1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,95оценок: 19
Вся правда о газобетоне 2. Автор Геннадий Емельянов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейМосква, 28.12.12.
  1. al185
    al185
    al185
    230сут. -6°С. Тариф был 2,52р/м3.
    Посчитайте для 3х и разницу для 6х. Сколько блох (долей %) выловили?
    Теперь готовы Ваши цифры?... Хотя бы оценочно...
    Ваши реальные примеры проживания в ГБ домах?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Во первых не все тут дяденьки и во вторых не все специалисты по блокам сами блок видели:)]:aga:
  3. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    да, да меня тут тоже "не дяденькой анонимным" обозвали.
  4. al185
    al185
    al185
    Что/кто помешало Гене участвовать в обсуждении сего ГОСТа?
    Что/кто помешал Гене разработать свой ГОСТ назло врагам?
    Для тех, кто пропустил. Гену ГОСТ устраивает #947
  5. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Берите у меня, запозоренный Бонолит D500 600*500*250. Только самовывоз:aga:
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Назовите конкретно где видели дома с такими стенами, кто -нибудь их строил вообще? Сейчас до 100мм дойдёте, а там и дом сразу с пенопласта строить начнёте. Вот блин теоретики.
  7. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Зачем в консерватории что-то подправлять? Процесс создания стандартов и должен быть максимально открытым, с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Иначе такого напринимают кулуарно - у-у-у-у.
    Мировая практика такая же. Вот, например, стандарты ISO. Их официальный сайт:
    https://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development.htm
    "Основные принципы разработки стандартов
    1. Стандарты ИСО реагируют на потребности рынка
    ИСО не принимает решение, когда разработать новый стандарт. Вместо этого, ИСО разрабатывает стандарт на просьбу со стороны промышленности и других заинтересованных сторон, таких как группы потребителей. ...
    3. Стандарты ИСО разрабатываются в рамках многостороннего процесса
    Технические комитеты состоят из экспертов соответствующей отрасли, а также из представителей потребительских ассоциаций, научных кругов, неправительственных организаций и правительства.
    4. В основе стандартов ИСО лежит консенсус
    Стандарты ИСО разрабатываются на основе консенсуса, где принимаются во внимание комментарии от заинтересованных сторон."
    И точно также каждый может принять участие. Более того, это категорически приветствуется.
    http://www.iso.org/iso/ru/home/standards_development/standardsdevelopment_gettinginvolved.htm
    "Зачем участвовать в разработке стандартов?
    Одной из сильных сторон стандартов ИСО является то, что они создаются людьми, которым эти стандарты нужны. Специалисты в отраслях проходят все стадии процесса разработки стандарта, от решения о его необходимости до определения его технического содержания. Вовлеченность в этот процесс может принести значительные преимущества вашему бизнесу. Например:
    предоставление компании права голоса при разработке стандартов
    Так что Баба-Яга Геннадий Емельянов может даже на мировой уровень выйти со своими предложениями против ГБ.
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    сейчас есть только D500 бонолит 150 толщины.
    что вам мешало представится сразу, дет сад ей богу. надёжный вообще целую мистерию устроил.
    Вы правы с 200 мм блоком у вас будет работа, а вот с 400мм думаю никогда.
    хотя нет, вспомнил, у знакомых ytong есть плотность вот только не знаю либо 400 либо 500 могу взять
    я так понимаю аргументы кончились началась реклама? :aga:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Основные Заказчики-владельцы домов с толщиной стен 375-400 мм, есть кто живёт и мёрзнет, есть кто насмотрелся на своих мёрзнущих соседей, поэтому сразу утепляется. Много домов, где стенки выполнены 500 мм, тоже многие мёрзнут, но это реже. Чаще в домах с 500 мм стенами неправильно установлены окна, не утеплены пенополистиролом оконные откосы, щели в стенах, пустые внутренние углы.
  10. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Как по Вашему мнению, стену 500 мм ГС (к примеру ЭКО Ярославль) в два блока 200+300 на клею для ГС, для Вологды нужно утеплять?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зависит от уровня строителей и прораба, как он будет штыковать, если сделает аккуратно, то не должны щамёрзнуть... Потом большое значение имеет высота потолков, количество и качество окон, как сделаны перемычки над окнами, какие и как выполнены межъэтажные прекрытия, какого качества блоки привезут, сколько будет сколов, сколько рубанком править геометрию...Я у себя не стал с этим морочиться, стенки из газосиликата Д600 375мм, дальше утепление пенополистиролом 150мм, сам строю, упражняться не хочу! :super:
  12. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    ну это, по-моему, для любого материала актуально.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если относится к газосиликату как к материалу для ограждающей конструкции и брать его нормальную по несущей способности марку Д600 и выше, изначально планировать наружное утепление илучше пенополистиролом, то вопросы железобетонных перемычек, прекрытий, утепления балконов и прочее решается просто и безболезненно!
  14. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    У меня стены на клею из ГБ Ytong шир. 375мм и уже 2 года тепло и сухо.
    Утепляться и не думаю. Газ, вода, свет.
    Ещё не делал отделку ни внутри, ни снаружи.
    Если бы начинал снова, то клал бы стену 400мм из 2-х
    блоков 250+150=400мм. Так легче класть стену.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая чистовая и черновая высота потолков на первом и втором этажах? У Вас газ? Какая марка блока? Понять тёплый или холодный дом модно на 3-4 год полномасштабной эксплуатации доаа, пока рано о чёмто говорить.
