1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Itron Gallus (смарт-карта)
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lorans123, 28.12.12.
  1. Polisko
    Polisko
    Polisko
    Буду признателен за контакт "проверяльщиков".
  2. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Раньше на сайте был список проверяльщиков, в Л. К. есть услуга
  3. Polisko
    Polisko
    Polisko
    Подскажите банкоматы среднерусского сбера в области заработали на пополнение карт или нет?
  4. Polisko
    Polisko
    Polisko
    Эта услуга оказывается самим мособлгазом, что по отзывам и дорого и долго. Все советуют стороннюю фирму. Контакты есть?
  5. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Позвоните в банк, они скажут
    полистайте форум, может выкладывали ссылку. Я брал список с сайта, раньше они сами выкладывали этот список. Есть ли он сейчас,- не знаю.
  6. sas_000
    sas_000
    sas_000
  7. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Напишу тут. Через неопределенное время батарейка уходит в мир иной. Естественно вы покупаете новую и вызываете газовщиков на замену. Те вставляют вашу батарейку что-то шаманят с танцами и бубном и в итоге вам заявляют что счетчик неисправен. Вы пытаетесь заменить на аналогичный, но вам говорят что нет таких. Вам впаривают с gsm "управлением" не будете заключать договор на то, вам перекроют газ и естественно с другим межосевом подключением... Вот такая история.
  8. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    А что такое:"межосевом подключением"?
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ничего не понял... Батарейку лучше менять при поверке, даже если она живая, т. к. "рассчитана" на 10 лет (правда надо держать ухо востро :) - газмяс подсовывает старые (в 2017г продали батарейку 2014 года :()
    Как они определили, что неисправный"?
    Вот, если очень хочется новый (у мня поверку без проблем прошёл в 17 году) - https://100gaz.ru/schetchiki-gaza/schetchik-gaza-s-predvaritelnoi-oplatoi-itron-actaris-gallus-g6-rf1-iv-psc/
  10. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Расстояние между осями подключения счетчика, ошибся в терминах.
    По счетчику, просто заявляют что он неисправен. Насколько помню, после замены батарейки нужна спец смарт-карта, только ей происходит активация. Думаю что проблема была именно в этом.
    Я бы лично не стал менять счетчик а попросил подсоединить напрямую, как делали при снятии счетчика для проверки и уже купил бы сам.
    И нужен был счетчик с межосевым 110мм.
    gallus-2002
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ой какие жуткости написали:)]
    Да как газмяс будет подсовывать старые ведь батарейки устанавливает изготовитель и сам настраивает счетчики при проверке. Да и до поверки многие батарейки не доживают. Только не говорите что ни чего не знаю как здесь некоторые. Себе в прошлом году менял батарейку в счетчике. Счетчик поставили в ноябре 15 года, газ запустили в мае 16 года вот и считайте сколько батарейка отработала. И 6-ти лет не отработала. В январе 21 показывал счетчик деньги а в феврале уже нет. Хорошо что счетчик продолжал работать (электроника отключилась а механика продолжала работать). В марте позвонил в аварийку (телефон везде указан на трубах в деревне) посмотрели по своему компьютеру какой счетчик установлен и сказали чтоб покупал батарейку и потом звонил им мол сразу приедут. Поехал в Подольск и купил новую батарейку даже спросил новая ли так показали где батарейке стоит год выпуска и сказали что привезли недавно. Позвонил в аварийку и договорился на какой день и время приедут. Приехали мастер снял пломбу с о счетчика IMG_20220105_112316.jpg (в самом низу видно), отвернул винт и снял крышку, вытащил старую батарейку IMG_20220105_111651.jpg (батарейка 14 года) и поставил новую, завернул винт и все танцы с бубнами.
    Потом уж достал свою смарт- карту и запустил счетчик. Времени ушло на все про все минут 15 с составлением бамаги.
    Единственно хочу обратить внимание всех что после запуска счетчика показания механической части и электронной сильно различаются поскольку пока электроника не работала она не считала. Спросил газовщика что делать ответ звоните или ехайте к нам и спрашивайте поскольку у них такой карты нет чтоб настраивать этот параметр. Оказывается что этим занимаются только головные офисы типа Подольск, Одинцово а их увы ждать приходится долго. Можно было и не звонить но кто его знает что будет лет через пять когда придется менять счетчик (тарифы то меняются как на дрожжах) Решил позвонить и через месяц приехал спец из головного офиса, своей картой сверил электронную часть с механической и выписал квитанцию на оплату неучтенного газа.
    По деньгам вышло батарейка -2150руб, замена -1700руб но это было в марте прошлого года.
  12. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Что за квитанция?
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Причём здесь изготовитель? :). Вы реально думаете, что на поверку этих счётчиков выписывают французов? :)
    А газмяс? Ну, не знаю, как - видно умеют :)... Я специально звонил в ихнюю магазину, спрашивал:"Новые?" - Да-да-да! При покупке батарейки ещё не держал их в руках, поэтому не знал, как они маркируют год выпуска :)...Батарейка, купленная в 2017году оказалась 2014 г. р. :)...
  14. sas_000
    sas_000
    sas_000
    У меня счетчик 2008г., батарейка еще работает. Когда делал проверку, батареек у газмяса в магазинах не было. Ждать надо было. Решил оставить как есть. Теперь даже не знаю, покупать родную saft и переварить разъем со старой батарейки, но счётчик на утиль не дам.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Купить заранее вместе с разъёмом (старая пригодится ещё :) - https://multigaz.ru/element-pitaniya-dlya-schetchika-gallus
    как цены-то задрали, я кажется родную за 700 покупал, хотя могу и ошибаться- надо в накладной смотреть...
    О вот дешевле... хотя китай... - https://cellfaktor.ru/batarejka-dlya-schetchikov-gaza-gallus-2002-china
