1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Itron Gallus (смарт-карта)
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lorans123, 28.12.12.
  1. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Напишите процесс замены батарейки. Всем меняли, но никто не может описать пошагово. Про спец смарт-карту все ясно!
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что там описывать? На лицевой стороне ниже крышки куда вставяете карту видите паз в самом низу с круглой таблеткой. Вот эта таблетка и есть пломба. Газовщик ее срывает а за ней винт, его отворачивает и весь отсек снизу на себя тянет и вниз. Вытаскивает отсек и батарейку с ним.
    Меняет батарейку и вставляет обратно все заворачивает винт и остатки пломбы одевает сверху на винт.
    Сложного ни чего нет.
    На дисплее загорает надпись ALARN (внештатное воздействие на счетчик) вставляет свою карту и дальше все восстанавливается а другой картой устанавливает время и дату. Потом вставляет Вашу карту и смотрит как она работает.
    Кстати пока батарейка не работает счетчик работает как обычный механический, теперь придется ехать в газмяс для уточнения информации на смарт карте.
  3. Буденый80
    Буденый80
    Буденый80
  4. Буденый80
    Буденый80
    Буденый80
    ты для начала не выдирай из контекста, то что батарейку ему поменяли - герой!
    смысл поста был в другом, если не всё еще серое вещество пропало - поймешь. Причем тут блокировка и батарейка, такой ты недалекий - в бан!
  5. БаняПушкино
    БаняПушкино
    БаняПушкино
    Пушкино
    Скажите, уважаемые, при пОверке нужно предъявлять паспорт газового счетчика? Он же указан в личном кабинете МосГоз. И если паспорта нет, то что делать?
  6. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    В паспорт ставят штампик о поверке, но если нет паспорта, все равно в единый реестр номер счетчика вносится. Так что и без паспорта можно.
  7. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Сейчас пришло на почту: удаленное пополнение Андроидом https://mosoblgaz.ru/services/prochee/popolnenie-smart-kart/
    Google говорит, что и в Айфонах можно включить NFC, которая нужна для этого. Интересно.
  8. B Kas
    B Kas
    B Kas
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
  10. B Kas
    B Kas
    B Kas
    По этой ссылке две части вопроса: использование самим Айфоном чипа НФС для Эпплпэй и использование этого чипа для других приложений. Я тут ни разу не специалист, сам первый раз прочитал про НФС. Но понял так: Эппл долго никого не подпускал к нему, типа оплачивайте через нашу систему. За это на них начали давить, открывайте доступ. Соответственно, далее вторая часть по Вашей ссылке. Она такая же, что и в моей ссылке. Так вот в этой процедуре на шаге №4 НФС в Айфон Х у меня отсутствует, а в 11-том есть. P. S. Десятка куплена здесь, а 11-тый привозной. Может это имеет значение?
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Только в описании приложения этого функционала нет :) -
    "Поможет экономить время и контролировать состояние лицевого счета АО «Мособлгаз», а так же получать дополнительные услуги, производить оплату.
    Функции:
    – оплатить за газ с помощью банковской карты без комиссии;
    – внести показания прибора учета газа;
    – ознакомиться с информацией о платежах и задолженности;
    – получить различную справочную информацию."
  12. B Kas
    B Kas
    B Kas
    В Андроидном? Я специально поставил Айфоновское - там ничего не нашел. Правда пока только на Десятку. Но не думаю, что на 11-ом будет лучше.
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Нет же - в описании на сайте :)..О том, что счётчик/карта может общаться с телефоном, минуя спецоборудование...А счет-то пополнять давно можно, не приходя в офис...
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    К сожалению, у меня нет Iphone X, чтобы в этом разобраться. Но факт, что NFC заявлен во всех Iphone X,
    в том числе и в российских версиях:
    https://www.citilink.ru/product/smartfon-apple-iphone-x-256gb-kak-novyi-fqaf2ru-a-seryi-1109692/
  15. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
