1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Вот и сделал я!
    Пирометром померили температуру фундамента, в тени +4С, на солнце +6С!
    При нанесении защищали от ветра листами ОСБ.
    В тени фундамент 30мин грели газовой тепловой пушкой!
    Температура воздуха поднялась с +8 до +11С!
    Фото пока не вставляется (
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Назовите хотя бы один не вредный утеплитель?
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Вспененное стекло.
  4. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    а как же мельчайшая стеклянная пыль:)]
  5. Total59
    Total59
    Total59
    А никак. Нет никакой мельчайшей пыли. Это не стекловата. После спекания пыли не бывает.
  6. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Вы, Руслан, лучше скажите, почему при напылении на дерево СКН30-Г2 ППУ хрупкий, даёт усадку и образуются трещины? Температура дерева 12 град.
    Может ли быть, что полиол в бочке расслоился и нужно мешать?
  7. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    А почему вы не пишите в книгу жалоб на нашем сайте? Ведь мы специально сделали данный раздел, чтобы максимально быстро реагировать на проблемы клиентов, так как жалобы от туда приходят на прямую технологам. Проблемы о которых вы написал возможны: а) данный компонент на водной основе и если температура ниже 15 градусов, ухудшается эластичной пены и возможно адгезия. б) необходимо проверить пистолет и шланги, плохое смешение компонентов. в) естественно при хранении компоненты могут расслаиваться и необходимо тщательно перемешивать перед использованием. Тем более что температура сейчас ночью опускается до отрицательных значений, а при низких температурах компоненты быстрее расслаиваются. Поэтому перед использованием подогрейте пожалуйста компонент А до 20-25 град, перемешайте хорошо, компонент Б нагрейте до 40 градусов и напыляйте, если с оборудованием все в порядке, значит проблем не должно быть. И прошу вас, напиши в нашу книгу жалоб: кто вы и из какого региона, потому что я не слышал о данной проблеме от менеджеров.
  8. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Вопрос можно? На стены ЭППС чем клеили? Не вижу грибов на них. И еще-как крепили потом оьлицовку на них? Надо утеплять цоколь, плюс потрм камнем облицовать, строители говорят без грибов и сетки к ним, всё отвалится...
  9. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    @Total59, здрасте, где в Екатеринбурге строитесь? увидел что вы ппу утеплились, думаю цоколь им утеплить, расскажите техническую, финансовую и житейскую сторону утепления ппу.
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    ЭППС 100 мм приклеивал на кирпичную стену клеем Н+Н, на цоколь напылил ЭППС.
    Облицовку крепил к деревянной обрешотке, тоже приклеенной на Н+Н к ЭППС и на дюбель-гвоздь. IMG_5408.JPG
    Процесс монтажа " от и до" со всеми нюансами снят на фото и видио - лень выкладывать на форум.
  11. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    @Zika, спасибо. А дом из бруса?
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
  13. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    да я не жалуюсь, а просто спрашиваю. Спасибо за ответ. Скорее всего дело в температуре.
    Закончил сегодня напылять первый слой на мансарде. Ожили мухи под конец.
    Посмотрим как второй слой пойдёт.
    Я так понимаю, фреоновые системы менее капризны?
  14. Total59
    Total59
    Total59
    Мой пример не показателен. Напылял частично своей установкой (могу уступить недорого), частично Graco из-за большой площади кровли.
    Компоненты заказывал в Самаре. Докупал в Е-бурге. Делать это нужно летом. Финансовая сторона сильно гуляет по времени, рассчитывайте на 1000руб кв. метр и не ошибетесь. Фото в моих альбомах.
  15. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Дело не в жалобе, а дело в том, что бы мы могли быстро реагировать, а для этого нам нужна обратная связь от клиентов. Скорее всего либо температура, либо плохое перемешивание. Я думаю все хорошо будет, если, что сразу звоните или пишите.
    Я не скажу, что фреоновые системы работают лучше и что они менее капризные. С любыми системами надо работать правильно. Ведь это химия, а она иногда бывает не предсказуема и чтобы исключать все возможные негативные последствия, необходимо провести перед работой все что написано в ТУ, ни чего сложно нет, но есть элементарные вещи, которые люди забывают или ленятся делать: перемешать, подогреть, прочистить пистолет, проверить компрессор и напылительную машину, шланги и тд. У нас много клиентов, которые работают на водных и летних системах зимой и ни каких проблем ни когда не бывает.
