1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    За создание правильного микроклимата любого помещения отвечает приточно-вытяжная вентиляция, любым другим способом не получиться
  2. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Это в домах где сделано все по науке ! Во всех остальных - стены дышат:aga::)]:)].
    Вот же парадокс, когда внутренние поверхности изолировать от пара как того и добиваются,
    то на передний план выходит вентиляция помещения, которому уделяют мало внимания.
    Зато наверно очень быстро прогревалась?
  3. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @Русвел72,
    я насосы вообще не погружаю. к нижней пластине прикрутил штуцеры. на них временные шланги. обязательно на конец наматываю сетку от комаров с грузилом из гайки м16. все сухо.
    Очень помогают прозрачные шланги. В кислородных не видно: идут компоненты или нет. От компонента Б сразу выкидываю. А Для компонента А сливаю что можно и затыкаю болтами.
    Насос для Б сразу разбираю и чищу. Помещаю в ванночку с маслом. А насос для А промываю маслом. Потом замыкаю входное и выходное отверстия прозрачной трубкой и гоняю по кругу масло немного.
    На все-про все уходит минут 30-45. Больная часть времени на чистку пистолета. Вот бы жидкость от пены как-то насадить.
    Еще подумайте о сменяемости шарового арана на компонент Б. Как не чисти, а он норовит заклинить. Поэтому я его сменяю на самый дешевый водопроводный.
    Позавчера запенил стенку. В качестве эксперимента бросил два кипятильника. Вспенивалось гораздо быстрее, чем неподогретая. правда А кипит, надо постоянно перемешивать.
    Кину фотка как-нибудь.
  4. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    ППУ в России для утепления стен и кровель здания запрещено. Вернее - не разрешено. Нет Технического свидетельства на продукцию. А почему? Это же столько много денег будет, если получить ТС! Сейчас вообще не используется на профессиональных стройках, потому что нет документов.
    А всё просто - ППУ не проходит испытания, так как не соответствует российским нормативам.
    Ещё в Европе объявили о канцерогенности ППУ:
    https://www.forumhouse.ru/threads/247933/
    Про необходимость получения Техсвидетельства:
    http://www.teststroy.ru/tehnicheskoe-svidetelstvo.html
    http://www.neva-test.ru/tehnicheskoe_svidetelstvo_ministers
    Какая продукция подлежит техническому освидетельствованию?
    - российская и зарубежная продукция, требования к компонентам, свойствам или условиям изготовления и применения которой частично или полностью отсутствуют в российских нормах, стандартах и технических условиях;
    http://www.rosexpertiza.com/tekhnicheskoe-svidetelstvo-rosstroya-rossii#wrappercontent
    А так да, можно коттеджникам впаривать ППУ, они всё равно ничего не понимают, можно разводить как угодно, красивыми словами.
  5. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Но стоит залить ППУ в сендвич как его можно лепить на фасады и канцерогенность. сразу исчезает...
  6. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Я вот поражаюсь. Интересовался ППУ сначала в одной теме. Набежали работники ваты и пенопласта. Немного поразился упоротости и перешел в эту. Тогда я еще не знал, что явление системное. Я себе вот представляю, просыпается Хайдеггер в воскресенье и думает, а не пройтись ли мне по ППУ темам. И прошелся сразу по нескольким - накропал (это я в профиле посмотрел).
    А по сути такая высокая степень активности поклонников пенопласта говорит только об одном. Почему-то ППУшники не бегают за работниками ваты и пенопласта по форуму.
    А вообще, существует тема критика ППУ (или как-то так) не понимаю куда модераторы смотрят. Надоедает же ересь одну и ту же читать регулярно.
    Особенно поражает вот это: откройте мне веки покажите мне фасад. Или вот это: весь мир признал невероятную опастность ППУ. Признайте тоже - выбросьте диван - он тоже из ППУ.
    Я не отношусь ни к тем ни к другим, но надоело просто вот это все читать. Нормально, без фанатизма отношусь к любому утеплителю. Но вот адепты пенопласта похоже не понимают что их истеричные выпады работают строго в обратную сторону (это если предположить, что они действительно хотят донести полезное).
  7. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Против ППУ панелей они тоже ничего не имеют, т. к. в состоянии их монтировать. Хотя и там не все так просто как кажется на первый взгляд. Тоже нужно применять ППУ клей и герметики нетривиальные. Вот эту тему стоило бы обсудить адептам плитных материалов. Было бы интересно. Я монтировал 2-3 раза, но вот 100% годного решения не нашел.
  8. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    Никто не может сделать фото внутренностей оборудования Прогресса? Как интересно у них все выполнено в сравнении с Настом. И камера смешивания в пистолете какой формы?
  9. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    @Botash, спс за развернутый ответ. Да, кран на Б уже поменял - заклинил. Сделать бы еще быстросъемные соединения всех шлангов.
  10. ВаськаКлоун
    ВаськаКлоун
    ВаськаКлоун
    Друзья, интересно поинтересоваться вашим мнением ...
    "Задуть" между 250 мм кирпича несущей стены и 120 мм облицовочного кирпича ППУ можно?
    Технически проверено - можно :) вопрос лишь будет ли это правильно и грамотно?
    Отпадают вопросы:
    - закрытия от внешнего воздействия и самого решения фасада
    - любая пожароопасность отходит сама по себе
    - экологично все же - ведь в обе стороны кирпич
  11. Ellin
    Ellin
    Ellin
    У ппу два недостатка хорошее оборудование стоит не дёшево а с недорогим качество не очень.
  12. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
  13. Ellin
    Ellin
    Ellin
    Если верить октагону. Так всё что не похоже на стекловату является говном! Весь мир утепляется ппу и ничего. А такой факт что при разборе наших военных городков немецкие строители разбирая шиферные крыши обязаны одевать химзащиту нас почему-то не настораживает?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да? Повторяйте почаще, как мантру, может кто и поверит! Фактов то вы все равно не предоставите?
    Забавно, я вообще предпочитаю не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Например бетон пилю в противогазе, а очки не снимаю даже в пасмурную погоду.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне больше всего понравилось, что ребята всё время утверждают, что типа они могут сделать такое же качество ППУ, как на производстве Полиалпана, Алютеха, Хёрмана... Может они могут в гаражных условиях сделать качество изделий из аптеки?
