1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Буквально завтра-послезавтра предстоит напылять ППУ в мансарде. Пылить придется прямо на стропила, обрешетку и профтастил. Меня это тоже пугает, но другого выхода не оказалось - все возможности перебрал. Для уверенности хорошенько обработал все деревянные части Сенежем Био. Просушивается уже примерно недели две. Но волнение меня не оставляет - если нет вентзазора, не будут ли гнить стропила?
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Мансарда суперобитаемая? У меня там предполагается детская - активная беготня и проч. Вентиляция, конечно же, будет налажена, но все же... никак я не успокоюсь.
    Для успокоения даже воспользовался https://smartcalc.ru/thermocalc. Ну и как же быть?
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Уже много страниц исписали на эту тему. В вашем случае антисептик не поможет. Гораздо важнее тщательно запылить профлист с обрешеткой. Чтобы конденсат не мог образоваться в точке между листом и доской. Вы туда пеной не попадете. Значит, в районе сопряжения слой ППУ должен быть с запасом. ИМХО сугубо.
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Я соорудил там внутренний короб, отделяющий подкровельное пространство от жилого. Оставил только три смотровых люка. Вентиляции никакой нет. За счет объема и малой посещаемости влажность минимальна.
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    10 см твердого ППУ - это в любом случае с запасом. В калькуляторе слой никак не влияет на конденсат.
  6. Total59
    Total59
    Total59
    10см для Вашего региона, отлично.
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    По сопротевлению теплопотерям - да, великолепно. Но вот влага :flag:
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    В идеале было бы устроить основание из ОСБ с вентзазором между профнастилом и ОСБ. Но во-первых, вес, а во-вторых, поздно :-/
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Это в калькуляторе. А в реале вы должны загнать точку росы в толщу пены. Тогда никакой влаги. Недостаточно пены и вы получите плачущую изнутри кровлю. Не могу сказать, как поведет себя застрявшая под профлистом влага. Скорее всего, никак. При полимеризации ППУ ее просто поглотит.
    Не будет там влаги. И гниения, соответственно.
  10. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    По калькулятору и получается, что влага начинает конденсироваться где-то в середине слоя пены. Меня еще немного успокаивает тот факт, что твердый ППУ не пропускает пар, вроде как. Тогда и конденсироваться нечему будет.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Скорее всего, вы правы и беспокоиться не о чем.
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Все равно беспокоюсь :|:
  13. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    вроде всё расписали по логике, отчего боязнь, Вы получаете бесшовное утепленную поверхность, Были случаи снимали 15 см минваты с мансарды и пылили на 3см (ЭППС) + 5см ППУ разница огромная.(а так делаем 5см ЭППС +5см ППУ)
  14. Dyachkoff
    Dyachkoff
    Dyachkoff
    По трудозатратам не сравнимо я запенивал аналогичный кривой подвал в старом доме на все про все ушло два часа в три слоя напыления
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А поподробней с фотоотчётом ?
