1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Это трехколесный велик, а я хочу велосипед с одним колесом. :)]
    Я надеюсь, мои мотивы понятны. Лучше подскажите, исходя из опыта, какой материал подойдет для прокладок?
    Кто производитель СМЛ?
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Имеется в виду, чтобы ППУ не приклеивался? Вам правильно дядька написал, полиэтилен легко от пены отрывается. Силикон тоже хорошо, но технологически будет неудобно работать. А ещё, даже не надейтесь, что сделаете слой ППУ ровным! Ни напылением, ни циркуляркой плоскость не выведите. В мансардах, когда запыляем торец стропил, притягивали рейку а на неё, потом, вагонку. Нормально получилось.
  3. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Прогнать профиль на циркулярном станке или пройтись паркеткой – так же просто, да еще и легче, как и распустить доску. Доски же ровно распускаются? А опилки-стружки-обрезки ППУ использовать для утепления чердачного перекрытия, например. :victory:
    А еще лучше подкинуть эту идею производителям термопрофиля – пусть в заводских условиях, аккуратненько сделают. :super:
    (ушел в патентное бюро)
  4. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Еще вопросик. Ни чего страшного не случится с ППУ, в случае если я сделаю примыкание стены к фундаменту, как на рисунке?
    Каркас стоит заподлицо с фундаментом ППУ выступает за край фундамента на 2 см, СМЛ опущен ниже верха фундамента – вода стекающая с фасада, не попадет в примыкание.
    З. Ы. Участок приобрел, с уже готовым фундаментом.
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Если Вам наплевать, что стены волнами будут, не вопрос!
    Не случится. Всё нормально.
  6. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Похоже на то, что вы не имели удовольствия, распускать на станке деревянные доски. Ну да ладно, спорить больше не буду, но если дойдет до кромкования профиля с напыленным ППУ, обязательно (не забыть бы...) сниму этот процесс на видео, и здесь это видео выложу. :hndshk:
    На данный момент, утеплитель ППУ мне нравится всем. Осталось прояснить несколько нюансов. Так то – максимальная высота (ширина 13 см) вертикального короба, для оптимальной заливки ППУ, средняя производительность аппарата (хорошего) на 220 вольт, и сколько из одного кг или литра исходных компонентов, получается кубометров ППУ, при заливном методе?
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А потом запенивали? Если да, то, можно с этого момента поподробнее...и с фотографиями, если есть...:hello:
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Уже выкладывал, повторю. Вот Вам видео подшитого OSB
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Многократно имел удовольствие выводить плоскости в каркасных домах :) Исходя из собственного опыта, понимаю что Ваш метод ничего, кроме ненужного геморроя Вам не даст...
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Спасибо, я помню и смотрела. :hello: Но на видео напыление происходит на крышу, уже подшитую осб, очевидно с мягкой кровлей, которое, есессно, сплошняком монтируется в процессе укладки кровли. У меня же металлочерепица с мембраной, которая, как вы сказали, будет пузыриться при напылении. Зашивать каждый фрагмент межстропильного пространства считаю очень трудоёмким процессом, поэтому интересуюсь-неужели кто то ТАК делал...
  11. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Maxbrovin, вы наверно думаете, что я собираюсь напылять ППУ и кромковать профиль прямо на каркасе? На самом деле у меня задумка другая - укладывается пачка профилей через прокладки (картинка в предыдущих сообщениях есть), ППУ напыляется на все профиля в пачке, потом профиль берется по одному (для этого и нужны "не прилипающие" прокладки), и прогоняется через циркулярку - "вжик" и готово. :victory: Если вы так себе этот процесс и представляли, то не пойму на какой именно стадии вы видите сложности? :faq:
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Кровля - натуральная черепица. Утеплена была минватой с мембранами. Процесс удаления минваты и зашивки OSB на площади 180 м. кв. занял 3 дня силами 2х человек. Основной геморрой был со вторым светом высотой 9 м. в коньке.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    На стадии, когда Вы будете добиваться РОВНОЙ плоскости внутренней отделки или фасада, неважно.
  14. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Последний раз попытаюсь вас переубедить -
    Ровная доска? Не? Ну тогда только обещанное видео, вышеописанного мной процесса, нас рассудит. :hndshk:
  15. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Maxbrovin, 5-7 см, это хорошо, спасибо ! Только на всякий случай хочу уточнить один момент, в моем случае напылять ППУ будут оборудованием типа ПГМ, а Вы как я понимаю пользуетесь высокого давления, так вот это как-то влияет на расчет толщины слоя ?
