1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Вопрос к Руслану и тем, кто работает зимой. Подскажите, до каких температур безопасно нагревать компоненты? Тут писали, что ППУ низкой плотности греют до 70 град. в шлангах.
    Потеряют ли свойства компоненты, если в баках они будут нагреты до 50-60 град?
    На сайте Химтраста непонятно, где задавать подобные вопросы. Да и ответы уж очень политкорректны, поэтому, заранее известно, что ответят на подобный вопрос.
  2. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    31.10 нагревали пену DOW с закрытой ячейкой до 50 град в баках. На стене материал хорошо вспенивался (до 0.8 см за один слой) структура не нарушалась, не крошился. Температура воздуха была около 3-5 град, влажно. Такие последние наблюдения.
  3. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    У вас установка высокого давления?
  4. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Да. Reactor E-10.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подскажите ППУ из баллона прилипнет к напрочь мокрому бетону? Нужно утеплить потолок маленького погреба чтобы холод из гаража не проникал и чтобы на холодном потолке погреба вода не конденсировалась и не капала на кароошку. Достаточно ли будет протереть бетон от капель тряпкой или сушить электрофеном?
  6. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    К влажному прилипнет, но конденсата быть не должно ни малейшего. Тряпкой насухо не получится. И феном вряд ли. Нужно проветривать несколько часов.
    В вашем случае дешевле ЭППСом утеплиться, если потолок ровный. Но если вентиляции не будет, то и на ЭППСе будет конденсат.
  7. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    @Total59,
    По нашим компонентам, летом Компонент А 20-25 град, Компонент Б 35-40 град; зимой Компонент А 25-30 град, Компонент Б 40-45 град. У других надо смотреть информацию в ТУ. По поводу куда писать: книга жалоб и предложений или по емайлу info@himtrust.ru.
    По поводу формальностей наших ответов, мы ведь должны соблюдать этику общения. В 50% случаев, когда пытаешься разобраться в проблемах клиентов и просишь их элементарно прислать фотографии, описать ситуацию, сделать видео, прислать образец материала, клиенты теряются и начинают говорить что все хорошо, проблемы решились:). Вот и сидишь и думаешь, что это было, а жалоба то остается. Мы сделали данный раздел, чтобы люди могли предлагать и жаловаться. Если бы другие компании сделали тоже самое, я уверен у них было бы не меньше жалоб и нареканий по качеству сырья и обслуживания, а может и больше. Жалобы помогают улучшать сервис и качество, а для небольших компаний как наша это очень важно! Также мы ориентированы больше на небольших клиентов от 1 комплекта до 40 тонн. А крупные иностранные компании от 40 тонн и выше. Не хочу проводить аналогии, но кто нибудь напрямую покупал 1 комплект у крупного производителя компонентов, если да сколько это времени заняло и сколько нервов потеряли?
  8. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Выход может быть и 3 см, смотря какой толщиной и как быстро наносите слой. Надо смотреть конечную плотность. Вырезать квадратик, и измерить плотность готовой пены.
  9. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Согласен. Но закрытая ячейка не любит толстого слоя. Образуются пустоты и нарушается структура материала.
  10. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Ну а что будет, если до 60 град. нагреть оба, не проверяли? На аппарате НД, чем выше температура, тем ровнее распыл и меньше пистолет забивается. К тому же, на выходе из шлангов температура все равно упадёт до 30-40 град.
    Я сам конечно пробовал. Вроде всё хорошо. Но это моя субъективная оценка. Может, я чего-то не замечаю.
  11. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Думаю, что если визуально всё в порядке, видимых нарушений нет, то от этого и стоит отталкиваться. Максимум, что можно сделать вне лаборатории - это плотность приблизительно проверить. Процент закрытых ячеек проконтролировать не получиться.
  12. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Полностью согласен, вопрос не в толщине, а какой выход пены по факту получается.
  13. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Вы видимо нагреваете тенами, а возле них происходит локальный перегрев компонента. Я написал рекомендации по нашему компоненту, по другим не знаю. Могу сказать только, если компонент используете фреоновый, у фреона температура кипения 32 град, следовательно пока вы греете он может улетучиваться, плюс может происходить деструкция химических веществ, так как на поверхности тена, в зависимости от мощности явно не 60 град, а возможно 200-300 град. Так многие делают, просто когда возникают периодически проблемы или не идет компонент, люди начинают сразу звонить и говорить, почему вы нам дали плохой компонент :) И никогда не признаются что перегревали или не так напыляли и тд. И в таких случаях сложно сказать кто виноват производитель или клиент.
  14. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    За время работы с пеной сложилось следующее мнение: "На выходе продукт хорош! Но как капризен на входе."
  15. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Я же писал, что использую СКН-30 Г2 водный. Тены расположены под днищем. Дотрагивался до него рукой, пока надевал соскочившие шланги. Рука едва терпит, то есть температура в районе 70 град. Никаких 200-300 там нет.
    Я правильно понимаю, что фреон это физический вспениватель, а вода - химический?
