1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Мне интересно узнать Ваше мнение по этому поводу.
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Извиняюсь что влез в диалог, раз "теоретики" не в курсе что бывают такие ньюансы (на практике частенько сталкивался с этим), поэтому считаю своим долгом помочь Коллегам по цеху.)
    Пока будет этот слой, то ничего не прилипнет.
    Вариантов 2:
    1) обработать мыльным раствором, потом смыть ТЕПЛОЙ водой, подождать пока высохнет и тогда напылять.
    2) налить в баночку изоцианата, взять кисточку или валик и пройтись по этому слою.
    Третьего не дано.
    Удачи!
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    в общем на метал, дерево липнет намертво. Поверхность должна быть сухая и не маслянистая.
  4. Total59
    Total59
    Total59
    А как же рекомендация смачивать поверхности для лучшей адгезии?
  5. Лилия777
    Лилия777
    Лилия777
    Тольятти
    Нашли такой уплотнитель называют пенополиуретан, цена недорогая, продаётся листами, как вы думаете можно ли использовать в строительстве дома?
  6. Артём СВ
    Артём СВ
    Артём СВ
    Казань
    Во-первых, постарайтесь поднять температуру поверхности и окружающей среды, например, тепловой пушкой, а также самих ППУ-компонентов (но не выше температур, рекомендуемых производителем). Также попробуйте немного намочить поверхность из пульверизатора, в ряде случаев это помогает увеличить адгезию к поверхности. Если речь идет о металлической поверхности, то ее можно обезжирить растворителями.
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Артем, у человека полиол пролился.)
    Нагреть компоненты, потом водой еще намочить пролитый полиол, а потом системой сверху?)
    В этом случае если сразу не отклеится, то есть риск "отваливания" через какое-то время.
    Вы дали советы по напылению на обычную поверхность, но они не работают, в возможно навредят при нападении на поверхности с пролитым полиолом.
    Скорее всего, Вы не очень внимательно прочитал пост.
    По хорошему, всех теоретиков ППУ на 1,5-2 сезона "в поля" надо на практику - вот тогда будет самородок, а не теоретик.)
    Работа с 2К установками не сахар и как правило это небольшие компании где хозяин, он же зачастую оператор, он же продавец, он же консультант. У него полно вопросов возникает по нештатным ситуациям и он очень хочет разобраться в них, а помочь ему некому.
    Производитель установок и систем очень часто в теории сильны с дежурными фразами, а у "пыльщика" проблемы из практики - например как в сильный мороз начать работать с системой, если нет возможности нагреть бочки тепловой пушкой или рубашкой?
    Или как напылять при +1С на влажную поверхность (например на улице в конце октября после целого месяца дождей), если опять же нет на расходниках подогрева? Вот подогрева нет, а заказ есть!)
    Вопросов полно, суппорта никакого, хоть бы кто открыл консультационную линию на федеральном уровне,)
  8. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    А документы к нему какие-нибудь были?
  9. Лилия777
    Лилия777
    Лилия777
    Тольятти
    Поедем тока смотреть в четверг, нашли объявления о продаже.
  10. Dr-jr
    Dr-jr
    Dr-jr
    Здравствуйте, присоединяюсь к вопросу! Тоже приобрели дом, а там сейчас под гидроизоляцией конденсат. Хотели переделать, насчитали работ на лям! Если можно напылить ППУ это по любому будет дешевле! Хотелось бы мнение спецов, спасибо!
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    На металлочерепицу можно напылять ППУ.
    Напылите и забудьте про головную боль с промерзанием, конденсатом, сквозняком, теплопотерями и всем всем остальным, чем так славятся традиционные, СУПЕРСЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ утеплители.)
  12. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Блин ну и весело же здесь. Вроде пошел чайку попить, а тут уже вовсю махачь:)]:)]:super:.
    Мужики я в кучу. :hello:
    Смотрю старый состав подтянулся:aga: причем даже уже лучше подготовленный, видать
    было время до библиотеки сходить и чей то там прочитать.
    Итак я в игре - ППУ лучший на сегодня утеплитель (это для справки за какую команду играю)
    Беда его только в том, что технологии под него грамотно не прописаны. Не беда - вон ватники с
    мокрыми фасадниками до сих пор пишут, а время у них было больше. Особенно мне нравится тема на форуме "сколько у кого уходит газа".
    Напылить его можно куда угодно. Только вот покурив форум (та же библиотека) пришел к выводу, что проветриваемое под кровельное пространство просто необходимо. Пылить же на МеЧ только если нежилое помещение и стропила также из железа.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Ну кто же запрещает проветривать. И как это связано с напылением?
  14. Dr-jr
    Dr-jr
    Dr-jr
    Я так понимаю, что он имеет в виду вент. зазор! Ну косяк тогда, нет его, что закрывать помещение?)
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Ну вот у меня тоже нет вентзазора. Напылено прямо на OSB и стропила.
    И ничего, тепло и сухо под кровлей.
