1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Itron Gallus (смарт-карта)
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lorans123, 28.12.12.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А... Вы в эти игры с NFS играете :)... Попробуйте пополнить карту на радонежского и перенести на счётчик по-старому...
  2. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    перенес, но режим не сменился. Поэтому не стал проводить поверку, взял кредит и буду платить по нормативам.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Сомневаюсь, что при переводе на механический режим вынимают батарейку. Там надо в софте отключить функцию закрывания клапана при падении напряжения. А вот софт у счётчика может быть разных версий и его досконально МОГ изучить не мог - лицензия такого права не давала. Если в какой-то конкретной версии софта такая функция не отключается из меню, то только замена батарейки на новую.
  4. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    в техподдержке мне объяснили, что если батарейка "сядет", клапан перекроется. Хотя не понятно как это физически возможно, т. к. если нет питания, то не может сработать элдвигатель, который запирает. А если там это действие реализовано эл магнитным клапаном, то долго батарейка не жила бы.
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Вот поэтому я и сказал то, что сказал :) - вынимать батарейку надо быстро, держа в уме про контакт на крышке (хотя, я уже говорил про то, что при превентивной смене батарейки на почти новую при установке счётчика после поверки мужик-газмясовец и был удивлён, что разблокировочная сервисная карта не потребовалась :))... я п ещё и силовые контакты замкнул, чтобы возможно стоящий там электролитический конденсатор разрядить :)... там винтовой привод - мелкий моторчик вращает винт, по которому елозит гайка привода клапана (по звуку выглядит именно так :)) - процесс занимает секунд 10 -ть...
  6. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    я б вынул, если б знал как
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Клапан срабатывает, когда напряжение понижается ниже порогового уровня. Да и клапан может быть
    элетромагнитным наподобие поляризованного реле, которое потребляет энергию только в момент
    переключения.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Совсем не факт, что это так в любой модификации счётчика. Возможно, что у Вас счётчик, у которого
    выключена функция прекращения газа при разряде батарейки. Модификаций-то Галлусов несколько.
    И вот, к примеру, у другого счётчика СМТ-Смарт-К в инструкции чётко сказано, чт он отключает подачу
    газа при отсоединении батарейки.
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Для этого надо пломбы нарушить. Хотя тут на форуме говорили про модификацию Галлуса,
    у которого винт батарейного отсека по пластиковым шильдиком.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Нет. Мы же тут говорим про вполне определённую модель счётчика, а не про сферическую в вакууме :)...
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Разумеется, предлагалось это делать не самостоятельно, а руками газмясовцев :) - там же ещё надо будет в документах отразить переход с незаконного авансового на вполне патриархальный постоплатный метод расчёта за газ :)...
  12. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Вы опять забываете, что мой счетчик просрочен по поверке. Мне нужно чтобы он был просто как перемычка, пропускал беспрепятственно как механический. И никакие газмясовцы тут не нужны и ни к чему. Зачем я буду платить за непонятно что? Сейчас тупо пока работает батарейка активировал кредит. А платить буду по нормативам (площадь, кол-во проживающих). Как только кредит закончится или (либо) "сядет" источник питания клапан перекроется, а возможно нет (в случае разрядки батарейки).
    На вопрос чтобы газмясовцы установили перемычку (трубу), они сказали это возможно (за мой счет, 2600 р.) на срок 2-3 недели, пока, допустим "ваш счетчик проходит поверку, ремонт, либо приобретаете новый (другой) счетчик. А если на постоянку, то приезжает другая бригада и проводит газосварочные работы... Вместо счетчика приваривают трубу.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я так понимаю, что переключение на механический режим работы НИКАК не отменяет факт необходимости поверки... механические тоже поверяют. вот только стоимость поверки русского механического и этого недоразумения странным образом разная
  14. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    мне в газмясе сказали, что счетчик внешне осмотрят, проверят точность расхода и всё на этом
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это без снятия невозможно, пусть даже лаборатория мобильная в кузове КУНГа стоит рядом с домом :)... А снятие/установка у них как раз по 1300р было...в 17-м году :)...
