1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Выбираю, чем утеплить дом. А что правда, что ППУ не сертифицирован и вреден?
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    а он требует сертификации ?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А разве нет?
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ППУ не требует сертификации при применении его в качестве скорлуп для изоляции трубопроводов (имеется ГОСТ) и для теплоизоляции в сэндвич-панелях (также есть ГОСТ).
    Во всех остальных случаях его применения (утепление конструкций здания) ППУ для таких целей НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН.
    Объясню нюансы...
    ППУшники бегают с красивой лямбдой чтото около 0,028 - 0,030 (при этом вата и пенопласт обычно 0,04 для условий Б применяется). Так вот фокус их в том... что замеряют абсолютно просушенный и свежий ППУ, когда в нём ещё остался газ от полимеризации (а не воздух, который по теплопроводности хуже отдельных газов, например фреонов). Затем всё это идёт в сэндвич-панель, которая металлом плотно запаковывается и ППУ защищён от атмосферы, влаги и газообмена, потому эти цифры и применяются в расчётах для конструкций (из сэндвичей!).
    А все вот эти тут продаваны ППУ незаконно берут этот коэффициент и носятся с ним, доказывая, что он применяется для напылённых стен.
    При этом:
    1. никаких расчётных данных нет для ППУ при эксплуатации в условиях А и Б (при наличии определённой влажности в материале)
    2. в случае напыления на стены/кровлю вследсвтии газообмена с атмосферой, образованный при реакции компонентов газ замещается атмосферным воздухом, при этом коэффициент теплопроводности из-за замещения воздухом понижается
    3. ППУ-напылители в удобном для них случае втирают что у них закрытые поры, в других случаях - открытые, но никто проверить и доказать это не может. Также отсутствуют данные по паропроницаемости материала, который они впаривают покупателям. Эти данные бы закрыли спор про открытость/закрытость ячеек, как не нужную характеристику при определении коэффициента паропроницаемости.
    4. При напылении невозможно проконтролировать плотность материала, от которой зависят все основные характеристики материала.
    Пункты 1,2,3 в сэндвич панелях не имеют никакого значения. Ибо ППУ в них практически герметично запакован. Но при открытом нанесении под влиянием атмосферы происходят другие процессы.
    Эти процессы (долговечность) и данные при эксплуатации получаются методом исследования конкретной марки материала в результате сертификационных испытаний.
    Очевидно, что характеристики по паропроницаемости, теплопроводности и долговечности у ППУ не могут пройти нормативы, потому впаривание ППУ для утепления домов носит нелегальный характер.
    А в Таблице у СП "Тепловая защита" можно посмотреть данные на усреднённое ППУ.
    Таблицу прилагаю
    Из неё видно, что по характеристикам ППУ соответствует вспененному пенополистиролу, коэффициенты паропроницаемости и теплопроводности в условиях А и Б одинаковы.
    Но цена у ППУ в 5 раз дороже, поэтому не имеет никакого экономического смысла применение ППУ для утепления стен и кровель...
    Для того, чтобы ППУ как-то впарить людям, которые не разбираются хорошо в этих вопросах, продавцы просто врут и передёргивают, тряся бумажками с характеристиками для сэндвич-панелей и не могут никак показать документы для допуска в строительство как теплоизоляцию конструкций - у них их просто нет.
  5. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Кусочек из Википедии_Пенополиуретаны — группа газонаполненных пластмасс на основе полиуретанов, на 85-90 % состоящих из инертной газовой фазы. В зависимости от вида исходного полиуретана могут быть жёсткими или эластичными ("поролон"). Используются весьма широко: жёсткие - в качестве тепло- и звукоизоляции и лёгких формообразующих элементов, эластичные - в качестве мягких покрытий и набивки в быту и промышленности, как искусственные губки для мытья и пылевые фильтры, материал для покрасочных валиков и вставок в швейных изделиях, амортизирующая упаковка. Популярны самовспенивающиеся самотвердеющие составы для использования непосредственно на объекте в строительстве, машиностроении и т. д.- как промышленные двухкомпонентные (и более), так и бытовая "монтажная пена". Устойчивы к действию всех распространённых органических растворителей, застывшая смесь удаляется только механическим путём. В практических применениях требуют защиты от солнечного света и других УФ-источников. Не следует путать с другими вспененными полимерами - жёстким полистироловым пенопластом, эластичным пенополиэтиленом, вспененным латексом, микропористой резиной, набухающей целлюлозной губкой и пр., области применения которых, как правило, более узки.
    Желающие могут прочитать полностью весь раздел.
    Вопрос к сомневающимся_Когда Вы приобретаете автомобиль, Вы интересуетесь сертифицирован-ли поролон в набивке сидений? Если Вы узнаете, что поролон не сертифицирован, Вы откажетесь от приобретения автомобиля?
    Думаю можно найти много примеров применения пенополиуретанов в окружающих нас предметах.
    Давайте дружно от всего этого откажемся.
    Или, подумаем, когда, что и как мы можем применить для себя наиболее удобным и безопасным способом.
    Справочка_Это к вопросу о вредностях материала.
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    • Относитесь к собеседникам с уважением
    1 эти данные дает производитель сырья.
    2 пункт - бред потому что незнаете как ппу вообще работает и из чего состоит, подменяете понятия.
    3 во первых не поры а ячейки, и данные есть в документации производителя.
    4 можно, если прям так хочется можете как и бетон например, берется образец, его можете сдать в лабораторию и убедится.
    а таблица от куда ? какого года ? когда проводились испытания по ней образцов ?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Когда я покупаю автомобиль я интересуюсь не сертификацией болта от запаски, а сертификацией автомобиля в целом. Соотвественно все узлы и агрегаты прошли проверку.
    Я задал не праздный вопрос по сертификации. Мне интересно, что я покажу проектировщикам, пожарникам, зеленым, когда захочу утеплить ППУ дом. Если есть эти документы, дайте пожалуйста ссылку.
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    СП 50.13330.2012
    Документ 2012 года
    А когда вы проведете испытания на собственные деньги? Продавцы лохокрасок в свое время не зажлобились и провели испытания, правда вот результаты плачевные...
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    если бы вы подраскинули мозгами то поняли на что сертификаты нужны а на что нет
    А теперь подумайте на что сертификаты нужны ? и зачем ? только несколько раз подумайте прежде чем писать что то потому что с высокой долей вероятности вы дадите кривой ответ.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все что мне нужно, это физические свойства материала. Потому что те данные которые вы даете сильно расходятся с официальными документами. Так мне, допустим, как заказчику какую лямбду брать в расчетах?
    Достаточно "ровно" ответил? Теперь от вас жду "ровного" ответа.
  11. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    А зачем под землей Г1:) ?
  12. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    1) Компоненты отлично переносят перевозку, компоненты транспортируются в железных 200 литровых бочках. 2) При -10 не желательно напылять, у нас есть зимний компонент, но поверхность должна быть 0 град и желательно сухой 3) По поводу пролитого компонента А и Б не понял вопроса?
  13. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Так это вы ведь изнутри снимали, и получается что холод не проходит:) Значит все хорошо. А если бы снаружи снимали, у вас все было бы синего цвета.
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    А зачем под землей напыление? :)]
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    когда изоционат в шланге застрял например а полиол продолжает распылятся, получается поверхность вся будет измазана в полиоле. Так ?
    Дак вот полиол вытираем насухо но остается слой который нереально убрать на объекте И на этот слой пена не липнет. Что можно придумать в таком случае ?
