупается экономией на отоплении), причем на абсолютно законных основаниях. Кстати, продавцы газобетона на сайтах дают информацию скорее для частников - самостройщиков, чем для профессиональных проектировщиков, а мы имеем право применять этот коэффициент, если нам это выгодно. Так что если с достаточностью толщины и есть обман простых покупателей, то только в том, что указывают минимально достаточное значение, а при отоплении "по 100руб за кВт*ч", конечно надо делать стены теплее, но это не уточняется.
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    вентилировать или проветривать, с такой влажностью жить тяжко.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Адреса, пароли, явки? Покажите где эт такие нормальные дома, ни разу таких не видел:)]
    Как это что, мы про удельные теплопотери говорим, их и считал, если утеплять все ограждающие конструкции по нормам то удельные теплопотери всегда быле ниже нормированых, что согласно п 5,13 позволяет уменьшать термосопротивление, а значит и толщину стен или других частей зданий. Ничего, разумеется, не убирая.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет конечно, Д400 375мм вполне соответствует для МО и подобных регионов.
    0,15 для условий А и 0,17 для В.
  14. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Я вас услышал. И конечно же еще раз уточню для себя этот момент. Однако есть и другое мнение
    Но уж точно не собираюсь строить из 200 мм. блоков.
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Вы не умеете считать. 2,98 х 0,15 = 447мм
