Конденсационный котел в обычный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Nibus, 28.12.12.
  1. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Я так понял если кирпичный негильзованный дымоход утеплен снаружи и в холодном чердаке также и расположен внутри дома то конденсата в нем не будет образовываться даже при низкой температуре отходящих газов?
    И можно подключать кондеционик к нему без проблем?
    Вот отзыв на эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/199643/page-199
    У меня такой же 13м кирпичный. конденсационник на него работает уже12 лет. ничего не сыплется.
    Правда дымоход внутри помещения, а над кровлей утеплен.
  2. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Что-то тема завяла, подниму чуть-чуть...
    Есть дымоход d120 из 316 нержи с подвала на кровлю, хочу конденсационник.
    Выводить коаксиал из цоколя, поднимать над землей - не вариант - трудозатратно и по метражу не прохожу...
    Есть вариант вывести выхлоп в дымоход через переходник, а приточку сделать из помещения? Почему то у производителей котлов полно переходников для организации приточки из помещения, но ни в одной схеме подключения варианта с внутренней приточкой не обнаружено.
    Поделитесь, плиз, если сталкивались с такими решениями.
  3. Navit
    Navit
    Navit
    Парни, доброго времени суток всем ! Может подскажет кто, где за нормальную цену каоксиал для конденсатника baxi взять? У официалов ценник под 10к, хочется сэкономить малость на этой приблуде...
    В свое время делал пару гильзованных дымоходов в кирпичной стене из нержавейки толщиной 1мм, но стыки ничем не промазывал и собирал по дыму. Ссыкую что если выведу выхлоп туда конденсат будет в швы быстрее попадать чем в котел... решил просто каокс вывести в стену. гильзовать гильзы из нержи чем то другим не рассматриваю, хлопотно и дороже скорее всего.
    Благодарю за совет!
  4. Di163mas
    Di163mas
    Di163mas
    Здравствуйте, подскажите какой вариант выбрали?
  5. jagish
    jagish
    jagish
    Доброго дня, друзья.
    я начале года запустил газовое отопление, но примерно месяц назад появилась серьезная проблема. как видно, мой конденсатник заходит в сэндвич дымоход и месяц назад начал активно течь между трубами 200-300мл в сутки. что сделать, как исправить ситуацию?
    @Алексей Телегин, что думаете?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть несколько предположений, но для точного ответа не хватает информации.
    пишите и/или звоните. :pioner:
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так он должен «заходить» в сэндвич с точностью до наоборот - внутренняя труба сэндвича заходит в трубу от котла… он вообще у Вас, судя по фото, просто тупо болтается в сэндвиче… да и сэндвич не пойми какой - нет переходного элемента (старт-сэндвич) для подключения одностенной трубы, топорщистся требуха ваты, диаметр не совпадает с Вашим подключением.
    Вся сборка должна быть исключительно по конденсату, если диаметр подключения котла не совпадает с существующем сэндвичем, нужно ставить переходник.
    Конечно там все будет заливать. А если еще этот сэндвич не из кислотостойкой нержавейки, то и проживет не долго.
