1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Нефигасе! :ogo:
    У ней же специально подобранные размеры каналов, что бы смешение происходило в правильной пропорции.
    Кстати может поэтому у вас забивается? То есть слишком ранний старт пены.
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    самому не сделать точную копию, уже пробовали, если только кто из отдела НИИОКР поделится конфиденциальной информацией.)
  3. bgs
    bgs
    bgs
    А у Polynor есть хоть небольшая усадка?
    Монтажная пена насколько я знаю усаживается.
    Чем лучше пенится, тем больше усадка.
    Я бы например Polinor-ом вместо монтажной пены запенил зазор нового окна и стены.
    Можно ли так?
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Усадки особой не замечал.
    Говорят что нельзя.
    Запенивать не рекомендуют, объясняют это тем, что Полинору надо удариться о поверхность, чтобы пошла правильная реакция.
    Я сам пробовал, мне кажется, что именно как монтажную пену использовать его нельзя.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Rafinad76 а ты на низком и на высоком давлении на каком работал ? и какое себе оставил ?
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Кстати усадка пены ко всем видам пены применима ? т. п. при хорошем размешивании и пене, потом возможно усадка ?
  7. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Нет! В панелях это брак! Усадка (угнетение реакции) - это не соблюдение какого то параметра.
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Работал на НСТ, самарских, GRACO. Работал на разном давлении и соотношении А: Б.
    Косяков и с немецкими системами бывали.
    Один раз запустил машинку и сразу Б-шка умерла, начали разбираться - оказывается есть такая штука "тримеризация" - образование шариков в компоненте при очень низкой температуре (-20С).
    Мы брали с теплого склада у поставщика (+10 С).
    Для того чтобы вернуть его к жизни, надо компонент сильно разогреть и перемешать - если бочка, то катать надо ее иначе шарики останутся, а когда в систему попадет это, то хана насосу.
    Система очень уважаемой немецкой марки.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Rafinad76 а с зимним хранением как быть ? у всех А-шка 3 мес написано хранится, Если 4-6 мес пролежит ? как структура меняется ?
    А про систему немецкую, basf речь ?
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Если качественная система, то ничего не поменяется пролежит и 6 и 8 месяцев.
    Антирекламой не занимаюсь - не пытайте не скажу все равно).
    Могу добавить, что ВСЕ системы замерзли бы - странно что официал нам продал такую шляпу.
    Кстати, есть еще один способ (не перегревая и не катая бочки по полу всем складом) как после тримеризации вернуть к жизни компонент, но это тонкая работа (велика вероятность ошибки) и поэтому не буду говорить про него.
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    да тяжело сказать прям точно - в котельной, на регистры прям ставили - часов 6 бочка стоит, потом катаешь ее по полу, потом переворачиваешь ее и опять ставишь на 3-4 часа, потом опятьк атаешь.
    Ну весело в общем.
    А почему такой интерес живой? Есть померзшее добро?
  13. Ноосфера
    Ноосфера
    Ноосфера
    Ростов-на-Дону
  14. dokt
    dokt
    dokt
    Специалисты по ППУ, подскажите пожалуйста! Нужно утеплить небольшой участок стены (4-5 м. кв.)закрытоячеистым ППУ толщиной 3-4 см. Понятно, что из-за такого объема никто не поедет. Пришла в голову идея запенить монтажной пеной. Можно ли так сделать, по своим характеристикам монтажная пена сильно отличяется от напыляемого ППУ? Какую температуру выдерживает ППУ без выделения вредных веществ? Спасибо!
  15. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Тут проскакивала информация о двухкомпонентных баллонах
