1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Itron Gallus (смарт-карта)
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lorans123, 28.12.12.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Поверяется только устройство измерения, запорный клапан может "болтаться" - расположен сразу под выводным патрубком со всеми вытекающими... не перекрывая до конца поток газа...
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    1. Стоит
    2. Не поменяют
    3. Для сторонней конторы (1 из 3 в МО) по... фиг
    4. Можно, должна быть аккредитована при монополисте. Все остальное - колхоз=дело добровольное
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Есть недокументированная возможность поверки девайса в отношении G6 и его резервного клапана. см пост #946
  4. Mosoblgaz
    Mosoblgaz
    Mosoblgaz
    Московская область
    Здравствуйте! Вы можете уточнить полный адрес и контактный номер телефона в личном сообщении (с дублированием вопроса). Мы выясним ситуацию относительно поверки/замены прибора учета газа и свяжем Вас с компетентным сотрудником для получения консультации. Спасибо!
  5. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    Спасибо!
    Я получил ответ.
    Вопрос теперь в другом - правда, что теперь счетчики itron переводят в мех. режим, как обычный счетчик? И примут у меня поверку счетчика? Например, меня счетчик я не хочу, т. к это дорого…..
    https://mosoblgaz.ru/press-center/news/uvazhaemye_abonenty_ispolzuyushchie_pribory_ucheta_gaza_gallus_proizvodstva_kompanii_itron/
  6. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    На аналогичном приборе учета в августе заканчивается срок поверки. Согласен перейти на оплату по нормативам, но тут дилемма:
    1. Если счетчик данной марки оставить без поверки, то после использования аванса он может перекрыть кран.
    2. Если его перевести в "механический" режим то после разрядки источника питания будет ли он работать?
    3. Цитата отсюда
    • если Вы уже используете мобильное приложение АО «Мособлгаз» и пополняете смарт-карту дистанционно, то изменение настроек произойдет автоматически. После этого Вам необходимо будет следовать инструкции, размещенной в мобильном приложении.
    в каком разделе мобильного приложения размещена инструкция, по которой нужно следовать?
    Спасибо
  7. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    В общем, я произвел пополнение на незначительную сумму, подождал пока баланс обнулится... Баланс показывает со знаком минус, подача газа не прекратилась.
  8. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Нет. Ничего не получилось, клапан закрылся. Счет удаленно не пополнить, т. к. второй день приложение и сайт "лежат". Пришлось взять резервный кредит. Буду подавать заявление на снятие и установку перемычки и оплачивать по нормативам.
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Да, это по-русски. Хотелось как лучше, получилось...
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  11. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    ничего это не работает, в офисе разводят руками
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    что именно не работает?
  13. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    сама процедура перевода в режим работы простого механического счетчика
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А чего там переводить-то? Бумажки? :). Как всем, кто хоть раз его видел, понятно, что там два независимых счётчика - и механический будет работать всегда - главное, батарейку вытащить так, чтобы клапан не перекрылся - это уж оне смогут сделать - 15 лет уже он в эксплуалации - должны были его вдоль и поперёк изучить :)...
    Хотя по мне - пусть так как есть работает - я уже привык пару раз в год на карту в главном офисе среднерусского банка деньги класть и втыкать в счётчик, когда кончается :)... Работает - не трогай!(с) :)...
  15. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    у меня другая ситуация
    Начало истории примерно отсюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/188259/page-64#post-30305643
