1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxbrovin, 28.12.12.
  1. Dr-jr
    Dr-jr
    Dr-jr
    Т. е Вы считаете, надо сорвать жалкую подобию гидроизоляции (целлофановый пакет =) и нанести прямо на металл или нужно мастерить между стропил конструкцию? Спасибо!
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Считаю возможным нанести ППУ (плотностью не менее 35кг\куб) прямо на металл.
  3. Dr-jr
    Dr-jr
    Dr-jr
    Спасибо, а может есть у кого коллеги (специалисты) работающие в московской области?
    В личку
  4. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Но тогда под обрешеткой металл будет без напыления, у всех обрешетка разная у меня 25х100)
  5. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    С напылением никак! С проветриванием согласен. Я про конструктив.
    Кстати как решилась проблема у Georg II. и еще у одного форумчанина ?
    В ветке про кровли были показаны фото первых домов из СИП покрытых мягкой черепицей, так верхний лист OSB был сгнившим, после чего буржуи стали делать дол. вент. зазор.
    Весь мой пост не против ППУ, а просто поиск правильных технологий его применения.
  6. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    А как Вы думаете, почему? Какая из OSB была применена в панелях? Как заделывались стыки панелей? Может быть все было по-нашему_ подешевле, побыстрей, авось прокатит
  7. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Все может! Косячат все! Это факт. Просто можно добиваться, что бы все стали ответственными (утопия), либо применить технологию которая прощала бы эти косяки.
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Это единственный вариант. Инструкции никто не читает.)
  9. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    @Iamzaxar, Про технологию. Я-бы побоялся пылить по редкой обрешетке. Учитывая, что пена хорошо липнет к Изоспану, пылилось, без заморочек, при размере зазора между досками обрешетки до 300 мм. Прогибов особых в мембране не наблюдалось. Надо все делать быстро, не задавливать слой слоем. Пробежал грунтом по участкам, вернулся к первому, пыльнул на сантиметра 3 и так дальше- последовательно. Когда площадь большая и шлангов хватает, что ее закрыть-лучше побегать чем пылить на месте.
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Ну и пофиг. Если прилегание обрешетки хорошее, ничего не случится.
  11. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Если бы я делал для себя, то сделал бы пирог следующим образом
    1 Стропила, 2 Обрешетка, 3 OSB-3 9мм, 4 Контр обрешетка, 5 Металлочерепица
    Напылил бы снизу на OSB 100 мм. ППУ и на этом успокоился. Понимаю, что дороже,
    но если перевести в деньги и вспомнить, что крыша как и фундамент 2-а столпа здания,
    мне было бы спокойнее. Не кого не агитирую и не говорю, что самое идеальное.
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Наличие в таблице материала не говорит о его разрешении к применению. Там ещё асбест есть, рубероид, картон и остальное. Удачи утеплить стены картоном вперемешку с рубероидом!
    Это и есть отличие специалиста от чайника. Специалист знает и владеет. А прохожие разные друг друга комиксами развлекают, потому что больше не соображают.
  13. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    не нужно ничего мастерить... прямо на металл и наносить... взять нормального производителя компонентов, грамотных пыльщиков, и сделать хороший теплотехнический расчет. день работы и забыть про проблему
  14. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Полиол хорошо убирается растворителем любым или просто грунтовку сверху нанести. Полиол должен убираться даже водой.
  15. Руслан Химтраст
    Руслан Химтраст
    Kazan, Tatarstan
    Чтобы защитить фундамент)
