1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Мне кажется что "дефлегматор" (ну и словцо:aga:), не совсем удобная штука. Больше похоже на одноразовые наконечники в 2-х компонентных клеях. Не знаю как у других, у нас для заливки
    стоит "мешалка" с приводом от электодвигателя.
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    а вы тоже напылением занимаетесь ? просто кто работает на низком давлении, поймет о чем идет речь. много нюансов, много что можно доработать и изменить в этом направлении.
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Да, я занимаюсь напылением, работал и на низком давлении и на высоком, работал практически на ВСЕХ напыляемых системах.
    Продал все, оставил одну машинку на высоком давлении пока что - на всякий случай (с мая не пользовался).
    Сейчас напыляю ППУ баллонами - никаких остатков, головняка с оборудованием, "пристрелом", подготовкой, инструментом, логистикой, запахом, запчастями и т. д. и т. п.
    Принцип отличается конечно от 2К систем, я просил ребят что-нить сделать со скоростью застывания продукта, но говорят это пока невозможно.(
    Но в конце концов, это не особо напрягает.
    Качество заказчика устраивает полностью, а самое главное хочет клиент 300 м2 при толщине 10 см ППУ, оплатил по договору, так я покупаю 600 шт. баллонов, их использую и еду домой ПУСТОЙ, без заезда на базу выгружать установку и с четкой арифметикой сколько я потратил и сколько я заработал.
    Никаких мыслей сколько времени еще пистолет проработает, когда шланг прорвется, не закристализовался ли в насосе компонент В - если Вы занимаетесь напылением, то понимаете о чем я говорю.)
    Извините, если чем-то Вас обидел в предыдущих постах.
    Я за тему ППУ - она правильная и поддерживаю всех, кто занимается ППУ, любым.
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Словцо еще то, согласен!)
    Для заливки ППУ вообще очень сложная "головка" должна стоять.
    Уверен, что у Вас есть и система самоочистики после каждого цикла, и все они патентованы.
    Я имел удовльствие один раз быть на семинаре одной немецкой компании, производящей заливочные установки для ППУ ак для жесткого, так и для мягкого, а также для интегрального.
    Ну я Вам скажу, желание копировать отпало быстро.)
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Дак из балонов пена по цене выходит вроде тыс 10 за куб при этом открытая ячейка стоит 5 тыс за куб
    т. е. по сути с каждого куба экономия 5 тыс. правильно ?
    А на низком давлении открытоячеистую напылял ? хочу попробовать да не знаю че получится.
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Я напыляю по 16 тыс. руб/м3
    Пена с закрытыми ячейками: лямбда - 0,025
    К паропроницания - 0,05
    Ни одна открытоячеистая пена не обладает такими параметрами.
    От открытой ячейки полностью отказался - много гемора в процессе напыления и потом.
    Нужен шаг -2- 3 м иначе не цепляется- стекает.
    Да и народ пошел читающий и теперь понимает, что воду набирает открытая ячейка и потом не держит тепло или еще хуже с потолка свалится по весне.
    Не хочу фирму и телефоны менять каждый год, да и совесть вроде есть, поэтому отказался.
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Напылял один раз, больше не пылю.
  8. bgs
    bgs
    bgs
    Вы про Polynor рассказываете?
    Не подскажете какая плотность у него?
    у открытой ячейки 9-12 кг/м3, у закрытой вроде около 30 кг/м3
    а у Polynor-а сколько?
    И как Polynor прилипает?
    для напыления обычного ППУ нужна просто твердая и сухая поверхность.
    А у Polynor есть какие-то специфические требования?
  9. bgs
    bgs
    bgs
    на первый свой вопрос нашел ответ. извиняюсь за беспокойство
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Короче попробовал я эту мешалку, вроде мешает чуть лучше, покрайней мере по началу нормально пена поперла, но потом через буквально 3 минуты, немного забилось. Воздух просто не успевал проталкивать. Поначалу понравилось, реально объем хороший дала.
    Проблема с забиванием. А еще выкалупывал ее минут 10)
    Короче на любителя. Можно конечно доработать.
    По началу кстати сделал 4 атм давление и пылилось хорошо. Пыли небыло, все на стену улетало. Незнаю толи поддоработать толи забить.
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @bgs,
    В основном прилипает так же как и двушка.
    Если поверхность немного влажная, то двушка стечет, свалится, а здесь проблемы такой не будет. Хотя если поверхность мокрая, то конечно отвалится.)
    На пленки как и 2К не рекомендовал бы напылять.
    На потолок прилипает, к дереву, металлу прилипает.
    Особенностей не заметил.
  12. Ellin
    Ellin
    Ellin
    Ребята а почему этот смеситель называете дефлегматором? На сколько мене известно дефлегматор это часть перегонной колонны которая служит для отделения флегмы (тяжёлых паров) от конечного продукта (самогона) Реально меньше воняет практически всю сивуху удаляет.
  13. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Поиск дал следующее -"Осн. назначение пром. Д (ефлегматора). - частичная конденсация паров, выходящих из ректификац. колонны, и возврат конденсата (флегмы) в колонну для более полного разделения смеси на отд. фракции."
    Могу предположить, что наверное в конкретном случае наоборот- более полное смешение фракций.
    Наверно надо называть антидефлегматор:)].
  14. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Вы взяли готовую или сами изготовили?
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    из оцинковки листа вырезал, и погнул как надо
    ну по сути тоже самое и получилось
