1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Что там с лабораторными измерениями лямбды?
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Уже много задавал. До сих пор все несут ответы, спешат... пока ещё не донесли.
    1. документы разрешающие применять ППУ для теплоизоляции конструкций зданий
    2. выше спросили. присоединяюсь - документ, в котором обозначена теплопроводность ППУ.
    3. протокол климатических испытаний ППУ (вопрос долговечности)
    4. протокол испытаний с указанием испытанных марок ППУ на паропроницаемость
    а то вы так и будете всем припудривать голову своей внутриколлективной терминологией. "закрытоячеистые, открытоячеистые, несовсемзакрытоячеистые"
    Будьте любезны :hello:
    А то рекламных слов было много... а вот доказать что-то так никто и не спешит, хотя причина итак ясна, как божий день. Все доказательства только снизят продажи. а это недопустимо. Зачем себе во вред что-то делать. Понимаю.
  3. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Добрый день! Буквально на той недели получили Протокол испытаний на новый трубный компонент и можете увидеть на странице 5 теплопроводность при 20 и 50 градусах. По напылительному компоненту протокол испытаний будет готов на следующей недели. У напылительной пены теплопроводность будет ниже, так как плотность будет ниже в пределах 30-40.
  4. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    1) Это вопрос не к производителю компонентов, а к компаниям которые проводят работы по утеплению зданий.
    2) Прикрепил.
    3) В ранее прикрепленном документе, в таблице 4 (температуроустойчивость при 60 град в течение 330 часов) это и есть параметр старения.
    4) Будет готов на след недели, так как это относиться к напылительным ппу.
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    нет. нужны испытания в климатической камере
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Опять фокусы :))
    Пенополистирол выпускается по ГОСТ 15588-86
    в котором теплопроводность его измеряется именно так:
    "4.12. Теплопроводность определяют по ГОСТ 7076-99 на образцах, выпиленных по одному из середины плит, отобранных по п. 3.5"
    А ППУ-шники чтобы схитрить и втирать очередное лукавство проводят испытания на теплопроводность по ТУ ...-2012 и с этими краплёными картами и ловкостью рук опять будут бегать по всем форумам, выдавать красное за узкое.
    До чего вы уже надоели этой вознёй. сил нет.
  7. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Каждый утеплитель имеет свои плюсы и минусы, пенополиуретан также имеет свои минусы это не секрет это цена и поверхностное разрушение под солнцем. но в главное им можно утеплить любые поверхности, даже в очень трудно доступных местах,
    здесь усиленно пытаются сравнить некоторые утеплители с друг с другом, мерят коэфф. теплопроводности, цены и т. д. сравнение больше производят на гипотетической ровной прямой горизонтальной поверхности с размерами не превышающей размеры листовых утеплителей, на самом деле утепляемая поверхность очень сложно-рельефна и труднодоступна и размеры гораздо больше размеров листовых утеплителей.
    Все свойства листовых утеплителей мин. вата, пенопласт (коэфф.теплопроводности) хороши при утеплении поверхностей не превышающие их геометрические размеры и как только нужно утеплить чуть больше поверхности появляются щели (как бы плотно не примыкали бы они к друг к другу) и тут о никаких низких коэфф. теплопроводности и быть не должно, тепло просто выдувает через щели (на практике может быть и несколько км этих микрощелей), очень большие щели появляются в труднодоступных местах и в местах примыкания к огражд. конструкциям. именно поэтому случается на практике, что было утеплено 15см минваты и был холодно в доме, потом сняли и утеплили 5 см пенополиуретаном стало жарко, пенополиуретан просто остановил эту конвекцию через щели.именно это свойство делает пенополиуретан лидером среди утеплителей.
  8. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Вам нужны испытания в климатической камере напылительной пены?
  9. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Очень полезная информация, которая говорит, о том что пенополиуретану есть куда развиваться и захватывать все большую долю рынка, значит работа будет как у производителей готовых материалов из ппу, так и у производителей компонентов! Зачем быть лидером, когда кто то или что то становиться лидером, это расслабляет и прекращается развитие... Всегда надо стремиться к улучшению и к повышению качества продукции.
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    За 70 лет что-то не захватил... пенополистирол появился позже и захватил огромную долю. Значит, материал лучше намного. К тому же повторюсь, для применения в качестве теплоизоляции конструкций здания имеет всю необходимую документацию, в отличие от ППУ.
    Отсутствие разрешительных документов исключает "захват рынка" :)) Сначала сертифицируйте как положено. А так пока все эти заявления - просто наивные мечты :)
  11. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Так пенополистирол может и появился позже чем пенополиуретан, но используется только в утеплении домов. А пенополиуретан используется гораздо в больших отраслях промышленности. Если говорить о напыляемой ппу, эта технология появилась позже чем пенополистирол. Пенополистирол не используется к примеру для утепления трубопроводов, из него не делается мебель, автомобильные комплектующие и тд.
  12. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Я знаю, что испытания прежде всего нам нужны и нашим клиентам. Поэтому начали строительство лаборатории со всем комплексом оборудования в том числе будут климатические камеры. Запуск лаборатории планируется в 2015 году. Вы можете показать сертификат на старение пенополистирола?
  13. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Ах да, пенополистирол еще используется в качестве упаковочного материала)
  14. Ellin
    Ellin
    Ellin
    Как говорится сказал- сделал! Бросил все неотложные дела попёрся в Барнаул нашёл контору energo22 и понял несерьёзность зтих товарищей. Установку за двадцать с небольшим тысяч они показать не смогли в виду отсутствия оной. Сказали будет позже примерно через недельку забеги. Про принцип работы узнал следующее. В баллоны заливаются компоненты за счёт давления воздуха компоненты подаются к пистолету в нём происходит перемешивание а позже и распыление. Утверждают что производительности компрессора сто литров в минуту достаточно для работы цена пистолета две тыр. Но в наличии их тоже нет и когда будут неизвестно. Единственное что они продемонстрировали это смеситель даже разрешили сфотографировать на словах скажу прямо шедевр русского деревянного зодчества (сделан без единого гвоздя) если ума хватит фото выложу. Да ещё они фасуют компоненты по пятьдесят килограмм но вот пожалуй и всё. SAM_4122.JPG SAM_4121.JPG SAM_4122.JPG SAM_4121.JPG SAM_4122.JPG SAM_4121.JPG SAM_4120.JPG
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Дак этот смеситель для заливки. он для напыления не пойдет и он у всех производителей такой.
    Если им пенить, пена будет ложится некрасиво, волнами.
    Как бы его самому сделать а то эту палочку некоторые продают за 25 тысяч.
    Может из метала оцинковки загнуть
