1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    На неделе напылил немного. Купил прозрачный пластиковый шланг 9мм. Отрезал кусочки по 2 метра. соединял даже без хомутов. После работы выкинул тот, что подавал компонент! Б.
    Считаю опыт удачным:
    1. нет нужды таскать и путаться в длинных и тяжелых резиновых шлангах.
    2 Не жалко выкинуть после работы.
    3. можно наблюдать, как поступают компоненты. Бывает, один компонент идет, а другой нет. непонятно отчего, но зато можно сразу вырубить. один раз компонент Б проник в шланг компонента А. тоже вырубил. А с резиновыми долго пребывал бы в непонятках.
    4. дешевле.
  2. Ellin
    Ellin
    Ellin
    И сразу несколько вопросов. 1 каким аппаратом работаешь? 2 какое было давление? 3 Какой марки были рукава? 4 Что компонент Б сотворил с рукавом? т. е. почему ты его выбросил?(рукав) И действительно буржуи не дураки на своих установках они используют рукава п..х.в. Вот только срок службы ихних рукавов почему-то большой.
  3. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @Ellin, посмотрите тему. Там и фото есть. Шланги выкидываю т. к. компонент Б в них твердеет. А прозрачные шланги дешевле кислородных.
  4. Ellin
    Ellin
    Ellin
    Извини тема 95 страниц пока ищешь вся молодость пройдёт подскажи где на какой странице.
  5. Ellin
    Ellin
    Ellin
    И ещё если после работы продувать рукава полегчает?
  6. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Добрый день!
    В квартире (5 этажная хрущевка) лет 5 назад был сделан ремонт. Перестилал полы доской. Доски по лагам, между досками и перекрытием осталась засыпка (преимущественно, строительный мусор), но перекрывает пространство не полностью. В итоге пол получился как барабан, очень гулким.
    Сейчас дочке 2,5 года и когда начинает бегать, соседи снизу не выдерживают...
    Вопрос, возможно ли залить ППУ под пол и сколько это примерно будет стоить в Москве? И поможет ли это решить проблему?
    Площадь около 35 кв. метров, расстояние между досками и засыпкой 5-10см.
  7. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @Ellin, если щелкнуть по имени пользователя, появится новая страница. Там есть все посты пользователя.
    https://www.forumhouse.ru/search/member?user_id=1002010
    Рукава и чистил и промывал бензином, соляркой. Муторно это. И не всегда есть гарантия, что не забьется. Давно подумывал как решить эту проблему. Наконец рискнул. Если краны не закрывать при работающих насосах, то давление вполне себе держат.
  8. Ellin
    Ellin
    Ellin
    @Botash, Но тупой я ту- по- ййй щёлкаю по имени правой кнопкой открывается страница пользователя открываю сообщения пользователя а вот фото найти не могу. В общем тупоййй!
  9. Ellin
    Ellin
    Ellin
    На форуме пенопелиуретан зто совсем не сложно о
  10. Ellin
    Ellin
    Ellin
    Извините опять не там щёлкнул так вот кажется на форуме пенополиуретан это совсем не сложно) один пользователь хвалился тем что он продувает пистолет воздухом т. е. сразу после работы вместо компонентов дует воздух под давлением 10 кг. см после зтого промывает водой правда не знаю как это он делает практически.
  11. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    заливка ппу под пол думаю спасет, пенополиуретан обладает хорошей звукоизоляцией.
  12. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    не надо на себя наговаривать т. к. некоторые участники форума (пока они "отдыхают") любят всё коверкать, потом они напишут, что пенополиуретаном занимаются тупые
  13. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    компонент А и Б лучше подразделять по названию самих компонентов т. к. компонент Б для российского оборудования это изоционат, а для американского Б это полиол. в дальнейшем может произойти путаница
  14. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    ППУ не является звукоизолятом, может получиться еще хуже. Попробуйте что-то другое.
  15. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Зацитировал себя. Месяц простоя, прихватило насос на "Б". Снял, разобрал. Там ломаться нечему. Уплотнители выполнены на манер поршневых колец, материал - латунь. Прихватило по резиновому клапану, аккуратно разобрал, протер, обильно замазал "Циатимом". Собрал, попробовал _ качает гад.
