1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    Тогда не знаю как на ппу уложить штукатурку, по маякам резать ппу это тоже гемор, мы пробовали, только на маленьком участке
  2. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Я думаю вот как это можно осуществить:
    маяки проложить вертикально с небольшим шагом, а потом либо нихромовой нитью под напряжением либо острым ножом направляя по двум маякам сразу.
    Вы как именно пытались ровнять?
  3. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    @Gatling, Становится интересно. Штукатурить сами будете, или как? Сторонние штукатуры народ привередливый, любят попить чужой кровушки.
  4. Gatling
    Gatling
    Gatling
    Киев
    Пока только рассуждаю вслух. Мне бы вообще не хотелось связываться с штукатуркой.
  5. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Попробуйте предложить клиенту ЦСП или ГКЛ для наружки. Время осень, штукатурку ложить на наружке под дождиком и белыми мухами не сладко. Процесс ведь не одного дня, погоду не поймаешь. О ППУ промолчу.
  6. Ellin
    Ellin
    Ellin
    для обрезки этих перепадов есть оборудование но цеееееееник запредельный.
  7. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    извлечение множества маяков из ППУ думаю очень проблематично, а так идея
  8. Мартин1960
    Мартин1960
    Мартин1960
    Причем голословные, ничем не подтвержденные.
  9. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Напылил западную стороную. Привожу фото разобранного насоса для компонента "Б". После чистки храню в ванночке с маслом. А насос для компонента "А", как уже писал, не разбираю, а промываю маслом, потом закольцовываю, отрезком шланга вход-выход и немного гоняю насос.
    В кран на пистолете для "Б", в этот раз менял. А после чистки, погрузтл пистолет в отработку и периодически разрабатывал. Вроде не заклинил.
  10. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Бесшовное утепление мансарды
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Цвет какой-то слишком желтый. Странно.
  12. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    На солнце выгорает. При напылении почти белая пена. А старые участки темно-коричневые. А вот на мансарде около окон летом напылял. Там цвет почти не меняется. Стекла тройные, ультрафиолета мало.
    Мансарду не рискнул ППУ. Утеплил 15см бахальтовой. Изорок. Млин. Пылищи было. Месяца два чистили. Уменя сильная аллергия на волокна. Фенолом воняет. Рабочий три недели работал. В общем, я не фанат определенного утеплителя. Но ппу посчитал технологичнее и чуть почище. По цене примерно то на то. Плюс минус.
    Как Ваша мансарда? я не рискнул из-за боязни, что балки вентилироваться не будут. Жалоб нет?
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    штукатурка на ППУ развалится очень быстро.
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    У вас нет вариантов сделать дом с видом "оштукатурен". НаППУкаете на стены в обрешётку, зашьёте листами и сверху малярный слой и декорштукатурка - по весне все швы полопаются, начнёт затекать вода и в вашу пену...
    Напрямую не заштукатурите - всё напыление кривущее, расход материала большой, ровнять пену очень долго и дорого.
    ну вообщем вы поняли, "штукатурного" и даже "покрашенного" дома у вас с ППУ не выйдет.
    Ещё не стоит забывать, что утепление ППУ любых стен и кровель в строительстве просто не разрешено.
  15. Total59
    Total59
    Total59
    ППУ на мансарде стоит в полной темноте, беленький, в основном.
    Стропила сухие и звонкие. Чуть прохладнее (на тепловизоре), чем слой ППУ.
    Третья зима предстоит. За теплопотери на кровле вообще не беспокоюсь.
    И за октагоновые "разрешения" тоже.)
