1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,95оценок: 19
Вся правда о газобетоне 2. Автор Геннадий Емельянов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейМосква, 28.12.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проблемма у ГБ с кондесатом, как правило в двух случаях:
    1 Делают внутреннею отделку зимой, сразу после возведения коробки. На ещё не просохшие стены накладывается огромное количество влаги из стяжек/штукатурок изнутри.
    2 Плохая паропроницаемость наружней отделки.
    В остальных случаях стена из ГБ очень и очень сухая, порядка 3-5% влажности. :hello:
  2. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Любой материал, в комнате ли, на улице ли, точится. Если это конечно не золото. :) Что касается арматуры, то она не в газосиликате непосредственно, а утоплена в растворе. Т. е. дополнительно защищена.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы так думаете? У Вас влагомер?
    Арматура не защищена, раствор не является защитой, это просто сильная щелочная среда, для её защиты требуется слой бетона 40-50 мм.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я не думаю, я знаю, знаком с результатами измерений. :hello:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня другая информация, видел и сухой и мокрый газосиликат, зависит от погода, времени года.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Вы бы для начала, хотя бы у Виндера спросили, какой должна быть минимальная толщина слоя раствора/бетона для защиты арматуры от коррозии...
    И самое смешное: в книжке от 1986 года, которая здесь в теме засвечена, имеются рекомендации, что арматуру надо от самого газобетона защищать различными дополнительными покрытиями.
  7. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Из снипа: "Толщину защитного слоя бетона для арматуры принимают не менее диаметра арматуры и не менее 10 мм."
    Штроборез делает канавку сантиметра три. Она заполняется цементным раствором. В раствор утапливается арматура. Так что получается защитный слой есть.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду говорите, арматура у Вас на чём висит а растворе? Вы много штроборезов видели на кладке газосиликата?
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Теоретически арматура должна быть, но на практике ее часто не устанавливают. Ну как бы считается что дачникам и так сойдет, типа газосиликат это конструктор для дачников и на такую мелочёвку не следует заморачиваться. Ошибочное мнение
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Горизонтальные швы ещё ничего, а вот вертикальные все пустые, через них пар пролетает мигом и в наружную штукатурку.
  11. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Она не висит. Она плотно окружена слоем бетона со всех сторон. Этот слой выполняет функцию аналогичную указанной для ЖБ в СНИПе.: -"сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий);"
    Я имел ввиду механический ручной штроборез для ГБ. Тот который в роликах итонга фигурирует. И который предлагают за недорого большинство производителей блоков. Вон Dimastik25 такой использовал на своей стройке. Никакой сложности нет прорезать штробу в газосиликате.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так за счёт чего арматура у Вас находится в середине раствора Вы не ответили?
  13. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Общая площадь сечения вертикальных швов на стене ничтожна, по сравнению с площадью всей стены. Меньше процента. При этом воздух имеет паропроницаемость всего в три раза большую чем ГБ. Т. е. стена с незаполненными вертикальными швами пропустит максимум на 3% больше пара, чем такая же стена с замоноличенными газобетоном швами.
    Раствор при заполнении канавки имеет не нулевую вязкость. И арматуру можно утопить в нем на необходимую глубину, чтобы она оказалась в середине сечения штробы равномерно окруженной бетоном.
    В конце концов когда кирпич кладут на слой раствора, раствор не выдавливается под весом кирпича. Так и арматура не продавит оставшийся под ней слой.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять ерунду говорите.
    Вы представляете как проходит воздух через малое отверстие, для несжимаемых жидкостей, а воздух к ним близок по характеристикам ? Так вот при уменьшении сечения увеличивается скорость при том же объёме. Это не 3 %!
    Вы видели клей для газосиликата? Наносили? Арматура в нём сразу утонет. Ерунду говорите.
  15. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Вы путаете понятия воздухопроницаемости и паропроницаемости. А в СНИПе это два разных понятия и две главы соответсвенно. С точки зрения физики: воздухопроницаемость это гидродинамический процесс движения воздушных потоков, а паропроницаемость процесс диффузии. У них разные динамические факторы. У воздухопроницаемости общая разница давлений. А у паропроницаемости разница давлений парциальных. И что характерно, в холодное время года направленность этих процессов разная (как правило). Воздух за счет гидростатического напора идет с улицы в помещение. А пар наоборот наружу, так как воздух на улице суше. Получается, что в щели между кладкой идет сухой воздух с улицы. Тем самым препятствуя диффузии пара. Т. е ни о каком "пар пролетает мигом и в наружную штукатурку." в любом случае речи идти не может.
    Это все надо считать - утонет или нет (или испытания провести). В любом случае можно и погуще замесить именно для заливки арматуры.
