1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ладно конденсат переживу. ППУ запенить хотел чтобы бетон от конденсата не намокал, сухой бетон и от мороза не разрушается и холод так не передает как мокрый. А пенопластом без щели на неровный потолок не получится и там будет сыро, мокрый бетон будет промерзать.
  2. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Извиняюсь. Теперь понятно, так можно нагревать, а то многие тены в компонент А и Б опускают и греют. Если Вас все устраивает, конечно делайте, я просто высказываю свою точку зрения. По поводу фреона и воды, вы правильно понимаете, вода вступает в реакцию, а фреон начинает работать когда пена разогревается.
  3. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Нормальный продукт и на выходе и на входе:) Это ведь химия, а к ней надо подходить с умом. Так можно говорить о любом химическом продукте. Возьмем клей для обуви и приклеим им стекло, фарфор и тд, да возможно он приклеит, но не так хорошо как обувь или приклеим при минусовой температуре, а написано только при плюсовой, да он приклеит, но опять же как хорошо? Также и в ппу, если не правильно использовать, тогда на выходе можно получить не то что ожидал.
  4. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    на сайте тогда у вас ошибка. Сказано, что фреон - химический вспениватель.
  5. AspektPena
    AspektPena
    AspektPena
    Согласен, соблюдение условий - неоспоримое требование. Если бы ещё все заказчики готовили сани летом!
  6. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Спасибо, исправим)
  7. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Эту проблему наверное никогда не решим:)
  8. XanderSk
    XanderSk
    XanderSk
    Тут много вопросов про эксперименты с пеной, а скажите, для решения задачи удешевления слоя пены можно ли создать пирог из утеплителей на основе напыляемого ППУ. Ну например проблема минераловатных утеплителей в их гидрофильности, поэтому нужны мембраны и все такое, плюс неплотности в швах. Вот скажем при нанесение первого слоя ППУ с закрытой ячейкой (для сздания слоя утепления и гидроизоляции) приложить ватный мат 5см, чтоб прилип и запенить по бокам и по поверхности, и получить скажем 7см общего утеплителя с ватой в гидроизолированном коконе из ППУ - такое возможно? Это пример для каркаса. Или такой вариант, напылить слой с закрытой ячекой (30-40 кг/м3) для гидроизоляции, потом основную толщу открытой ячейкой (10кг/м3), и завершить опять закрытой ячекой. Такие варианты жизнеспособны? Все таки их реализация значительно скажется на экономии, а плюсы как бесшовность и гидроизолированность сохраняться.
  9. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Лучше ЭППС + ППУ.
  10. XanderSk
    XanderSk
    XanderSk
    Я больше про экономическую сторону вопроса, т. к. минвата или ППУ малой плотности выходят в разы дешевле (раза в 3-4 по моим прикидкам), чем ходовой ППУ 30-40кг/м3. А ЭППС по цене не далеко ушел от последнего, хотя и технологичнее без сомнения минваты. Но если еще подключить экологический взгляд, то стирол содержащие материалы еще больше проигрывают в моих глаза. Сугубо мое некоипетентное мнение. За ответ спасибо.
  11. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Если в сторону экономии, то возьмите ППС + ппу,
  12. XanderSk
    XanderSk
    XanderSk
    Я вашу мысль про пенопласты понял. Я просто сформулировал так вопрос (из двух вариантов), именно потому что материалы со стиролом я в своем доме использовать никогда не буду. Поэтому хотелось бы мнение по поводу именно минераловатных плит (НЕ рулонов) или ППУ с открытой ячейкой. Возможен ли такой физико-химический пирог впринципе, а если возможен - то почему я про подобную практику не могу ничего найти? Вопрос к практикующим ППУшникам)...
  13. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Комбинацию с открытой ячейкой и закрытой ячейкой используются, сами так не делали т. к. гемморно 1. менять компоненты. 2. напыление на открытоячеистую проблематично из за очень рыхлой поверхности образуемого открытоячеистым.
  14. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Добрый день! Данные пироги делают, но они не проверены временем. Лучше не экспериментировать и делать одной плотностью. Тем более открытая ячейка она не обладает теплоизоляционными свойствами. Многие не понимают, что не всегда чем толще тем теплее. Ну сделаете вы 2 см закрытая ячейка, 5-7 см открытая ячейка и 2 см закрытая ячейка и получите пирог 9-11 см, но проще сделать 5-6 см закрытой ячейкой и цена та же самая получиться, плюс на времени сэкономите и будете уверены, что это не отвалиться через 1-3 года.
  15. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Делаю ППУ 3 см /минвата 5 см/ ППУ 3 см. Проблема в том, что невозможно проверить на герметичность первый и второй слой. В конце зимы буду проверять влагонакопление.
