1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Несколько особенностей нанесения пены.
    1. Необходимо отключать боковые сопла на распылителе, чтобы струя была круглая.
    2. Не наносить толстым слоем за один раз.
    3. Если напылять тонким слоем, то пена ложиться равномерно и плотно - но это долгий процесс и требует терпения. (Первое фото)
    На эту площадь потратил 4-и баллона клея Н+Н по 250 руб, толщина покрытия от 70-100 мм. (он малорасширяющийся)
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Какой пистолет ? Компрессор ?
  3. Dyachkoff
    Dyachkoff
    Dyachkoff
    Я боковые сопла не отключал просто отрегулировал
  4. Dyachkoff
    Dyachkoff
    Dyachkoff
    Распылитель самый простой+ башка от пистолета а компрессор обычный калибр двухцилиндровый
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Какой производительности ?
    Пы. Сы. Почему Вас постоянно надо распрашивать ? Вы можете подробно отчитаться ? Будте добры выражать свои мысли яснее, какой "простой" ? Какая "башка" ? Какой "обычный" ? Или мы должны сами догадаться ?
  6. Dyachkoff
    Dyachkoff
    Dyachkoff
    Компрессор 412 литров в минуту распылитель matrix на фото оставшиеся запчасти от пистолета и распылителя. Снял голову прикрутил на распылитель с герметиком. фото самого распылителя есть в этой теме выше до этого я писал... Резьба на пенном пистолете у каждого разная именно с этого пистолета резьба подходит один в один. Воздуха при распыления расходуется много. Но я думаю и более слабые компрессоры подойдут... И фото результата. Сразу скажу результат есть. Распылял прошлой зимой в минус 30 в подвале до распыления примерная температура была +2 градуса. Через два дня после распыления в те же минус 30 поднялась до +8
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Теория мне понятна. Меня закупоривание дерева в паронепроницаемую оболочку смущает.
  8. Total59
    Total59
    Total59
    С чего бы? Между деревом и металлопрофилем пена не попадет (что беспокоит больше). Торцы стропил и обрешетки тоже не везде запенишь.
  9. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Недавно утеплили крышу 50м2 (металлочерепица на обрешётке). Работалось либо на коленях, либо на спине, потому смотрится не очень аккуратно, но заказчик остался доволен.
  10. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Там всё хитрее. Это не полы, а временное перекрытие между вторым этажом и крышей. Скаты кровли запенины полностью.
  11. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    не представляю как здесь утеплили бы другим утеплителем, тот же мин. ватой
  12. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Можно было бы и ватой, но только без перекрытия между вторым этажом и крышей. Но крепить её там нелегко, особенно если надёжно. А там где стыки скатов кровли - совсем беда! А пена очень даже хорошо всё укрывает. Кстати заказчик за это удовольствие отдал 32 000 рублей. Толщина в среднем 5 см, что соответствует 12.5 см ваты.
  13. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    Вот именно можно было и минватой и пенопластом, а толку по большому было бы мало т. к. стыки основная беда всех листовых утеплителей. ППУ как видим ВСЁ укрыла без единого стыка и щели. У нас были случаи когда снимали с мансарды 20 см минваты и пенили 5 см ппу и результат был ошеломляющий.
  14. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Можно узнать откуда такие утверждения взялись? Документик покажите.
    Мне просто очень кажется, что Вы совершенно не разбираетесь в вопросах тепловой защиты зданий, а пытаетесь людям что-то советовать.
