1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Из нутри - с наружи крыша черепичная - если бы и снаружи мог снять по реперу -по формулке бы высчитал теплопотери -Я показал качество - это должна быть однородная картинка .
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Можно поинтересоваться. Но производитель автомобиля несёт ответственность за каждый материал, за каждый узел автомобиля. Несёт его - производитель всего автомобиля, а не те, кто поставляет комплектующие для его производства.
    Точно также на обычной российской стройке.
    Строительная компания применяя материалы, находится под контролем проектировщиков, технадзора и государственной экспертизы за законность применения материалов.
    Строительная компания ннесёт ответственность за всё, что происходит на объекте.
    Потому попрошу в другой раз привести иные аргументы, если вы с чем-то не согласны.
    А пока своими размышлениями только подтвердили всё то, что я написал. :hello:
    Если вы не согласны, то, пожалуйста покажите где на больших стройках, имеющих разрешения на строительство, проект и госэкспертизу применяется утепление с помощью напыления ППУ?
    Скажу - не найдёте ибо нет сертификации.
    А подставлять голову под уголовные статьи профессиональные строители не будут.
    Да и незачем - цена ППУ в 5 раз дороже других утеплителей :) Смысл?
  3. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    @Октагон,
    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
    Дата введения: 1 июля 2013 года
    В данном документе пенополиуретан присутствует в качестве теплоизоляционного материала без указания ограничений для применения.
    Как это можно увязать с Вашими высказываниями об отсутствии сертификации данного материала?
    Неужели серьезные дядьки, составлявшие этот документ, могли внести в разряд теплоизолирующих материалов заведомо негодный и вредный для здоровья.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ибо дороже, чем обычным пенопластом...пара узбеков утеплит стену и прочее в разы дешевле...
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    В указанном документе ни один из материалов не указан по ограничениям применения. Не тот это документ, который это указывает. Для каждого материала есть свой документ с этими моментами.
    Так найдите документ где ППУ регламентируется - как его применять, какие проблемы?
    Выложите здесь - посмотрим. Чего опять зря тратить время?
    Где документ по ППУ который объясняет как правильно теплоизолировать стены, кровлю и т. п. жилых зданий?
    Тащите сюда, изучим.
    А в таблицу он попал, давно-давно советские институты устанавливали физические характеристики многих материалов. Половина таблицы материалов - которые не применяются в стройке. и что?
    Это хоть какой-то настоящий документ, в котором указаны теплопроводность и паропроницаемость. А не рекламный буклет, откуда вы любите дёргать красивые цифры, не имеющие под собой реальности.
  6. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    @Октагон, Попробую вставить Ваши цитаты.
    №1_Документ обязательный к применению абсолютно на любом объекте при любом проектировании любого здания.
    №2_А в таблицу он попал, давно-давно советские институты устанавливали физические характеристики многих материалов. Половина таблицы материалов - которые не применяются в стройке. и что?
    Мне, особенно, понравилась Ваша фраза "хоть какой-то настоящий документ".
    Нестыковочка какая-то в Ваших высказываниях. Недоверие возникает. Нельзя так трактовать государственные документы.
    Присутствует в расчетных таблицах СП как утеплитель-значит можно применять.
    По поводу сертификатов на компоненты ППУ, если Вам так интересно, обратитесь к продавцам данных материалов. В Химтрасте (Нижнекамск), я такие получил. Клиентам при подписании договоров копии сертификатов, естественно, предоставлялись.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А коэффициент теплопроводности для клиента вы из СП берете или из рекламного буклета?
  8. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Не-а, показываю картинки из Смарткалка (см. форум). Очень хорошо и доходчиво сделать расчет при клиенте.
    И напыление ППУ применяю не везде и не всегда.
    Перечисляю: Утепление фундаментной части зданий (снаружи при устройстве фундаментов); Утепление чердаков и мансард; Утепление металлических ангаров и боксов; Утепление хозпостроек и тому подобное.
    Считаю, что каждому материалу свое место.
    Надеюсь, в этот раз, я не даю кривые ответы на прямые вопросы.
  9. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Добрый день. Кто нибудь напылял ППУ прям на металлочерепицу ? У меня ситуация сложная, была неправильно собрана кровля. Пирог такой, страпила, гидроизоляция, обршетка дюймовка шаг 350мм, металлочерепица. если вырезать пленку и напылить 6см ППУ
  10. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Где-то пробегало в теме_Японцы крепят степлерами, что-то типа гофрокартона и, затем, пылят по нему.
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Дак металлочерепицу и напыляется сразу. обрешетку и гидроизоляцию убрать надо.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Интересно, откуда создатель смарткалка взял цифры?
  13. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Спросите у создателя. В чем проблема?
  14. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    а на чем кровля будет держаться?)
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    То есть вам абсолютно не интересно, почему в калькуляторе все материалы соответствуют таблице из СП, а ППУ нет?
