1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Да нет ничего сложного
    1. Качественные компоненты
    2. Хорошая установка высокого давления
    3. Опытные и адекватные пыльщики, которые понимают, ЧТО они делают и какова цена их имени.
    А шабашники были всегда... да и не переведутся пока есть желающие до халявы и волшебных пилюль...
    Это также, как вон с Октагоном - делал бы человек свое дело грамотно и правильно так у него и клиентов было бы не разгрести, и времени гадить в других ветках не особо было...ведь хорошему Фаберже яйца не мешают... Адекватный человек трезво оценит преимущества и недостатки, сделает выводы, а грамотному уважаемому специалисту, который завоевал себе репутацию такового, достаточно сказать свое веское мнение один раз и больше к этой теме не возвращаться...
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
  3. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Ну почему маразм? Есть у меня такая-же проблема и надо её решать.
    Пока пытаюсь делать расчёт точки росы под минвату.
    Получается что можно минвату на ппу без проблем.
    Но есть одно но! Надо недопустить попадания влаги из помещения в минвату.
    Пока остановился на полиэтиленой пленке.
    Она полностью блокирует влагу из помещения и точка росы будет не в пироге.
  4. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Номер 5 на расчёте- ошибка...у меня там ОСП а не гипсовая ...но это сути не меняет...
  5. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    Утеплял летом 2014г. владипуром и самарской машинкой мастер-6. Площадь стен ~ 200 кв. м., площадь дома - 140 м2. Слой получился 4-5см. Хватило впритык, осталось по 5-10 л. компонентов. За три дня напылил по неопытности. (переноска лесов заняла половину времени :)). На зиму даже красить не стал, оставил так, потемнел чуток и так и осталось. Межэтажные перекрытия засыпал эковатой 1и2 этаж 15см, 2этаж и крыша - 30см. в жару летом в доме было приятно прохладно :)
    На днях были морозы -25-30С, жилой пока только первый этаж. Электро-дровяной котел куппер ок20 и ик-теплые полы, дома +22С, когда ставишь котел на 3кВт. Если подтопишь дровами, то до +27С поднимается.
    До этого дом был утеплен снаружи вата 5 или 10 см, и внутри пенопласт 5см. Стены промерзали насквозь! Стены в инее, все обои слезли. Температура была 15-18С. (Дом был только куплен в конце 2013).
    В результате этого летнего ппу-утепления дома - гораздо теплее (с тем что было). А самое главное не выдувает тепло. Хотя я бы еще пару см донапылил.
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Для Сургута маловато напылил. Но щели убрал, это большой плюс. Надо срочно закрыть пену от УФ-излучения.
  7. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    @Total59, ну выгорит там пара-тройка мм, ничего страшного. следующим летом планирую сайдингом обшивать. в этом году устал по лесам скакать, красить не было желания.
    первый этаж керамзитоблоки, второй - пенополистиролбетонные блоки. так что второй этаж должен держать тепло.
  8. Total59
    Total59
    Total59
    @Алексей21099, Пена не просто "выгорает. У меня на ростверке осталось покрашенным, но не закрытым около 10см. ППУ. Так вот, верхний слой под солнцем "усыхает", теряя свойства. Под ним образуются пустоты. Если туда попадет и замерзнет вода, то вся корка облезет клочьями. А у вас и так недостаточный слой напылен. Поэтому к весне может оказаться, что вся работа коту под хвост.
  9. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    @Total59, весной посмотрим, а пока лежит уже около полугода без изменения (цвет потемнел в первые три дня и больше не темнеет), на ощупь как камень :), намека нет на усыхание как на м/п окнах с монтажной пеной.
    Ещещ наверно от марки пены, производителя компонентов зависит. Но я доволен этой. Очень твердая.
    проводил эксперимент - подносил горелку к пене, самозатухает, не может разгореться, это радует. :super:
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Он и будет, как камень снаружи. А потом ткнешь посильнее и обнаружишь пустоты под коркой.
    В общем, сейчас бесполезно красить, в морозы. Весной расскажете, как перезимовали.
  11. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    Отличный пример положительных качеств ППу, без каких либо бумаг документов доказывающий свои высокие теплоизоляционные свойства.
  12. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    @иркутскк, а где пример? Или это сарказм по вышесказанному?
  13. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
  14. Vebamaster
    Vebamaster
    Vebamaster
    Тюмень
    Всем привет! На работе есть возможность взять ППУ в виде листов-пластин, толщиной около 40 мм. (отходы производства). Думаю утеплить ими каркасную мансарду своего дома. Например прикручу изнутри на саморезы между стойками, промежутки запеню пеной или полинором, затем 2-й и третий слой таким же макаром. Затем ОСБ и внутренняя отделка. По паспорту изготовителя материал имеет плотность 40 кг/м.куб. Считал по калькуляторам теплопроводности - выдают для нашего климата достаточно 90 мм. толщины, ну так нам не жалко, сделаем 120. Кто что скажет, как затея ?
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    звучит нормально, только моонтажная пена влагу в себя вбирает, так что нужно предусмотреть влагозащиту
