1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Itron Gallus (смарт-карта)
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Lorans123, 28.12.12.
  1. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    а есть мануал как добраться до батарейки?
  2. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Есть ли возможность подцепить параллельно питание а потом поменять батарейку? Тогда не нужна будет смарткарта и газмясо
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Конечно есть: просто вскрываете счетчик и цепляетесь крокодилами:aga:
  4. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Судя по разъёму, крокодилами там не подлезть
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    крокодилы бывают разные...синие,белые,красные:aga:
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    К разъёму не надо цепляться, цепляетесь к проводам, предварительно их оголив. И можно просто скрутки
    сделать.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Зачем оголять? там иглы достаточно - сделал прокол и подцепился чем-нибудь.
    Но всё это незаконно, увы - самостоятельное вскрытие и вы попали на деньги
  8. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Вскрывать весь счетчик не нужно, нам нужен только отсек с батарейкой. Там вроде даже нет пломбы, только заглушка закрывает винт. Если память не изменяет, но надо посмотреть Когда менял газмясо никто не менял заглушку на новую и пломбу не ставили. Может что-то поменялось...
  9. garmon
    garmon
    garmon
    Заказал батарейку ROBITON ER26500 на 3.6 вольт и нужный типоразмер. За 971 рупь! Получу 27-го. Там же были ещё дешевле, но уже на пониженную ёмкость. Там же ещё много всего для дачи и села. Самовывоз только из Москвы. Ещё раз благодарю sas_000 !
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Igor6927, как получите ответ сообщите.
  11. sas_000
    sas_000
    sas_000
    @garmon, :hello: сколько вольт на новой? возможно полезное видео
  12. garmon
    garmon
    garmon
    Мануал простой как открытие двери: 1. Протыкаем заглушку под щелью смарт-карты.
    2. Отвинчиваем винт под ней.
    3. Оттягиваем на себя низ крышки (где щель). Не более 3 см. Видим батарейку, лежащую горизонтально.
    4. Аккуратно тянем батарейку на себя. Она на липучке. После этого она повисает на разъёме.
    5. Если есть страх, что счётчик заблокируется, то поступайте как сказал Yalos. Т.е. воткните иглы в провода разъёма со тороны счётчика. подсоедините к иглам 3.6 вольт с учётом полярности. После этого можете разомкнуть разъём и взять батарейку в руки и поступить с ней по своему усмотрению.
    6. Вставить новую батарейку в разъём, выдернуть иглы и собрать всё в обратной последовательности.
    7. Если у Вас кривые руки или счётчик имеет другую версию софта, то успех не гарантирован.
  13. garmon
    garmon
    garmon
    Как я уже ранее вещал ЭДС = 3,6 вольт. Эта величина указана и на самой батарейке. Удачи Вам!
  14. garmon
    garmon
    garmon
    Да, видео действительно полезное. Спасибо! Поразмышлям...
  15. Mars88
    Mars88
    Mars88
    Железнодорожный
    Продам новые счетчики gallus. Есть с поверкой, есть без. Полный комплект документов для облгаза.
