1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Itron Gallus (смарт-карта)
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lorans123, 28.12.12.
  1. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Похоже что да!
    На просторах Интернета не найдены. Видел в Интернете 2-3 кода ошибок
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Так как патрубки с гайками под приварку покупал я лично, то таких отверстий я не помню. Но думаю, что какой то другой способ у них в запасе припасён, иначе снимай прибор учета, подключай байпас и шуруй газ мимо счетчика...
  3. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Могу предположить: отрезать ваши штуцера и вварить собственные.
    P. S. Силами двоих сварщиков :hello::hello:
    P. P. S. На самом деле, это не только шутка. Подумайте, может быть Вам заранее самому просверлить такие отверстия. А то насчитают по прейскуранту "установки счетчика со сварочными работами".
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Отверстия в гайках у счетчика тоже есть, кроме того шнур проходит через отверстие в крышке сетчатого фильтра.
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Это кто же им сейчас разрешит на моем участке с моей сетью газопотребления что то производить?
    Их дело сейчас акт готовности мне выдать, монтаж я сам делал, их не касается.
    Ну а как договор поставки заключать - так я с договором на ТОиР ВДГО силами мне нужной организации прийду. Вот потом поставщик должен счетчик и опломбировать. Посмотрим как это будет.
  6. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Я примерно также решил заменить счетчик старый на новый такой же. Выбрал две подходящие мне компании по ВДГО, и сказал, что кроме самого ТО мне сразу понадобится заменить счетчик. Одна компания сказала, что смогут, но сначала "поезжайте в МОГ и обо всем договоритесь, а уж мы под них подстроимся". Вторая, вообще, сказала, что со счетчиком связываться не будут, "на замену счетчика вызывайте МОГ".
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @B Kas, я для ТО выбрал компанию от производителя котла (Бакси, конденсационный), это для меня более важно, чем всякие счетчики/сигнализаторы. МОГ точно вряд ли потянет пусконаладку и обслуживание конденсационной техники и плюс у них это тупо дороже. Поживем, разберемся, а то мало ли что, можно по ВДГО хоть каждый год менять контору.
  8. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Я также выбираю по котлу. Они то и не хотят связываться со счетчиком. Поэтому по Галлусу планирую сдаваться МОГу.
  9. pitwall
    pitwall
    pitwall
    На днях поменяли мне батарейку в счетчике, вызывал аварийку. Всё работало, я на будущее поменял.
    выламывается в центре пластик, там винт на крестовую отвертку, снимается забрало счетчика и меняется батарейка - пин ту пин. Служители газа всё фиксируют, составляют акт замены и переписывают показания. Работ на 25 минут, дольше писали...
    Цена батарейки 1900, замена 2900 (для тех кто не обслуживается в МОГ, это стоимость вызова и работы).
    Узнал еще о поверке счетчика на дому, есть такая штука от фирмы мособлгаза - 4500рэ (приезжают и за 40 минут хотя я думаю намного меньше, всё поверяют...) на самом деле это просто плата за воздух, ничего там не делают. Но, я готов отдать 4,5рубля чем везти счетчик на две недели кому-то... и сидеть без газа.
  10. B Kas
    B Kas
    B Kas
    2016. МОГ Прейскурант: п. 1.4.20 "Замена элемента питания (литиевой батареи) в счетчике со смарт-картой" - 590 р.
    2017. МОГ Прейскурант: п. 2.4.20 "Замена элемента питания (литиевой батареи) в счетчике со смарт-картой" - 700 р.
    2019. МОГ :hndshk: 2900 р. (Прейскурант не опубликован.)
    Может быть, уже пора при выборе стратегии "Заменить/поверить/со снятием/без снятия" учитывать не только МПИ, но и "% годовых"? Интересно, сколько стоит у них "абсолютный минимум", то есть "Приехать - сверить пломбу - поприсутствовать при смене счетчика Исполнителем по ВДГО - заново опломбировать"?
  11. pitwall
    pitwall
    pitwall
    если вы обслуживаете счетчик в МОГ то стоимость замены - 300рублей. Для меня за 8 лет 4800рублей - это фуфел. И поверьте, заплачу и 4500 за поверку и забуду еще на 10 лет о счетчике.
    никаких пломб не срывается при замене батарейки, важно чтобы АКТ ЗАМЕНЫ был в базе МОГ.
    каждый действует как считает нужным.
  12. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Интересно, не обратили внимание, требуется ли при этом их Сервисная карта? То есть, блокируется ли счетчик при отключении старой батарейки?
    И еще один интересный вопрос: после вскрытия доступа к тому самому винту, они этот доступ запломбировали, или винт теперь доступен для пользователя?
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да есть в инструкции, ошибок всего три, т. е. alarm- цифра ошибки
  14. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Спасибо за подсказку. Понял, что надо было искать какое-то другое Руководство пользователя. Ни на текущем сайте производителя этого нет, ни среди того, что я скачивал для версии G6 также ничего этого нет. Только общие инструкции, "механические". Вообще ничего по поводу пользования карточкой и экраном. Всё приходилось додумывать самостоятельно. Если кто-то еще с этим сталкивается, в интернете надо искать Руководство пользователя Gallus 2002. Если я понимаю правильно, это модель G4, но только тут описана работа с картой, кнопками и экраном. В документах для Gallus G6 ничего этого нет, вообще.
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Александр-68, Нашел фото своего опломбированного счетчика.
