1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Нам бы в россии такую гламурную необрезную доску как в ролике :)]
  2. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    :cool::super:
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Роскошный станок! Мне бы такой, когда я лестницу делал...:|: Неужели у Вас такой же? Завидую! Когда будете стойки каркаса монтировать, хоть с ниткой, хоть с лазером, он Вам не поможет. Нагрузите конструкцию и всё СЛЕГКА поплывёт.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Простите, я не знаю, что такое ПГМ:|: 5-7 см. чего? В этой теме, вроде, ничего такого не писал? Или это склероз?
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
  6. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Вы хотите сказать, что если делать каркасный дом, с таким устройством стен:
    наружные и внутренние поверхности стен будут кривыми? Вопрос то, кстати, актуальный.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Если делать с таким устройством, при условии прямых рук, будет ровно. Но Вы хотите на торец стойки нанести ППУ, как терморазрыв. Мысль абсолютно здравая, поддерживаю полностью, мы даже на дерево делаем, а на металл сам Бог велел!
    Но... Если будете крутить гипсокартон или OSB на слой ППУ - замучаетесь плоскость выводить. Я не говорю, что невозможно, я говорю, что мы для экономии рабочего времени, т. е. денег, и для ГАРАНТИРОВАННОГО качества делаем такие вещи профилем Кнауф на подвесах.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы еще уточнил, учитывалось ли при расчете, чем будет отапливаться помещение? Типа газом по 50 копеек за киловатт час или электричеством по 3 рубля киловатт час. Под дорогие энергоносители толщину надо вроде побольше делать, а под дешевые - поменьше.
  9. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Так выходит, что ППУ будет проминаться?
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Конечно.
  11. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Ну ё-мое! Так бы сразу и сказали, а то два дня спорим, не о том совсем. :)]
    Это же в корне меняет дело. Я то думал ППУ по крепче будет. Похоже, надо в сторону ленточного, сшитого пенополиэтилена посмотреть. :(
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Опять 25. Почитайте где-нибудь как гипсокартон монтируется! Его надо прикручивать к жёсткому каркасу, а вы всё хотите что-то мягкое подложить. А терморазрыв всё равно на торце нужен.
  13. ИвановичШ
    ИвановичШ
    ИвановичШ
    Сахалин
    Одноколесный велосипед я хочу! Понимаете, нет? :)]
  14. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Это как-бы был ответный вопрос по Вашему посту №141 (это не склероз, а неудачный вопрос :)), а ПГМ - это один из образцов оборудования напыления низкого давления (приведено просто для примера). Вопрос собственно в том что, есть ли разница в теплопроводности готового слоя ППУ нанесенного с помощью высокого и низкого давления ?
  15. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Так Вы его и получите, причем без сиденья :)]
