1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Мне это не внушает доверия никакого, если честно. Экономия сомнительная, а для ошибки возможностей больше.
  2. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Да, экономия сомнительная - это во-первых.
    При толщине 2,5 возможен непрокрас или возникновение миктротрещин. В итоге пароизоляция не 100%, и в среднем слое будет накапливаться влага
  3. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Слышал что так делают, сам не пробовал, для меня проще и дешевле такая конструкция ЭППС 10см+5 см ППУ, по теплофизике думаю вполне с Вашим пирогом
  4. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Поддерживаю!
  5. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Попробуйте другим утеплителем утеплить вот такой цоколь,
  6. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Что ж так не многословно сегодня:), экструд. пенопластом по такой кривой стене выйдет дороже и не эффективно, одно выравнивание стены (перепады до 10 см) под ЭППС выйдет в круглую сумму. если не выравнивать то выйдет легко дешевле и неэффективно. во многих случаях использования ЭППС и пенопласта так и выходит легко, дешевле и неэффективно.
  7. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
  8. deviantstudio
    deviantstudio
    deviantstudio
    Georg II, скажите, по ощущениям стало теплее на чердаке? понятно, что холодов еще нет, но все таки.
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Мало того, что холодов нет, так и отопления нет!
    Да и сравнивать-то не с чем.
  10. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Конец сезона. Насос на "Вехе" сдох безвозвратно, буду строить пневмонасос. Кстати, думаю от взвеси пены, пристыл выключатель в мешалке (дрель-мешалка).
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Проблема!
    Во время не успел нанести ППУ, похолодало!
    Нужно утеплить:
    1. Мелко заглубл лент фундамент 45м погонных высотой 0,7-0,8м, предполагаемый слой нанесения ППУ - 3см.
    2. Две маленьких крыши в котельной 7м2 и тамбур 9м2, предполагаемый слой нанесения 5-6см.
    Ночные температуры уже две недели до -10С, днем тоже от 0С до -10С, но на следующей неделе днем два-три дня обещают днем 0С - +4С, ночью -5С.
    Можно наносить ППУ в таких условиях на мой объем?
    Обязательно греть фундамент тепловыми пушками?
    Нужно делать "типа парника" вокруг фундамента?
  12. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    легко и дешевле не выйдет, покажите и не надо разводить пустую демагогию
  13. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Замерте влажность и температуру на поверхности фундамента и по результату измерений решайте делать "парник" или успеете без него обойтись.
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    До этого думал, что все просто!
    Теперь понимаю, что совсем ни чего не понимаю...
    Замерить влажность и температуру фундамента, чем и как?
  15. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    пирометром конечно:aga:
