1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Ellin
    Ellin
    Ellin
    Друзья-товарищи а подскажите пожалуйста какой объём пены получится из ста литров компонентов?
  2. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    @Ellin, зависит от многих факторов:
    -температура компонентов.
    -температура воздуха.
    -температура напыляемой поверхности.
    мне 470кг (2 бочки по 200л.) компонентов хватило на площадь ~ 200кв.м. слоем в 5-6см - что получилось примерно 10м3.
    напылял летом в солнечную погоду +25С, специально ждал когда и дом прогреется и подсохнет.
  3. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    - еще качество установки
    - впитываемость поверхности
    - геометрия поверхности (о которой все забывают) напр. квадратный метр профлиста или металлочерепицы - это +20-40% площади
    - влажность поверхности и воздуха
    - и самое ГЛАВНОЕ - расчетная плотность пены !
    Если вы пылите пену плотностью 45 кг/куб, то больше 10,5 м3 не получите (470/45=10,4м3)
    А если пена 27-32 кг/м3, то около 15 кубов должно получиться (470/32=14,6м3) при идеальных условиях работы, что бывает очень редко, так что закладывайте +20% и будет вам счастье;)
  4. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    Ребят подскажите кто занимался заливочным ППУ, например в полость в кирпичной колодезной кладки, т. к. сейчас очень много домов построенных таким образом с различными утеплителями (пенопласт, минвата) и все они уже не держут тепло.
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
  6. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Georg II на этом форуме недавно появилась тема " Проблемы с кровлей утепленной ППУ"
    Уж очень похожа ситуация на вашу. Мысли есть, но пока воздержусь. Посмотрим, что Вам скажут пенщики.
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Не видел этой темы! Дайте ссылку. Сейчас же подпишусь на нее!
  8. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
  9. Vladislav__Beda
    Vladislav__Beda
    Vladislav__Beda
    Здравствуйте. Вопрос к знатокам, ищу решение проблемы.
    Дом, площадь облицовки 350 м. кв, облицовко ручной работы бельгийский кирпич, выложен под рассшивку. Далее воздушныц зазор пгимерно 30 мм, пенопласт 100 мм, скленый между собой монтажной пеной и прикрепленный к стене из керамзитовых блоков 300мм. Пенопласт прикреплен пластиковыми дюбелями, и прилегает к стене из керамзита плохо, видимо она не ровная.
    Проблема, в ветренные дни стены продуваются. Учитывая что нужно сохранить облицовку, вижу решение в заливке в два слоя- первый сверлить отверстия и попытаться заполнить зазоры между пенопластом и керамзитовым блоком, вторая заливка между облицовочным кирпичом и пенопластом. Что посоветуете, материал, технологию, на что обратить внимание. Готов рассмотреть предложение на выполнение работы, если есть фирмы из прибалтики.
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Vladislav_Beda, а как керамзитовая стена продувается? Керамзитобетон сам по себе не продуваетсяб он паро проницаемый, но не ветропроницаемый, открытых пор образующих сплошные каналы 30см быть не должно.
    И как вы ветер в доме почувствовали? Может это сквозняк из щелей в полу?
    Прежде чем делать сложный ремонт который вы описали надо бы 100% разобраться в чем причина продувания.
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Я бы пеноизолом наверное заморочился, ппу нормально не залить, останутся пустоты + фасад может треснуть.
    А пеноизол пролезет во все щели, но надо в инете почитать кто им делал, как вообще результат.
  12. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Что-то, где-то не правильно. Посмотрите углы, сопряжения стена-пол, стена-потолок, уплотнения окон и дверных проемов. Думаю, что Ваши неустроицы можно решить локально и слишком затратно. Закажите обследование тепловизором.
  13. Vladislav__Beda
    Vladislav__Beda
    Vladislav__Beda
    Полы, потолки-монолитный бетон 20см, под бетоном слой пенопласта, в стяжке трубы подогрева полов, на чердаке поверх потолка полметра каменной ваты распылено.
    Тепловизором делал обследование, проблема в швах между керамзитовыми блоками.
  14. Vladislav__Beda
    Vladislav__Beda
    Vladislav__Beda
    С окнами тоже проблемы были, тепловизор показал- летом вскрыли откосы и переделали.
    Стало лучше.
    Внутренняя отделка штукатурка и краска, в ветреные дни холодные стены, и свистят :(
  15. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    @Vladislav_Beda, трудно что то, наверно тут посоветовать, в первую очередь вам нужно сделать теплотехнический расчет того пирога стены (с ппу) что вы планируете сделать и отталкиваться от этого, получится ли стена здоровой. Единственное что могу точно посоветовать, это ни в коем случае не используйте пеноизол, как выше вам посоветовали.
    При заливке ППУ могут возникнуть проблемы что появятся трещины по углам дома, хотя в вашем случае скорей всего не будет такого, а небольшое расширение ППУ после затвердевания скомпенсирует пенопласт. У меня заливали ППУ в полость 12см и по углам появились трещины, если интересно посмотрите мою тему. Единственное о чем хотел бы предостеречь это как поведет себя пенопласт, не поплавится ли он от температуры которая образуется при реакции, хотя может у вас слой не большой и такой температуры как в моем случае не будет. При заливке ппу я закрывал в оконных проемах полости досками обернутыми полиэтиленом (чтоб доски потом легче оторвать от пены), который местами плавился от реакции ППУ в стене.
