1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Itron Gallus (смарт-карта)
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lorans123, 28.12.12.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    У мня пару раз блокировался счётчик по исчерпанию денег, но возврат в обычный режим после пополнения проходил штатно (после перекрытия газа и самопроверки на утечку) F186- что за ошибка, случаем не вскрытие счетчика/замена батарейки ? Там действительно якобы нужна спец-карта для разблокировки...А год выпуска счётчика какой? Просто у мня при смене батарейки газмясовцы удивились, что не потребовалось вставлять спец-карту - возможно это программистский костыль Вашего варианта перебдения :)...ну, либо, просто контакт приварился :)...
  2. sas_000
    sas_000
    sas_000
    мне кажется что пломбы вверху пластиковой панели по углам! На фото видно круглые "фигни"
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Может и так., хотя лично я понял, что эти пломбы - для доступа к механизму при поверке, а на батарею третья "круглая фигня" в нижней части (синей) в центре, как сказано в паспорте. Там вся синяя часть должна по идее отдельно сниматься.
  4. sas_000
    sas_000
    sas_000
    возможно и так, сейчас приехал и посмотрел. Мне кажется она на защелках, но сидит довольно плотно. Прямо загадка, народ смартфоны новые вскрывает, а этому больше 10 лет и нет информации
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Уважаемые, если у кого есть переповеренный Галлус, или со смененной батарейкой, выложите фотки, пломбы интересно посмотреть.
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Сходил, посмотрел свой Галлус. Значит так: Галлус закрывается на три пломбы, как и предполагал.
    Посмотрел свой - нет там не защелки, а пластиковые вклеенные диски, два вверху и один внизу, те что вверху для поверки, внизу для замены батареи. Пломбы есть только на верхних двух (диски отлиты сразу с изображением пломбы). Если посмотрите с другой стороны - под ними видно пластиковые приливы в которые входя шурупы. Для того чтоб добраться до шурупа надо эти диски высверлить либо подковырнуть и вытащить., думаю так.
    В принципе, я так понимаю, Вам по любому счетчик поверять, а даже если и не поверять, а только сменить батарейку - все равно лучше поверить, чтоб через два-три года к данному вопросу не возвращаться. Поверщики помогут и со сменой батарейки, если Вы не уверены как к ней подбираться и по идее много денег взять не должны, операция не особо трудоемкая. И даже если Вы захотите сменить батарейку самостоятельно - после этого Вам все равно надо будет восстановить пломбу.
    Повторно обращаюсь к владельцам повторно поверенного Галлуса: выложите, пожалуйста, фотки
  7. sas_000
    sas_000
    sas_000
    @Housemsk, точно, нужна фотка этих мест, и что там ставят после проверки... у меня летом проверка
  8. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Может попробовать финт ушами и вместо поверки заменить счетчик обычный? По деньгам не очень большая разница, а с учетом стоимости замены батареи может и в плюс будет?
  9. spynal
    spynal
    spynal
    Привет, вопрос такой, счётчик начал пищать.
    Никакой доп инфы на экране не выдаёт. Позвонил в аварийку, там сказали, что типо наверное надо менять (гарантия 1 год), почему именно пишит, не знают, говорят, если запаха нет, то пускай пищит. Счётчик считай новый, купили года 4 назад, а работает вообще года 2, поверка в 2024 году.
    Кто, что думает?
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Думаю что чертова железяка очень хочет привлечь Ваше внимание, возможно сообщает, что в ближайшее время собирается подохнуть по той или иной причине. Возможно что перед тем, как подохнуть, она в целях безопасности перекроет газ. Думаю, Вас стоит позвонить к ребятам, которые чинят по гарантии эти треклятые приборы, они должны быть в курсе кодов ошибок.
  11. spynal
    spynal
    spynal
    Печально, может ли это быть из-за садящейся батарейки?
    Странно, что этот писк никак незадокументирован, глянул в инструкцию, там есть какие-то алармы, но все с индикацией на экране и даже автоматическим перекрытием клапана.
    А тут просто пищит и всё..
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А чуть постучать по нему ? Без зла ? Может что попало в колесико ?
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Странно что нет индикации, смысл писка как средства привлечения внимания непонятен. Звоните в гарантийку, в общем.
  14. spynal
    spynal
    spynal
    В сопровождение сказали, что батарейка, надо менять, кто сталкивался, похоже это на севшую батарейку, как это в реальности выглядит?
    Может, конечно типо на новых версиях так сделали...
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Батарейка под отдельной пломбой, возможно после замены потребуется сброс ошибки. Похоже или нет может сказать только автор микропрограммы для счетчика, других внешних проявлений может не быть. Понять села ли батарейка, если исключить индикацию, можно только померив на ней напряжение, либо заменив на заведомо исправную, в любом случае для этого нужно снимать пломбу.
