1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Мнение клонов Октагона и Надегний меня совершенно не интересует.
    Научитесь вести дискуссию под своим ником и тогда поговорим о термодинамике.
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Вчера вечером пенщики притаранили два барреля реагентов и установку. Бочки сфотографировать успел, а вот установку нет, так как было уже темно.
    Сегодня начинают работать в ~11.00 и "набирают базовые 2 см". Завтра будут добирать толщину до 10 см. Толщину буду мерить обычной рулеткой. Стропила у меня 20 см, обрешетка 3см, глубина профлиста 2 см. т. о. от внутреннего края стропил должен остаться зазор от 10 до 15 см.
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Совсем забыл сказать, для установки им потребовалось три розетки, так что вчера сделал им три временные розетки с кождой из фаз.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Мне ППУ интересен для части фундамента и цокольной части, нравится его адгезия ко всем материалам, в этом случае к бетону, к гидроизоляции. После напыления, каким образом его закрыть...заштукатурить...главное что б механического крепления к стене (нарушение гидроизоляции) ?
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    @Rezus1000, Я так понимаю, что в ППУ - это утеплитель и в качестве гидроизоляции не используется, но моогу ошибаться
  6. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Хорошо бы пену изнутри нанести, а то с её декоративной отделкой трудности.
  7. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Правильно понимаете. Если пеной утеплять фундамент, то хорошо бы её после полимочевиной покрыть.
  8. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Пена DOW. Закрытая ячейка. Мы такой работаем.
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да, на закрытую 35ой плотности и договаривались. Вроде как работает до -5С. Брали такую, так как у нас к тому моменту уже наблюдались ночные заморозки, но сейчас вторая волна бабьего лета - днем до +16С, ночью до +8С. Сегодня вечером постараюсь сфотографировать результат первого этапа, если успею.
  10. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Что-то не понял, лазим, обычно с хорошими удлинителями, хватает на все-это технология+дополнительная подсветка. Обычно, проблемы с длиной шлангов, приходится останавливаться и перестраиваться.
  11. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Зимняя пена-это гарантия хорошего вспенивания. На летней ждем солнышка до обеда-согреет или не согреет. Можно работать и на летней пене, но для подрядчика это такой перерасход материала, что работа превращается из источника заработка в работу ради работы.
  12. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Не знаю, как у Вас В Белгороде, у нас сезон наружных работ закрыт.
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    А причём здесь сезон работ ? Я для информации спросил. Или получение информации тоже по сезону ? Т. е. ответ я получу уже весной при плюсовой температуре ? А сейчас зубы замерзли, ответить сложно?
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Я не силен в том, как это все работает. Они сказали, что нужно три розетки, я сделал три розетки. Раскинул все по трем фазам. Про нагрузку могу только судить по тому, что у них свой переносной стабилизатор напряжения на 5кВт, но это косвенно.
  15. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Georg II, к Вам просьба, проверить образец ППУ на горючесть. Есть информация, что DOW несмотря на то, что по горючести относится к классу Г3, по времени самостоятельного горения ближе к Г2. Но на Г2 не может быть сертифицирован из-за высокой температуры дымовых газов. Проверьте, как он затухает и сколько горит по времени. А если на видео снимете, то будет вообще замечательно!
